Goedkope OEM remschijven
Bericht
Auteur
#1 Bericht door Bennos » 12 apr 2015, 12:08
http://www.jossmit.nl/contents/nl/d1157 ... _gear.html" opent="in(nieuw);venster;
Doe er je voordeel mee, zijn Nissin schijven, OEM dus.
Re: Goedkope OEM remschijven
#2 Bericht door ikkieman » 12 apr 2015, 16:51
David Silver Pares is ook een goede om spullen te halen.
#3 Bericht door Bennos » 12 apr 2015, 17:01
KFM is ook een goede, daar kosten die deflectoren hetzelfde als hier maar dan in de btw :up
#4 Bericht door Bennos » 12 apr 2015, 18:00
Ze hebben geen schijven voor de ST1300 zie ik...
KFM uit DLD rekent voor de kuip en spiegeldeflectoren 283 en een beetje, als je dat bij CMSNL bestelt ben je dik 100 euro meer kwijt :wn1 :sh
#5 Bericht door Marcel » 13 apr 2015, 08:39
Originele OEM remschrijven zijn tussen de 4.5 en 4.7 mm dik
Die Jos aanbiedt zijn maar 4 mm.
Volgens mij dus geen OEM.... :wn1
Foto's van tourritten, knutselprojecten en meer......
#6 Bericht door Bennos » 13 apr 2015, 09:35
Das vreemd als ze nieuw zijn en van het merk Nissin, leverancier oa Honda.
#7 Bericht door Marcel » 13 apr 2015, 12:17
OEM voor de after market..... en dus net iets dunner?
#8 Bericht door ikkieman » 13 apr 2015, 12:35
Volgens mij is de minimum dikte zelfs de dikte die Jos aangeeft.
#9 Bericht door Bennos » 13 apr 2015, 12:50
Heb er eerlijk gezegd niet naar gekeken....
Toen ik aan het kijken was voor schijven voor de FJR gaf zijn site wel gewoon de correcte maten aan, vandaar dat ik dit even met jullie wilde delen.
Wel raar dat er nieuwe aan de minimum dikte verkocht worden, kan natuurlijk niet.
#10 Bericht door Marcel » 13 apr 2015, 14:04
ikkieman schreef:Volgens mij is de minimum dikte zelfs de dikte die Jos aangeeft.
Volgens het werkplaatshandboek is de minimum dikte 3.5 mm voor de NT700V.
Dat laatste zet ik ermaar even bij voor de zekerheid.
Vorig jaar oktober mijn remschijven voor vervangen dus toen heb ik me in e.e.a. moeten verdiepen.
#11 Bericht door Marcel » 07 apr 2018, 23:30
De "nieuwe schijven" zitten er nu 3,5 jaar onder en ik heb er nu dus globaal 30.000 km mee gereden.
Dat is een beetje een wild guess overigens...
De schijven zijn van TRW Lucas en zijn al aardig aan het slijten.
Ik kan mijn micrometer even niet zo snel vinden maar er zou maar al ruim een millimeter af zijn.
Omdat de schijven maar 5 mm dik waren bij aankoop zijn ze dus als hard op weg om vervangen te worden.
Voor de goed orde....met de originele schijven heb ik ongeveer 130.000 km gereden......
#12 Bericht door ikkieman » 08 apr 2018, 09:41
Voorremschijven: linkje. Nummer 14 en 15. Bestel ook gelijk 12x nummer 16 bij.
Achterremschijf: linkje. Nummer 17 en 6x nummer 20 bestellen.
Volledig origineel honda.
#13 Bericht door Marcel » 08 apr 2018, 10:42
Ruim 530 Euro voor 2 schijven en twaalf boutjes.... :shock:
Dat moet toch goedkoper kunnen?
#14 Bericht door Frank » 08 apr 2018, 20:11
https://www.mpartz.nl/motor/honda/nt700 ... 075m17305y" opent="in(nieuw);venster;
Gesinterde remblokken laten de remschijf sneller slijten. Je kunt je afvragen of je gesinterde blokken nodig hebt?
#15 Bericht door ikkieman » 08 apr 2018, 20:27
Natuurlijk kan dat goedkoper, maar dan heb je geen Honda OEM. En ik zou inderdaad eens gaan kijken naar iets van organische (kevlar) blokken.
Terug naar “Rijwielgedeelte”
