Accu of iets ander..
Bericht
Auteur
#1 Bericht door Missy » 31 mar 2016, 22:24
Heeft er iemand een idee hoe ik als NOOB erachter kan komen waarom de HD niet meer wil starten?
Accu is opgeladen.. (druppellader), echter bij contact hoor ik alleen rikketikketikke enzovoorts :D
Heeft zo'n ding ook een dynamo? :oops:
Thaaanks ... ;)
naar je hersens wilt snuiven"
Re: Accu of iets ander..
#2 Bericht door Frank » 01 apr 2016, 09:18
Weet je zeker dat de accu vol is? Zo klinkt het niet.
#3 Bericht door ikkieman » 01 apr 2016, 09:44
Met Frank eens. Klinkt als een relais dat heen en weer sluit. Kenmerkend bij een lege accu.
Kawasaki Vulcan
#4 Bericht door jack-f » 01 apr 2016, 09:51
Kan natuurlijk ook een defecte accu zijn :x . Had in november voor mijn Fazer een nieuwe Varta accu gekocht, aan de druppellader maar de motor wilde daarna niet starten, ook alleen maar een startrelais wat tikte. Accu op capaciteit laten testen en bleek kapot te zijn. Uiteraard van de leverancier een nieuwe andere accu gekregen. Loopt en start nu als een raket. :D
En ook nog een Yamaha FZS 600 FAZER.
Norbert
#5 Bericht door Norbert » 01 apr 2016, 18:52
Als je twijfelt over de staat v/d accu laat hem gewoon testen. Dan weet je het zeker.
Je kunt bij een motorzaak de accu laten testen maar ook bij veel automaterialenzaken kunnen ze accu's testen.
Ik heb het geluid niet gehoord, maar uit jou verhaal denk ik op te kunnen maken dat de accu overleden is.
Accu's hebben een beperkte levensduur, dus die gaan stuk. De een wat sneller dan de ander.
Succes.
#6 Bericht door Henk » 01 apr 2016, 20:08
het lijkt erop dat je startrelais blijft hangen.
#7 Bericht door takeldoos » 01 apr 2016, 20:34
een accu die 12 t/m 12,5 volt aangeeft hoeft per definitie nog niet goed te zijn, als de ampère op zijn (ff makkelijk) dus zijn capaciteit komt de startmotor nooit rond
volt meter op aansluiten en starten, kijken wat hij aangeeft onder de 11 volt=einde oefening .
anders startrelais die blijft hangen (kun je nog proberen door er een tikje op te geven) anders startmotor of.......maar daar wacht ik maar even mee :en1
#8 Bericht door Missy » 01 apr 2016, 21:22
Ok.. is mij duidelijk...
Ga morgen even een 'Stephannetje' :twisted: proberen om te zien of dat lukt, of dat er inderdaad een nieuwe moet komen.
Het is de originele accu die meegekomen is tijdens de import geloof ik.
Grácias peeps !!
#9 Bericht door Stephan » 01 apr 2016, 22:15
:tg ...riep er iemand? :en1
Skol, en as ge nie drinkt, dan bleft 'm vol! :pro
#10 Bericht door Missy » 03 apr 2016, 16:20
Case closed..
Accu was gewoon kaduuk.. motor rechtstreeks aangesloten op auto-accu... starten als een speer..
Door laten meten bij Motoport.. hij gaf wel aan "vol" te zijn, maar de uitgave was veel te laag.
Nieuwe accu voor een HD hadden ze gelukkig op voorraad.. €119,95.. (ka-ching)
Ze zijn een uurtje aan het toeren geweest.... ging prima...
Norbert
#11 Bericht door Norbert » 05 apr 2016, 08:08
Mooi zo. Had ik al verwacht.
XP-Rene
#12 Bericht door XP-Rene » 06 apr 2016, 17:21
Missy schreef:;)
Case closed..
Een uurtje aan het toeren geweest?
Hoe dat zo?
Ik snap dat dat prima ging, en een ritje om de accu wat meer op te laden snap ik ook nog.
Maar een uur?
#13 Bericht door ikkieman » 07 apr 2016, 08:28
Even los van het feit dat onze toerritten bijna een hele dag duren is een uurtje toch wel fijn om te weten dat niet na een half uur lekker rijden ineens je motor ermee stopt omdat de accu leeg is.
#14 Bericht door Missy » 08 apr 2016, 11:56
Hoe dat zo?
Maar een uur?
"ze" als in.. de eigenaresse van de Harley en 2 vrienden.
Lees "wanneer weer thuis aangekomen"..
Sorry.. zal volgende keer minder steno gebruiken ;)
Terug naar “Motorgedeelte”
