All,
Toevallig.....
Het kunststof "torentjes" in de kofferdeksel waarin de schroefjes van de haakjes gedraaid kunnen worden zijn opengespleten. Ik heb met epoxyhars de schroefjes weer vastgegoten. En toevallig zie ik brede kofferdeksels te koop staan voor een betrekkelijk gering bedrag - petrol blue.
Die wil ik dus donkerbruin metallic spuiten. Ik begrijp qua bewerkingsgangen:
Eerst ontvetten (met wasbenzine);
Fijn schuren met korrel 1000 of 1200 zodat het oppervlak vergroot wordt;
Ontvetten;
Enkele laag spuiten met kunststof primer;
Na 5 minuten: Eerste metallic deklaag;
Na 5 minuten: tweede metallic deklaag;
Na 5 minuten: Blanke lak;
Klaar is Klara.
Nu heb ik de volgende vragen: Is 2 componenten lak aan te raden, zo ja: wat is de houdbaarheidsduur in de spuitbus (ik zou zeggen dat de componenten in de bus al met elkaar reageren)
Ik wou het el cheapo doen - dus spuitbuswerk. Nog adviezen?
Dan - last but not least: Waar vind ik op de NTV700 in godesnaam de kleurcode? Straks kom ik met roze kofferdeksels aanzeilen ;-
Advies om kofferdeksels te spuiten
Cassini
NT 700A V uit 2006
Re: Advies om kofferdeksels te spuiten
Kleurcode staat volgens mij op een sticker op je frame onder het zadel.
Voor spuiten ga ik naar....een spuiter.
Ik neem en heb er de tijd en geduld niet voor en verwijt mijzelf als het resultaat niet is wat ik verwachtte.
Twee componenten uit spuitbus gaat niet werken denk ik.
Onder 2 componenten versta ik epoxy met de juiste kleur en een harder.
Zodra die twee met elkaar in aanraking komen begint het uithardingsproces.
De twee elementen worden dus altijd afzonderlijk bewaard en pas vlak voor verwerking samengevoegd.
De uithardingstijd hangt af van de soort epoxy en harder en de mengverhouding.......alsmede de temperatuur.
Met een gewone lak in een spuitbus kun je goede resultaten bereiken.....mits zorgvuldig verwerkt in een droge schone verwarmde ruimte.
Schuur daarom in een andere ruimte of buiten. Waterproof schuren kan natuurlijk ook, maar dan wel het te spuiten deel goed laten drogen.
Overigens zou ik met een iets grovere korrel schuren, je wilt een goede hechting krijgen, 1000 of 1200 is meer voor polijsten, maar ik ben natuurlijk ook geen expert.....
Met een spuitbus kun je het beste meerdere dunne lagen spuiten voor het beste resultaat.
Ik waag te betwijfelen of je alles dekkend krijgt met 2 lagen.
Oh ja....en plak de delen die niet gespoten hoeven worden goed af.
In ieder geval een mooie testcase..... en laat het resultaat even weten.
Op youtube zullen wel wat filmpjes staan ter lering ende vermaeck....
....of je gaat naar een spuiter
Als je naar een spuiter gaat, neem dan je motor mee of iets van de motor in de kleur.
Hij kan dan met een laser meten welke kleur je motor heeft ivm het verkleuren door de weersomstandigheden.
Zo krijg je geen kleurverschil.
Ik heb een spiegel laten spuiten van grijs naar rood metallic.
Ik heb een koffer meegegeven voor de meting.
Er is geen kleurverschil te zien.
Het is maar een tip, doe er je voordeel mee.
Suc7.
Suc7.
Cassini
Oh...ik vind het wel leuk om te mieren. Nu zitten er ook al butsen en pitten in, dus het kan alleen maar beter worden met die nieuwe deksels en mijn spuitklungelwerk. Maar om nou met petrol blauwe koffers rond te rijden terwijl de rest donkerbruin is...
Ik heb op een duitse site primer, lak, en 2-componenten blanke lak in spuitbussen besteld.
Ik wacht op een mooie dag, en ga de deksels eerst afnemen met st marc of sodawater (identiek).
De blanke lak van de petrol blauwe deksels eerst nat doodschuren met een fijne korrel
dan een laag primer (want: wil voorkomen dat de laklagen met elkaar reageren)
dan 2 dagen bruin metallic
Dan 2 lagen blanke 2 componenten lak. Dit zit in een spuitbus met een apart inwendig reservoir met harder die je kort voor het spuiten aan de onderzijde van de bus moet openen, zodat het zich vermengt met de lak.
NT 700A V uit 2006
De techniek staat voor niets.
Zorgen dat alles goed op kamertemperatuur is
