Zumo 660 aansluiten op computer lukt niet
Het lukt mij niet de Zumo 660 te koppelen aan de computer.
Telkens krijg ik de melding "USB kabel niet op juiste poort aangesloten"
Of dit de poort van de Zumo is of de computer staat er niet bij.
De Zumo heeft slechts 1 aansluitmogelijheid voor een mini USB kabel (in het batterijvak). Wat doe ik niet goed?
Ook na downloaden van de nieuwste software van Garmin en de installatie van Mapsource krijg ik nog steeds dezelfde melding.
Heeft iemand een idee?
Ik kan natuurlijk op het GPS forum kijken, maar als iemand een oplossing heeft, GRAAG !!!
Alvast bedankt.
Groet
Marcel,
Welke Windows versie heb je ??
Het lijkt erop dat er een USB poort niet is geactiveerd in je PC.
XP SP 2 (minimaal) of is er al een SP 3?
Ik heb de zumo al gekoppeld aan de poort waar normaal de scanner op staat.
De PC herkent niets.
Al geprobeerd op een andere USB poort aan te sluiten ??
Gaat de Zumo wel uit zichzelf aan als je hem op de USB aansluit ??
mp1963 schreef:XP SP 2 (minimaal) of is er al een SP 3?
Voor XP is er een SP 3
Wellicht helpt het volgende.
Je verbind je 660 met je pc/laptop via een usb-touwtje en dan herstart je de pc/laptop.
pmsystems
Bericht door pmsystems »
Probeer :
- Insteken op andere USB-poort
- Gebruik maken van ander usb-kabel (als je nog een soortgelijke kabel hebt)
Beste is geen gebruik maken van USB-HUB's of dergelijke.
Deze vertakkingen zorgen vaak voor data-verlies en dat een toestel soms niet goed gezien wordt bij aansluiten.
Ook verlangkabels kunnen soms voor problemen zorgen.
Sluit je Zumo eens rechtstreeks aan met de meegeleverde kabel aan de achterzijde van je PC.
Bij voorkeur zorg je ook best dat het toestel op een USB 2.0 poort is aangesloten. (oude pc's hebben enkel usb 1.1).
Indien je PC enkel USB 1.1 heeft, kan je eventueel een PCI-kaart met USB 2.0 insteken (kost max. 15 euro).
Zoals al eerder aangehaald is er voor XP SP3 (al een tijdje uit), maar dat is normaal niet de oorzaak.
Veel succes.
Peter
mp1963 schreef:Ik heb de zumo al gekoppeld aan de poort waar normaal de scanner op staat.
Marcel,
Had je nog geprobeerd de Zumo aan te sluiten met een andere USB kabel ??
Heb je misschien de mogelijkheid om de Zumo even aan te sluiten op een andere PC ??, dan kan je alvast zien of een andere PC de Zumo wel ziet.
Bedankt alvast voor de tips.
Ik heb zowel een andere poort als een andere kabel gebruikt.
Ik denk dat mijn PC nogal vol zit, ook met veel stuurprogramma's.
Misschien ligt het daaraan.
Opschonen staat al enige tijd op mijn lijstje maar ik kom er niet aan toe.
Op mijn werk zal ik even kijken wat de Zumo met een andere PC doet.
Word vervolgd.
Groet
Je zou dit draadje op het GPS forum eens kunnen volgen, het lijkt hetzelfde probleem als jouw probleem, een oplossing staat er nog niet bij.
http://forum.gps.nl/viewtopic.php?t=28724
Hoi Geert,
Bedankt, dat lijkt er inderdaad op.
Inmiddels heb ik de Zumo even aangesloten op een PC op werk.
De zumo werd direct herkend en kon ik ook benaderen via de PC.
Het probleem ligt dus aan de PC thuis.
Toch teveel stuurprogramma's en zo denk ik.
Opschonen krijgt nu eerste prioriteit, na het motorrijden dan. ;)
Kortom, ik kom daar voorlopig niet aan toe.
Ik zal het draadje op het GPS forum in de gaten houden.
Groet
Hey Marcel.
Gelukkig ligt het niet aan je Zumo.
Je zou eens in je thuis pc kunnen kijken bij apparatenbeheer hoe je USB poorten staan ingesteld.
Misschien moet je nog een goede USB driver voor je zumo installeren op je pc.
Een andere driver had ik ook al geinstalleerd.
Dit heeft nog niet geholpen.
We modderen nog wel even voort.
Ik wil natuurlijk nu een route op mijn Zumo zetten.
Daar koop je zo'n ding toch ook voor.
Hoi Marcel,
Ben je al wat verder met het uitpuzzelen van je USB poort ?
Waarschijnlijk ligt het toch aan de USB-Poort. Deze is nog van een oude versie.
Ik zal eens kijken of ik nog een slot over hebt.
Dan steek ik er wel een nieuwe kaart in met een USB 2.0 poort.
Het nieuwe USB kaartje is geinstalleerd > GEEN SUCCES ....%^&*%$..... (censuur). :cry: :evil:
Balen.
Van een collega (een IT-specilist) kreeg ik de tip om toch maar even een herinstallatie te doen van windows. Ben ik meteen van alle oude shit af en wordt mijn computer weer sneller.
Heb ik daar zin in vraag ik mij af?
Ik ga nu proberen om via een los kaartje e.e.a. op mijn Zumo te krijgen.
Kijken of dat lukt.
Herinstallatie van de PC kan altijd nog.
Word vervolgd.
Vanavond ruim een uur bezig geweest zonder het gewenste resultaat.
Ik krijg nog steeds geen verbinding met de Zumo.
Alle andere apparaten die ink op de nieuwe USB 2.0 poort aansluit werken wel.
Gelukkig had ik nog een SD kaartje liggen van een oude telefoon.
Het is me in ieder geval gelukt om in Navigator een route te maken en op het SD kaartje te zetten.
Daarna het kaartje in de Zumo geplaatst en het bestand geimporteerd.
Dit is prima gelukt. Wel erg omslachtig.
Voorlopig kan ik in ieder geval uit de voeten.
Nu maar eens kijken wat de mogelijkheden van Navigator zijn.
De handleiding op de HDC site is in ieder geval handig.
Groet
Laatst gewijzigd door Marcel op 26 mar 2010, 22:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Hey Marcel.
Goed joh dat het wel gelukt is om een route op je SD kaartje te zetten, nu kan je in elk geval wel uit de voeten met je nieuwe Zumo.
Ik snap alleen niet waarom het nog niet lukt via je USB poort.
Op zich maakt het natuurlijk niet zoveel uit hoe je de route's in je Zumo brengt, via USB of je SD kaart. Het moet wel gaan werken via USB joh.
pheufk
Bericht door pheufk »
Hou er wel rekening mee dat de route die op een sdkaartje staat wordt herberekend in de zumo 660 ,en de route anders kan zijn als de route die op de pc (mapsource )is gemaakt ;)
pfheuk.
Ik heb een zumo 500, bij mij zegt hij ook dat herberekenen, maar dat is alleen om te kijken of de routepunten wel precies op de weg staan. De route is niet anders dan in Mapsource.
Als ik een route maak en zorgvuldig de punten goed zet, daarna de pc laat herberekenen dan springt de zumo gelijk naar de 100%.
mp1963 schreef: Gelukkig had ik nog een SD kaartje liggen van een oude telefoon.
Dat navigator moet natuurlijk Mapsource zijn :oops: .
Op de CD-hoes staat echter City Navigator, vandaar de verwarring.
@pheufk
Ik heb niet het idee dat de route nu anders is. Vooralsnog heb ik alleen een droogtest (simulatormodus) gedaan en dat ging prima.
Nu nog het echte werk.
Hoi Marcel,
Ben je al wat verder met het aansluiten van je Zumo op je PC ??
Hoi Geert,
Aansluiten gaat prima, klepje open , kabeltje erin. Geen probleem.
Het communiceren met de PC gaat echter nog steeds niet. ;)
(flauw, maar ik kon het niet laten , sorry).
Van de week maar eens naar mijn zwager gereden. Zumo aangesloten en geregistreerd op de website. Ook het downloaden van de laatste kaarten ging prima. De indicator gaf echter aan dat dit ongeveer 2,5 uur ging duren. Niet iets wat je dus ff doet op een doordeweekse avond als de wekker om 06:30 uur weer gaat.
Kortom, de boel afgebroken na 5 % te hebben gedownload.
Nu nog voor 19 mei kijken of het me zelf ook lukt. Daarna moet er geloof ik betaald gaan worden voor nieuwe updates.
Groet
pheufk
Als je een gratis UPdate tegoed had moet je hem inderdaad voor 19mei downloaden anders moet je betalen.
Marcel,
heb je al eens geprobeerd om je GPS aan je PC te hangen en dan je PC te herstarten?
Ik heb een oude SPIII en mijn cardreader voor de geheugenkaart wordt door mijn laptop ook alleen herkend nadat ik de cardreader er aan heb gehangen en dan de PC herstart.
Niet geschoten is altijd mis :)
pheufk
Geert schreef:pfheuk.
Dat is geen herberekenen maar laden van je route,herberekenen wordt gedaan als je van de route afgaat.
EdVissers schreef:Marcel,
Bedankt voor het meedenken Ed.
Helaas werkt dit ook niet.
Er zit denk ik niets anders op dan mijn PC opnieuw te installeren.
Groet
M.Schulte
Bericht door M.Schulte »
Marcel,
Ik had het met mijn zwager over jouw probleem en die gaf aan dat hij dit zelfde gehad heeft met de streetpilot.
Bij hem was het probleem dat hij eerst mapsource had geinstalleerd en daarna pas zijn navigatie aansloot.
Hij heeft uiteindelijk Mapsource van zijn computer verwijderd, daarna zijn register opgeschoond met regcleaner.
De PC opnieuw opgestart, daarna de navigatie aangesloten en aangezet.
Toen pas Mapsource geinstalleerd en toen werkte het wel.
Misschien (ik hoop het voor je) werkt dit voor jou ook.
Succes, Marco
M.Schulte schreef:Marcel,
Succes, Marco
Hoi Marco,
Bedankt voor de tip. Hier zou je wel eens gelijk in kunnen hebben.
Ik heb idd ook eerst mapsource geinstalleerd.
Ik laat het resultaat weten.
Vriendelijke groet
