Vizier helm aangetast door vocht
Ik heb een tijdje geleden (ongeveer twee weken) door een flinke regenbui naar m'n werk gereden, waarbij er ook wat vocht tussen m'n vizier en de pinlock terecht kwam. Het leek een beetje beslagen, maar ik heb er niet echt naar gekeken verder.
Maandagochtend kreeg ik weer een lekkere douche op m'n koppie dus gisteren besloot ik toch maar om even de pinlock te verwijderen om het vizier schoon te maken. Hierbij bleek echter dat het niet beslagen was, maar er zit een soort craquelé op/in wat niet meer te verwijderen is.
Heeft iemand dit al eens gehad en is er iets tegen te doen?
Gaat het om je pinlock of je vizier, dat blijkt niet helemaal duidelijk uit je tekst?
Je vizier net zoals je kuipruit nooit met zeepproducten reinigen.
De inwerking van zeepresten en zonlicht maakt dat het craquelé wordt.
Ooit op een BMW forum gelezen dat je een natte handdoek op je kuipruit moet leggen.
Mijn Honda Dealer uit Delft adviseerde mij hetzelfde bij de aanschaf.
Deze handdoek een uurtje of langer laten liggen op je kuipruit en dan kun je alle dode en aangebakken 'meelifters' er met schoon water afvegen.
Zoniet dan herhalen met een natte handdoek.
edit:
Toevoeging: een oude panty om een spons om de ingeweekte insecten mee te verwijderen schijnt ook te helpen en niet te krassen.
Gebruik never nooit schuursponsjes!
Die mag zelfs mijn vrouw in het huishouden alleen gebruiken na overleg.
Je maakt er meer kapot mee dan drank
einde edit
Als het je pinlock is dan moet je die vervangen. Na een bepaalde levensduur zijn ze op. De mate van blootstelling aan vocht heeft hier ook mee te maken.
edit:
einde edit
Laatst gewijzigd door BertG op 20 aug 2010, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Thanx voor de reacties. Het gaat om craquelé in het vizier, niet de pinlock.
Frank: bij mij is het (toevallig?) ook een helm van HJC. Aangezien ik 'm nog geen 3 maanden heb ga ik zeker even terug voor de garantie.
Sowieso reinig ik helm en vizier nooit met zeep, een doekje met schoon (evt. wat warm) water is altijd voldoende gebleken, overigens idem voor de kuipruit van de Deauf.
jean-marie
vlekken en kleine krasjes
Probeer eens autopolish (autopoets) , verwijderd lichte krassen en legt een beschermlaag.
Hoi Jean-Marie,
ik ben bang dat het iets meer is dan "lichte krassen". Zie fotootje:
het plastic is echt op een stuk flink aangetast en dat krijg ik denk ik niet meer weggepoetst. Overigens: is autopolish niet meer iets voor de lak van de auto? Lijkt me niet dat je dat zomaar op het vizier kunt gebruiken?
Als je dit van de een op de andere keer had lijkt me dat meer op een chemische inwerking van iets.
Het ziet er namelijk best wel bruut uit.
En autowas? Ik zou er niet mee beginnen.
Zeker niet voordat je dat vizier ter claim hebt aangeboden aan de leverancier.
Anders kan het balletje nog wel eens lelijk terugkaatsen.
M.Schulte
Ik heb dit bij een vizier geprobeerd.........en dus een nieuw vizier gehaald.mp1963 schreef:Er zijn middeltjes in de handel voor het verwijderen van lichte krassen op bijv. het scherm van je mobieltje.
Het beeld vertekende op de een of andere manier.
Denk dat het komt doordat je toch de dikte van het materiaal veranderd.
Moet wel zeggen dat ik flink moest poetsen om de kras weg te krijgen.
Dus misschien met lichte krasjes wel te doen.
Als ik jou vizier zo zie CarveyH, is er maar één oplossing, nieuw vizier.
En het lijkt me dat dit niet door vocht komt maar eerder een chemisch goedje of een goedje wat er zat en met het water gereageerd heeft.....
Zou eerst eens proberen te claimen waar je de helm gekocht hebt en anders zit er niets anders op als een nieuw vizier bestellen....
Groeten Marco
Op het vizier van een HJC helm zit een laagje, nu is het zo dat er water te lang tussen de pinlock en vizier blijft zitten deze gaat bartsen. je kunt probeeran het vizier in het water te zetten of in een natte handdoek te leggen om zo de laag los te weken. Bij mij werkte het niet, maar kreeg onder garantie zo een nieuw vizier.
Een advies voor een volgende keer is, zorg er voor dat als er weer water tussen vizier en pinlock komt, verwijder dan de pinlock en maak eventueel het vizier droog.
Da's een wijze les die ik zeker ter harte zal nemen. Ik heb er dit keer denk ik inderdaad gewoon te lang mee gewacht, niet wetende dat een beetje condens zo'n effect kon hebben...Frank schreef:Een advies voor een volgende keer is, zorg er voor dat als er weer water tussen vizier en pinlock komt, verwijder dan de pinlock en maak eventueel het vizier droog.
Nu eerst maar 's zien dat ik een nieuw vizier krijg
Bij mij was hij al aangetast binnen 12 uur.CaveyH schreef:Da's een wijze les die ik zeker ter harte zal nemen. Ik heb er dit keer denk ik inderdaad gewoon te lang mee gewacht, niet wetende dat een beetje condens zo'n effect kon hebben...Frank schreef:Een advies voor een volgende keer is, zorg er voor dat als er weer water tussen vizier en pinlock komt, verwijder dan de pinlock en maak eventueel het vizier droog.
Succes met het nieuwe vizier en doet de leverancier moeilijk verwijs ze naar dit verhaal. HJC kent de klacht.
Da's wel heel snel... Maar goed, nu ik dit weet heb ik in ieder geval een beter verhaal richting de dealer.Frank schreef:Bij mij was hij al aangetast binnen 12 uur.
Ik zal nog wel laten weten hoe het is gegaan (kan er ws. pas volgende week langs).
Gisterenavond even langs de dealer gegaan met de helm. "Tja, waar heb je 'm mee schoon gemaakt?" Ik:"De buitenkant regelmatig met een vochtig doekje, de binnenkant eigenlijk tot nu toe niet." Dealer:"Hier is een of ander goedje op ingewerkt, dat ga je niet onder garantie vergoed krijgen hoor..." Ik weer:"Dat "andere goedje" moet dan in het regenwater hebben gezeten wat er tussengekomen is, er is nooit iets anders opgesmeerd".
(voorlopig) eind van het verhaal: er zijn wat foto's gemaakt, die worden opgestuurd en dan hoor ik in de loop van volgende week of het garantie is of niet.
Eerste reactie van de dealer is wat flauw en ook weer te begrijpen, maar help de klant en ga niet bij voorbaat smoezen verzinnen om eventueel geen garantie te geven.CaveyH schreef:Gisterenavond even langs de dealer gegaan met de helm. "Tja, waar heb je 'm mee schoon gemaakt?" Ik:"De buitenkant regelmatig met een vochtig doekje, de binnenkant eigenlijk tot nu toe niet." Dealer:"Hier is een of ander goedje op ingewerkt, dat ga je niet onder garantie vergoed krijgen hoor..." Ik weer:"Dat "andere goedje" moet dan in het regenwater hebben gezeten wat er tussengekomen is, er is nooit iets anders opgesmeerd".
Inderdaad Frank, ik vond het vooral erg flauw. Al bij voorbaat concluderen dat ik gewoon pech heb gehad, in plaats van aan te geven dat ie extra moeite zal doen om de fabrikant zover te krijgen het gewoon te vergoeden. Hij bood me wel, zeer "coulant"
, aan om het vizier dan tegen inkoopsprijs te leveren...
Inmiddels heb ik ongeveer twee weken geleden gebeld, waarna me werd verteld dat het vizier onder garantie vervangen zou worden. Doordat de bestelling niet goed bleek te zijn doorgekomen heb ik 2x voor niets bij de dealer gestaan, uiteindelijk was 3 x scheepsrecht en kon ik afgelopen woensdag het nieuwe vizier ophalen.
Inmiddels was het gedeelte van het oude vizier wat aangetast was fors groter geworden, waardoor het op het laatst toch een stuk van het zicht wegnam. Was dus errug blij dat ik de nieuwe erop kon zetten en met volledig zicht verder kan rijden.
Re: Vizier helm aangetast door vocht
Het Vervolg:
De laatste tijd bleek ook het nieuwe vizier niet goed tegen vocht te kunnen, bovendien begonnen er andere onderdelen van de helm kapot te gaan. Omdat dit volgens mij nogal snel is bij een helm van een jaar en een paar maanden oud, heb ik een mail naar de importeur gestuurd.
Die reageerde redelijk snel met het voorstel de helm naar hun terug te laten sturen door de dealer, zij zouden dan kijken.
Vorige week vrijdag de helm afgeleverd bij de dealer en vandaag kreeg ik een telefoontje: de importeur gaat een nieuwe helm leveren. Goed nieuws dus. Helaas: de fluorescerende kleur is niet meer leverbaar, dus het wordt een zilvergrijze... Iets minder, maar ach.
Ben benieuwd hoe lang de nieuwe helm het gaat volhouden... Vind het wel netjes van HJC dat ze toch zo'n service verlenen terwijl het toch zeker niet de duurste helmen zijn.
Dat is inderdaad netjes.
Helaas was de importeur bij niet zo genereus en kan ik met een lekkende helm door blijven rijden.
Het probleem is de afdichtrubber rond het vizier, wat volgens de importeur niet te vervangen is en natuurlijk net buiten de garantie!
Helaas HJC, vanuit Strijen een teleurgestelde klant!!
He Frank,
bij mij was het ook het afdichtrubber wat losliet, tesamen met het opnieuw aangetaste vizier vond men het dit keer blijkbaar wel "voldoende" om er wat mee te doen. Of ik heb gewoon mazzel gehad.
Hoe oud was jouw helm toen je contact met ze opnam? Ik heb eind september contact opgenomen en toen had ik de helm bijna precies 1 jaar en 4 maanden. De standaard garantieperiode was blijkbaar 1 jaar.
Wel vreemd dat ze de ene keer het ene besluiten en een volgende keer wat anders... Niet echt beleid voor blijkbaar.
ik zal nog een contact opnemen met HJC, want mijn helm is niet veel ouder.
Koen, stuur mij het mail adres a.u.b.!
- Catbustingdog
De standaard garantieperiode bedraagt reeds ettelijke jaren (door "Europa" opgelegd) 2 jaar. Dat zal in Nederland eveneens wel zo zijn!Koen schreef: De standaard garantieperiode was blijkbaar 1 jaar.
sportieve groet
De standaard garantieperiode bedraagt reeds ettelijke jaren (door "Europa" opgelegd) 2 jaar. Dat zal in Nederland eveneens wel zo zijn![/quote]
Is vorige week juist bij Kassa geweest , 2 jaar garantie moet men aanhouden en ze proberen het met één jaar.
Dan zullen ze dat bij HJC ook wel hebben geweten en alleen onder het mom van "vooruit, wat zijn we goed bezig" hebben gezegd dat ze het dan "buiten de garantie" regelen. Resultaat blijft voor mij hetzelfde, hopen dat ze Frank dan ook de 2 jaar garantie geven en hem dus alsnog verder helpen...
Ik heb ze nu aan de lijn, dus een life verslag en ja wel ik mag mijn helm gaan inleveren bij Motoport en dan gaan ze kijken wat ze voor mij kunnen doen! Dus zaterdag naar Breda.
En Europees is het inderdaad 2 jaar gearantie.
Word vervolgd!!!!!!!!
Gelukkig maar, hoop dat ze jou dan ook een mooie nieuwe doneren. Als ze bij jou wel fluorescerend geel kunnen leveren, ruilen we 'm dan om? Ik heb (hopelijk) tegen die tijd een mooie nieuwe zilvergrijze...
