GDB of GPX
Gerard (GTB)
GDB of GPX
Bericht door Gerard (GTB) »
Welke bestand kan je het beste gebruiken voor mapsource of maakt dat niet uit?
Overijsselrit 2011.gdb
of
Overijsselrit 2011.gpx
Re: Overijsselrit 22 mei 2011, (svp hier aanmelden).
Gerard,
Ik gebruik altijd het gdb bestand en gaat uitstekend.
Catbustingdog
Bericht door Catbustingdog »
je mag (kan) beide gebruiken, het maakt eigenlijk niet uit.
Een gpx bestand kan je wel rechtstreeks in je Zumo inladen, bij een gdb bestand moet je na het inladen nog effe opladen. (of leg ik het weer verkeerd uit?)
sportieve groet :blg
gtb schreef:Welke bestand kan je het beste gebruiken voor mapsource of maakt dat niet uit?
of
Je zal de route toch met je eigen kaartmateriaal moeten herberekenen.
Indien je een *.gdb bestand in de Zumo laadt, doet hij het wel maar dan gaat de Zumo aan het rekenen en "kan" je afwijkingen krijgen omdat de extensie van de route niet hetzelfde is. De Zumo kan de *.gdb file wel lezen, maar werkt met *.gpx files. Zodoende rekent hij :roll: volgens mij met zijn instellingen, en die kunnen soms anders zijn als in de PC.....
Stuur je de route in de extenxie*.gpx, dan zegt de Zumo (niets = ok) en het opladen gaat ook sneller. (correct me, if I'm wrong ;) )
Dit is misschien een vraag voor de cursisten van Notter? :wn1
Re: GDB of GPX
.gpx of .gdb :vrb
Vanavond even mijn notities raadplegen. Als ik wat heb gevonden zal ik het op de site vermelden. Als ik tijd heb :shock: :?: wanneer :?: zal ik eens kijken of het mij lukt om mijn notities digitaal te maken :crs .
Re: GDB of GPX
@Koen, jij hebt goed opgelet bij de les. Kan jij ons (hoewel "ons", ik heb geen motornaviatie) helpen? :roll:
Re: GDB of GPX
Ik heb inderdaad geprobeerd zoveel mogelijk informatie te onthouden en ook het verschil tussen *.gdb en *.gpx is genoemd.
Beide bestanden kunnen door MapSource worden gelezen, maar de Zümo kan alleen overweg met *.gpx-bestanden.
Ik beschik helaas niet over een Zumo om het te proberen, dus wellicht dat een van de Zumo-bezitters dit kan verifieren ;)
Re: GDB of GPX
:oops: Gisteren geen tijd gehad om uit te zoeken in mijn notities. Vanavond komt het ook niet uit i.v.m. avond over inbraakwerendheid voor woningen en sponsoring Alpe d'Hues waar de opbrengst heen gaat en morgen heb ik geloof ik ook wat te doen. :oops:
Re: GDB of GPX
Volgens mij staat hier wel (een deel van) het antwoord.
Re: GDB of GPX
.GPX volgens onze cursusleider en geocatcher Ronald Cremers.
Bericht door RonalT »
stxrider schreef:Indien je een *.gdb bestand in de Zumo laadt
Dan zal ik eens wat corrigeren. Ik heb het foute deel van het antwoord maar weggehaald.
Als je een GDB in een Zumo stop zal je niets te zien krijgen. Een ZUMO herkent een GDB niet en zal er ook helemaal niets mee doen.
Een ZUMO verwacht een GPX file.
In Mapsource kan je beide laden. Opslaan als GDB heeft een paar voordelen.
Een route opgeslagen in GDB is beduidend kleiner (een voorbeeld 134 kb) en opgeslagen in GPX is dezelfde route 448 kb.
De GDB bevat ook nog eens meer info.
