Operatietafel
Operatietafel
Momenteel ligt het blokje van Onze Witte op de operatietafel.
Dat ziet er ongeveer zo uit...
http://www.classicwingsonwheels.nl/medi ... ade_028jpg" opent="in(nieuw);venster;
Re: Operatietafel
Dat wordt genieten als alles weer in elkaar zit!
Mart Groenleer
Re: Operatietafel
Volgens mij staat dat links in het fotoalbum...........versnellingsbakprobleem.Mart Groenleer schreef:en wat mankeer er aan?
Mart Groenleer
Re: Operatietafel
Scherp
Laatst gewijzigd door Stephan op 27 jul 2013, 21:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Operatietafel
Zo. Veel verder demonteren kan ook bijna niet he... Succes met de operatie. Hopelijk leeft de patiënt weer na een goeie transplantatie.
Re: Operatietafel
Het is idd een probleem met de versnellingsbak.
Het komt bij bepaalde bouwjaren voor dat een heven en tandwielen slijtage vertonen waardoor de bak herrie gaat maken. Er zijn door de fabrikant te "zachte" materialen gebruikt. Ik ben dus de klos ondanks het betrouwbare imago van de 1500.
Re: Operatietafel
Asjemenou dit blok heeft veel meegemaakt zo te zien.
Wind, regen, sneeuw, ijs, pekel ....
Hoe veel heeft ie eigenlijk gelopen Ed ?
Re: Operatietafel
Dat is niet mijn blok hoor
Die van mij heeft net een ton gereden.
Re: Operatietafel
Enige tijd geleden heb ik een stukje gelezen van iemand die met z'n GL1000k3 meer dan een half miljoen km had gereden en de motor nog niet op was. Ook heb ik twee weken terijg bij de motoport een pan 1100 gezien waar meer dan een half miljoen op stond. Die pan 1100 was dan ook wel op, maar de goldie 1000 uit dat verhaal kon nog wel even.
Re: Operatietafel
Ik ben ook van plan er nog een paar km mee te rijden
Re: Operatietafel
voorzie de bike van goede onderdelen en dan kan die misschien wel zelfs langer mee dan Ed
Re: Operatietafel
Vergeet niet dat je tegenwoordig zelfs Ed vol kunt hangen met goede onderdelen,
al dan niet gereviseerd...
Re: Operatietafel
Momenteel wordt het blok weer opgebouwd. Met een beetje mazzel kan ik hem vrijdag/zaterdag ophalen. Anders kort na het weekend.
Naast de revisie van de versnellingsbak zijn de koppelingsplaten vervangen en komen er nieuwe distributieriemen onder.
Re: Operatietafel
Yesssssssssssssss
Hij is klaar
Ik ga hem vanmiddag ophalen.
Hij is klaar
Re: Operatietafel
hopelijk hebben ze de airco ook aangesloten
Re: Operatietafel
en Ed werk alles weer naar behoren???? en een fijne proefrit mee gemaakt ??
vooral als het om zo ingrijpende operatie was
wil je het wel graag weten of het allemaal goed gegaan is toch
Re: Operatietafel
hmmmm MRRIP betekent mr Rest In Peace ?
Dit in combinatie met de woorden zware operatie voorspelt niet veel goeds
Hoop niet dat de patient overleden is.
Re: Operatietafel
Inmiddels ruim 600 km gereden en ....
Hij rijdt prima echter...
Hij verliest wat olie. Niet veel maar toch. Het hoort niet dus hij gaat terug. Het gaat sowieso opgelost worden.
Re: Operatietafel
Verliest wat olie...
Als gevolg van lekkage of door gebruik?
Re: Operatietafel
Lekkage.
Aan de achterkant van het blok zit een ingaande as van de achteruit. Die zit vrij hoog. Waar de as het blok in gaat zit een keerring. Die is kennelijk niet vervangen. Mijn garagehouder heeft nog nooit meegemaakt dat die keerring lekt. Omdat die as vrij hoog zit lekt hij alleen tijdens het rijden. Een nieuwe keerring is in bestelling en als hij binnen is kan ik nog een keer een mooi ritje maken
Re: Operatietafel
Het blokt hoeft dat toch zeker niet nog een uit elkaar?
