Navigatie met voertuigherkenning? ;-)
Vandaag een heerlijk ritje gemaakt. Onderweg verschijnt er ineens onderstaand schermpje:
Gut gut, ik wist niet dat we navigatie met voertuigherkenning hebben, hahaha... :D
Re: Navigatie met voertuigherkenning? ;-)
Tja, de Zumo blijft verrassend. :D
Blijft de vraag:"Wie is Oost?" :tg
Je boft maar. Voor hetzelfde zou er gestaan hebben "met de pan naar de Oost" Het is dan even rijden maar je weet wel hoe het zadel dan zit. 8) :D
Een collega heeft op de Garmin bij opstarten zijn Pan op het schermpje staan. Schijnt te downloaden zijn. De Deauville stond er niet bij op het lijstje. :shock: :sh
Je kunt gewoon je eigen foto toevoegen.
Eigen foto inderdaad, en zelfs eigen tekst. Ipv de waarschuwing dat je niets moet invoeren onder het rijden komt er nu bij mij te staan "Hallo, deze Zumo is van ..., tel.nr. 06-..." en ipv de knop "Akkoord" staat er "Doorgaan, ik wil rijden."
Maar die voertuigherkenning vind ik ook wel stoer. Is er ergens een straat die Goldwing heet? :tg
Ericvz heeft een afbeelding van een Deauville welke je kan gebruiken op je Zumo scherm.
Jaren heeft het geduurd voor ik het met APRS voor elkaar had. :uh :cf1
Jij koopt een Pan, zet je Garmin aan, en.... :idea: woppa, positiebepaling met voertuigherkenning. :tg
:tg :up :apl :up :tg
Ik heb een Pan die op de zumo kan!
Een koekenPan? Gaaf, volgende keer pannenkoeken bij de koffie! :tg :ma :apl :et
Nou ja, dan is de overstap van koekenpan naar frituurpan ook al snel gemaakt, hey Koen! ;) :ma
Hm, met dat vet bij een hete motor? Voor je 't weet heb je vlam in de pan. Kan zomaar gebeuren heb ik wel 's gehoord :tg
Daar zouden we het hier niet meer over hebben :)
Nee Koen, Daar zouden we het niet meer over hebben. :oo Maar ik vind hem wel goed gevonden. :l :ot ;ce :mrgreen:
Nou, ik weet dat Frank hierover z'n mond moet houden tegenwoordig. ;-)
Jeroen, :up :tg :tg :tg
Om even door te gaan over navigatie...
Om een kort verhaal lang te maken:
ik heb geprobeerd het geluid van m'n Zümo via de intercom van de goldwing te krijgen. Dat lukte me niet via de AUX-aansluiting, dus via iemand van het goldwingforum een Mototronix-module aangeschaft die dit wel mogelijk zou moeten maken. Helaas, ook niets...
Contact opgenomen met Waypoint, vermoeden was kabelboom van de motorhouder kapot (wat op zich vreemd is aangezien ik die pas sept. 2013 heb gekregen, de vorige was toen kapot gegaan dus vervangen onder garantie).
Vandaag in Moordrecht langs geweest en enkele simpele testjes wezen uit: de kabelboom werkt niet met mijn Zümo, maar wel met die van Waypoint. Dus: Zümo kapot ipv de kabelboom. Nu gaan ze proberen het te repareren, als dat niet zou lukken dan kan ik met bijbetaling een vervangende aanschaffen. Eigenlijk hoop ik dat dit niet nodig is, want het is dan alsnog een flinke uitgave. Repareren is beter.
Vandaag bericht gekregen dat m'n Zümo gerepareerd is. Morgenochtend gelijk maar even ophalen en dan gelijk uitproberen of het werkt.
Koen, ik hoop voor jou dat het weer werkt zoals het zou moeten volgens jouw. Succes ermee. :up
Thanks. Bijna alles werkte zoals het moest, alleen het geluid via de intercom werkte niet en dat bleek aan de Zümo te liggen ipv aan de motorsteun of kabelboom.
Misschien ergens een los contactje of zo, blijkbaar niet al te ingewikkeld want binnen een week is ie alweer gerepareerd en terug bij het filiaal waar ik 'm heb ingeleverd.
Koen, als je zin hebt in een bakkie, even een tussenstop in Capelle a/d IJssel? Vandaag vanaf kwart over 7 ben ik in het IJsselland zkh daar.
