Onderhoud aan voorspanningafstelsysteem.
ronwolters
Re: Onderhoud aan voorspanningafstelsysteem.
Bericht door ronwolters »
Kijk ongeveer 15 berichten hierboven. Koffer hoeft er niet af. Is goed te doen.
grt Ronald
Ger Romijn
Bericht door Ger Romijn »
Dank je Ronald. Ga ik er toch maar aan beginnen. 😊
Is geen probleem kan zonder demontage van koffers
Ron heeft een 650, en die heeft zijn veervoorspanningssysteem al eens bijgevuld.
Maar misschien is er voor de 650 ook iets op Youtube te vinden.
Ik kan je vertellen dat het hetzelfde werkt bij een 650 als in het filmpje.
Ger Romijn
Ik heb afgelopen maanden het systeem schoongemaakt en opnieuw gevuld. Na mijn eerste proefritje wat extra demping gegevens omdat ik de fiets iets voelde zwabberen. Daarna was het prima.
Afgelopen zondag even met de vrouw achter op een rondje gemaakt. Nu merk ik wel dat wat extra demping gewenst is. Iemand ervaring hoeveel slagen je moet geven voor een duo?
Ik snap dat een verderlichte dame anders is dan een gezonde Hollandse meid. :lol: Ga naar uit van het laatste. :oo
Gewoon flink opdraaien, de rijder en de dame achterop merken vanzelf wat de beste afstelling is. :wn1
:le en als het goed is heb je daarna nog voldoende om bagage mee te nemen.
Hangt natuurlijk af hoeveel gezonde Hollandse meiden je mee wilt nemen. :twisted: :wn1 :en1 8)
Ger Romijn
Bedank Cor en Frank,
We gaan het testen. :apl
efrolich
Bericht door efrolich »
Ha Allen,
Ik ben wel benieuwd welke olie is gebruikt voor het opnieuw vullen. Ik kwam H64 hydrauliek olie tegen van Kroon en andere fabrikanten. Is dat geschikt? Op het YouTube filmpje wordt een olie gebruikt die ik niet kan vinden...
Hoe kleiner de verpakking hoe beter want veel is niet nodig...
Ernst-Jan
Na enig googlen heb ik gevonden dat het nummer slaat op de viscositeit.....
Verder kan ik je ook niet helpen.
Joop heeft vast wel een antwoord..... :en1
ronwolters
Hydrauliek olie met viscositeit 46 heb ik gebruikt. Zie ook een post van Joop op pagina 1 van deze draad.
grt Ronald
Je kan ook voorvorkolie gebruiken. Dat is meestal ook in kleinere verpakkingen. Aan een halve liter heb je meer dan genoeg.
:le knappe jongen als je er een halve liter in kan krijgen. :l :mrgreen: :oo :ot :twisted:
Lupo Deauville
Bericht door Lupo Deauville »
Of remolie voor de MTB. Als het maar geen DOT remvloeistof is.
R1200RT 2010
R1150R 2004
NT650V 1999
Yamaha XT
Da’s geen remolie. Ik snap wat je bedoelt, maar het is een hydraulische vloeistof.
Lupo Deauville
Al die systemen werken op dezelfde manier. Hier een video bij een BMW.
Kijk even of je slangetje ergens met een binddraadje vastzit.
Bij mijn 650 is het prima gelukt, ik heb in aanvulling op wat in de video staat ook de olie in de slang gewisseld.
https://www.youtube.com/watch?v=l0LU-NDfnTg
R1200RT 2010
R1150R 2004
NT650V 1999
Yamaha XT
Terug naar “Rijwielgedeelte”
