Schuurdeur verbreden --> is overkapping geworden.
Re: Schuurdeur verbreden
We nemen het zeker in overweging, Geert.
Persoonlijk zou ik niet kiezen voor een tuindeur als toegangdeur voor een schuur.
Zo'n deur is een stuk lager dan een normale deur. Hierdoor blijft boven de deur een heel stuk open (inbraakgevoeligheid) tenzij je dit dicht maakt (lagere doorgang).
Een deur van 120 cm moet waarschijnlijk op maat gemaakt worden.
Daarnaast kan zo'n deur nogal zwaar uitvallen en wellicht door de afwijkende maat ook duur zijn.
Wellicht is het verstandig om wel een opening te zagen van 130 cm zodat de uiteindelijk binnenmaat van het te plaatsen kozijn 120 cm wordt.
De toegangsdeur zou ik dan uit 2 ongelijke delen maken. Aan de rechterzijde een normale deur en aan de linkerzijde een smal paneel dat als kleine deur fungeert.
Voordeel hiervan is dat eerder genoemde nadelen niet (of minder) aanwezig zijn. Bovendien krijg je geen ongewenst bezoek van dieren in je schuur. Voor wat betreft de ventilatie wanneer een natte motor wordt gestald: Voorzie de deur (of het paneel) van ventilatieroosters. Eventueel kan op het dak zo'n ronddraaiend ventilatierooster worden gezet.
Mocht je ook besluiten om in de toekomst te gaan verhuizen, dan heb je in ieder geval een "nette" schuur.
Wat je ook kiest/besluit, succes met de werkzaamheden.
:up En wanneer gaat het project van start, Stephan?
....en wanneer is het af? (foto's) ;)
Kawasaki Versys
Bericht door Claudia »
We zijn nog druk aan het denken hoe we het precies gaan doen. ;)
Zonder meer moeten we iets met de schuurdeur doen, omdat het kozijn aan de onderkant slecht is. Dus daar komt zonder meer een andere deur in met meer lucht doorlating.
Maar we zitten er ook over te denken om te overkappen bij de schuur. :uh :uh
Maar daar moeten we als wij dat willen nog even in gesprek met onze buren. :lol:
We houden jullie op de hoogte als we het gaan uitvoeren. ;)
Groetjes van Stephan & Claudia
Enjoy the little things :b
Laat je niet opjagen hoor!
We zijn nu eenmaal erg nieuwsgierig.
Beter eerst goed bedenken wat je wil, dan krijg je later ook geen spijt.
FSC Mahonie,
Weekamp 3000 Comfortdeur 40mm,
Buva 3225 Slot,
Kozijnhout 67x114mm met renovatiesponning,
Voorlak 140 mm RAL 9010
Exclusief neuten en onderdorpel en transport.
€ 620,-- excl btw.
Als het goed is gaat er morgen bij ons thuis bouwtechnisch en voor wat betreft de stalling van de motor iets moois gebeuren! :D En met een beetje mazzel volgt er morgennamiddag of avond een foto! We houden jullie op de hoogte!
Suc6, ben benieuwd!
m@rcel schreef:Laat je niet opjagen hoor!
ik geloof niet dat hij zich heeft op laten jagen hoor ,
succes morgen en beter weer dan nu.
SPANNEND!!!!!!!!! :shock: :shock:
Ja, ze zijn hier volop bezig achter het huis! Eentje heeft z'n duim al helemaal open gehaald. Dus er zijn al pleisters aan te pas gekomen.
Succes!
En als je nog mee gaat helpen, pas goed op je :up :up
Anders wordt het :sh :sh
Nog pleisters nodig of heb je een setje amputeergereedschap nodig. Bijl, kettingzaag, boomzaag of betonschaar. PS slijptol, cirkelzaag, boormachine en schaafmachine zijn ook levensgevaarlijke werktuigen. Of zitten jullie :wn1 in de HAP of op de IC?
Het blijft een beetje lang stil en we hebben :shock: :? :wn1 ook nog geen eindresultaat gezien.
Afijn ...na een dagje zwoegen is het nog niet helemaal af, dus let niet op de rommel. Maar zie hier een impressie van het actuele resultaat. Geen verbreding van de schuurdeur uiteindelijk, maar een overkapping waar de motor aan de linker kant onder gezet kan worden. (Het gedeelte met de buxusbosjes gaan nog weg om de toegang tot de overkapping te vergemakkelijken)...dan hebben we ook nog eens mooi zicht op de motor vanuit de woonkamer. ;)
Zo, dat is een heel bouwwerk. :up
Zit je wel lekker droog.
Er ruimte zat voor iets breders :apl
Mooi! :up
Pas nou op die duim, Koen!
Zeker, een mooi resultaat Stephan & Claudia :apl
Ziet er goed uit! :up :up
Thx! We willen verder, naast het opknappen van de tuin e.d., ook nog een muuranker monteren om de motor met het slot aan te bevestigen.
bslefevre
Bericht door bslefevre »
Dat ziet er ontzettend strak uit!
Muuranker is wel handig, ik heb nu mijn slot heel slordig op de grond liggen, dan is aan de muur wel veel handiger!
Scheelt weer bukken, kruipen, moeilijk doen etc!
bslefevre schreef:Scheelt weer bukken, kruipen, moeilijk doen etc!
Nou, om dat slot door het wiel te steken moet ik toch flink door de knieën hoor... dat zal met of zonder muuranker niet veel schelen.
Mijn slot hangt om het tuinhek heen, dus wat dat betreft zal dat ongeveer hetzelfde zijn als met muuranker.
Al is m'n tuinhek ongetwijfeld gemakkelijker te slopen dan een muuranker als men er met de fiets vandoor wil ;)
Om het dieven moeilijker te maken: als je kunt voorkomen dat je slot op de grond ligt, doen!
Een slot slopen door een/één klap met een moker is makkelijker dan een slot dat 'zweeft'.
Hele goede tip! ...slot niet op de grond! :up
bslefevre
Een ART5 slot is praktisch onmogelijk om kapot te slaan met een moker.
De beste manier is het knippen van de ketting met een betonschaar (een beste jongen).
Hierbij geldt weer wat Bert zei: wanneer hij op de grond ligt is het makkelijker dan een zwevende.
Dan kun je de grond namelijk als hefboom gebruiken, nja vast oud nieuws voor iedereen! :up
ach , als ze hem willen hebben , nemen ze hem toch wel mee , hoe dan ook. :cry:
bslefevre
True.
Hier in Hengelo(OV) afgelopen maandag stonden opeens 2 auto's op bakstenen.
In't weekend zijn er 'bezoekers' geweest die wel graag 2 setjes banden wouden. :sh
Moraal van dit verhaal: Veilig is niks meer tegenwoordig
Nou, `niks meer`... :?:
Gelukkig gebeurt er met 99,9% van de auto´s en motoren en overige vervoermiddelen op straat niks bijzonders.
:D
:up en nu nog inwijden. :idea: Nog :uh hulp nodig :?: :roll: :shock: :? :D :tg
Maar waar komt nu de deur? :oops: ;)
