licht opbrengst achterlicht
Re: licht opbrengst achterlicht 650
Dus die BA15d-fitting?
Moet ie wel weten om een evt offerte op te kunnen stellen.
Die moet je hebben ja.
Om het een en ander verder op te zoeken kun je hier klikken.
- takeldoos
De aansluiting is t20 !
LED-lampen zijn opgebouwd uit meerdere LEDs en om de LEDs in de lamp kwijt te kunnen, is de constructie anders van vorm en vaak groter dan gewenst.
Het lijkt dan ook verstandig om, behalve op de juiste aansluiting, ook op de hoogte en diameter van de lamp te letten en daarmee of ze in de te monteren ruimte passen.
Voor de 700 had ik al eens een wensen lijstje gemaakt en kwam bij de volgende aansluitingen;
- Parkeerlicht: T10
Kentekenplaat: T10
Richtingaanwijzer: BA15s
Achterlicht/remlicht: BAY15d
Honda mistlampen: H8 7,5 Watt High power LED
Bedenk dat de reflector in het lamphuis NIET is gemaakt op een geïmproviseerd LED-'lampje'.
Het lichtbeeld is dus anders dan met een originele lamp met gloeispiraal.
Hetzelfde was het geval bij 'aftermarket' inbouw van Xenon.
Daar heb je last van strooilicht (breking van licht) door vuil op het 'glas' van het lamphuis.
De overheid heeft enige tijd (zo niet nog steeds) vereist dat een wis/wasinstallatie op Xenonlampunits was gemonteerd.
Ook een hoogteverstelling is daar verplicht vanwege het grotere risico op verblinding.
In het buitenland is aftermarket Xenon soms helemaal verboden. Dat is ook niet voor niets.
Frankrijk is erg streng zo heb ik vernomen.
http://www.nieuwsmotor.nl/motornieuws/1 ... boden.html" opent="in(nieuw);venster;
http://www.motor.nl/nieuws/xenon-kost-je-een-prent/" opent="in(nieuw);venster;
Zeg takeldoos, als bedenker van het idee, misschien een idee om even contact met deze jongeman te hebben?
We hebben het hier over het achterlicht dmv led verlichting. Alle berichten die hierna geplaatst worden die niet bij het onderwerp blijven worden door mij subiet in de bittenbak gedeponeerd.
- takeldoos
eindelijk de goede led lampen gevonden t20 fitting high power ,werkt perfect.
moeilijk op de foto te zetten..........maar zie hier de kont van een baviaan
imgur
post a picture
imgur
post a picture
welke is nu de led, voor mij geeft de bovenste meer licht???
- takeldoos
de bovenste is met remlicht,beide foto,s zijn met led ,wat ik al zei is moeilijk op de foto te zetten
zal eens kijken of ik ook een foto kan maken met de gewone lampjes erin
Kun je daar nog wel een beetje bijkomen dan of moet die hele kont gedemonteerd worden?
- takeldoos
alleen achterspat bord waar je nummerplaat opzit verwijderen 4 inbus schoefjes , dan kun je je lampen zo vervangen stelt niks voor
Vanmorgen de lampjes vervangen door dezelfde ledlampjes als die van Dolf. Inderdaad het vervangen is kinderlijk eenvoudig en de lichtopbrengst is merkbaar beter. Een prima verbetering dus!
