Garmin Zumo 340LM
Re: Garmin Zumo 340LM
Hetzelfde had ik afgelopen vakantie met m'n 660. Heb je al een andere kabel geprobeerd?
Ja, ander kabeltje ook al geprobeerd.
Na ca. 8 jaar een Zumo 660 gehad te hebben welke ca. 2 weken geleden overleden is( harde schijf kapot) en dezelfde signalen als nu bij Stephan gaf nl. wel opladen aan de computer maar verder niets meer. Na lang dubben besloten een TomTop 550 Rider aan te schaffen. Na wat oefenen en You tube filmpjes van Mr. GPS bekeken te hebben moet ik zeggen: Wat een verademing dit apparaat met zijn programma My Drive. Geen gedoe meer met BaseCamp en geen gedoe meer met Garmin Expres. Zie ook de rijen problemen over Garmin software op https://www:gps.nl/" opent="in(nieuw);venster;
Zojuist de Mass Storage Mode uitgeprobeerd. Maar dat hielp ook niet.
Inderdaad Jack, een kapotte harde schijf. Zou jammer zijn, want we hebben deze navigatie nog maar 4 motorseizoenen.
Nog even verder gekeken op internet en kom uit op de volgende link: http://forum.gps-expert.nl/viewtopic.php?t=754" opent="in(nieuw);venster; en het volgende filmpje op YouTube:
Maar ook dat geeft geen oplossingen voor ons euvel.
De Zumo 340 is vervangen door een Zumo 396. Niettemin de defecte 340 wel achter gelaten bij Waypoint. Er bleek een contactje te zijn afgebroken bij de USB-poort. Ze gaan kijken of deze onder coulance (uit de garantie) of tegen een schappelijke prijs door hun óf door Garmin gerepareerd kan worden. Altijd fijn om een reserve-apparaat in bezit te hebben.
En mocht die niet nodig zijn kun je 'm altijd nog van de hand doen.
Bericht gehad. De defecte USB-poort van de 340 is helaas niet meer te repareren, maar ik kan 'm nog wel op mijn KTM gebruiken (van A naar B etc...). Dan krijgt 'ie stroom via de motorsteun op het stuur. Kan dan helaas de kaarten niet meer updaten én de 340 niet meer aansluiten op de laptop om er bijvoorbeeld routes op te zetten.
Je kan nog steeds routes erop zetten via de microSD aansluiting, maar updaten gaat inderdaad niet meer. Heb je al een motormount op je KTM zitten dan?
Ja, dat zou inderdaad via het micro-SD-kaartje kunnen. De motormount moet ik nog monteren op de KTM.
Kijk is hier bij Spark.
https://www.sparkelectronics.nl/nl/register/start" opent="in(nieuw);venster; of https://www.sparkelectronics.nl/nl/tari ... ratie.html" opent="in(nieuw);venster;
Ger Romijn
Hallo Zumo 340 gebruikers.
Ik kan voor weinig een 340 overnemen.
Mijn vraag is of ik bv op vakantie nieuwe routes kan laden zonder een laptop, maar bv met de gsm?
Als ik altijd een laptop mee moet nemen is het toestel niet geschikt voor mij.
Dan ga ik osmand op een (oude) gsm gebruiken.
Leen
Hoi club leden, wie heeft nog een laadkabel liggen. Ik ben opzoek naar, mijn kabel reageert niet meer vermoed dat het ergens stuk is. Een vergoeding hoort erbij.
Leendert
