Ik ben nu bezig met het hele basecamp verhaal door te krijgen. De nieuwste kaart staat er nu al op.
Bij Pols Motoren in Waalwijk twee paar Rev'it Fighter H20 gekocht. Althans we hadden ze al een paar weken geleden besteld, maar nu waren ze binnen gekomen.
...hebben we eindelijk droge voeten als het regent. ;)
Stephan laten we het hopen, plastic zakjes is niet de oplossing! :tg :tg
ikkieman schreef:Ook wil ik de Zümo via de lampen schakelen in plaats van (zoals nu voor nood) via de grote accu.
Goede aanschaf.
En zeker de bedrading van de ZUMO op iets aansluiten zodat de spanning afgeschakeld wordt als je het contact af zet.
Er zijn al meerdere houders (vooral 550's) kapot gegaan doordat er altijd spanning op de houder bleef staan. Er gaan dan contacten oxideren.
Leen
Bericht door Leen »
Ik heb een zet Blue-Vision H7 gekocht. De verlichting vind ik een verbetering :D ten opzichte wat er voor heen op zat.
Leendert
Omdat ik steeds last had van mijn schouders en armen, heb ik een BMW-stuur van een K100 op mijn motor gezet, heb er vandaag voor het eerst mee gereden. Het voelde even vreemd, maar dit had ik veel eerder moeten doen. Ik zit veel rechter op en mijn armen zijn niet meer gestrekt, heerlijk!! :up
Een setje remblokken voor achter. :up :brrr
Gideon
Bericht door Gideon »
Naast de motor zelf vandaag... :apl Een houder voor mijn iPhone zodat ik de route naar mijn bestemmingen kan aflezen :D
Proficiat met je aanschaf Gideon!
Nu begint het grote genieten :)
@Gideon, wat heb je voor een houder en waar heb je die gekocht?
Gideon
Ik heb een Topeak Drybag gekocht bij Bike Totaal.http://www.biketotaal.nl/catalogus/prod ... der-Drybag
Is een heel eenvoudige houder. De iPhone gaat in een plastic zak die je vervolgens dicht rolt. De houder zag er stevig uit. Heb er nog niet mee gereden, maar denk wel dat hij moet houden.....
Laatst gewijzigd door Stephan op 05 aug 2012, 18:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Frank schreef:Omdat ik steeds last had van mijn schouders en armen, heb ik een BMW-stuur van een K100 op mijn motor gezet, heb er vandaag voor het eerst mee gereden. Het voelde even vreemd, maar dit had ik veel eerder moeten doen. Ik zit veel rechter op en mijn armen zijn niet meer gestrekt, heerlijk!! :up
Er zijn ook stuurverhogers voor een Pan. Dus waarom dan een ander stuur?
Toch maar een nieuwe leren motorbroek (revit) en motorlaarzen (Richa)
Verbazingwekkend hoe snel zo'n nieuwe broek went.
Voel me nu onvelig als ik GEEN leren broek aan heb.
@M@rcel, de stuurverhogers zijn er inderdaad voor de Pan, maar leveren niet het gewenste resultaat als een B*W-stuur. Ga binnenkort maar eens bij mij op de motor zitten. :up
Zoiets is alleen goed te testen als je er mee rijdt.......(ahum).
Dat geldt ook voor een aangepast zadel Marcel. Misschien wil Frank dat ook wel s proberen ;)
Een nieuwe, langere en bredere oprijplaat om de motor op de trailer te rijden, met in ieder geval meer antislip op het loopvlak.Indirect dus voor de motor. :uh
Frank heeft al een aangepast zadel.
jack-f schreef:Een nieuwe, langere en bredere oprijplaat om de motor op de trailer te rijden, met in ieder geval meer antislip op het loopvlak.Indirect dus voor de motor. :uh
Jack , het beste is een even brede oprijplank/plaat als je kar/trailer zodat je gewoon mee kan lopen en niet hoeft te stappen, succes.
Barend, inderdaad,helemaal gelijk, maar ik moet hem ook mee kunnen nemen als de motor erop staat, en dat wordt een lastig verhaal als de plaat net zo breed is als de trailer.
een vario universeel spoilertje aangeschaft en gemonteerd , nu nog proberen of het helpt?? :P
Vloeibare pakking en 5 liter koelvloeistof :cf1
Bret
Bericht door Bret »
een reflectie hesje en gas throttle speeltje bij Polo
Honda VFR1200 Crosstourer DCT
Bericht door MrRiP »
heb een zumo gekocht voor de deauvile of eigenlijks voor mij dan hé
het is de nieuwe zumo 350LM
zien of dat wat werkt en zien of ik er mee uit de voeten mee kan
ja , de zumo is wel voor jou , maar de fiets mag er mee rond rijden :lol:
veel plezier met de nieuwe aanwinst. :D
Veel plezier ermee Eric!
Nieuwe banden besteld, zijn aan vervanging toe! ;)
Hoop volgende week op deze nieuwe banden te rijden.
Gisteren wat spullen in huis gehaald voor regulier onderhoud: motorolie, oliefilter, koelvloeistof.
Bougies waren niet op voorraad.
Tevens alle spullen gehaald voor het vervangen van de remvloeistof.
Remvloeistof, siliconenslang, fietsventieltje.
Nu nog moed verzamelen om het ook daadwerkelijk uit te voeren.
Laatst gewijzigd door Marcel op 19 aug 2012, 16:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het nog niet ontvangen, Gaat plaatsvinden bij Noord-Hollandrit, maar bij Cor een cruisecontrol besteld.
:up Gaat helemaal goedkomen.
