Veel succes en sterkte met de 2e spruit.
Muziek op de motor.
- roelof
Re: Muziek op de motor.
ben toch niet zo tevreden met de radio op de motor en dan met name de ontvangst.
het stoort me te veel, waarschijnlijk is de antenne niet toereikend want die zit in de kuip weggewerkt.
moet ik toch maar eens naar kijken voor een betere oplossing, ideeën iemand?
Fred1970
Roelof,
Ik weet niet precies waar je antenne in je kuip zit, maar als het kan moet je deze zo vertikaal mogelijk plaatsen.
FM zenders zijn in ons land vertikaal gepolariseerd. Als je een antenne liggend plaatst, dan doet hij het wel maar ben je veel gevoeliger voor storingen. Misschien als test eens buiten je kuip proberen om te kijken of het helpt.
Er zijn ook z.g. actieve antennes te koop. Deze zijn korter (±25cm) dan normale antennes en hebben een ingebouwde antenne versterker. Te koop bij automaterialen-zaken of conrad. Zijn niet goedkoop, dus ik zou eerst nog wat experimenteren met de plaatsing van je huidige antenne.
- roelof
het is een zwarte plastic staaf van ongeveer 30cm lang en ik heb hem inderdaad zo verticaal mogelijk geplaatst.
werkt dus wel maar niet naar tevredenheid.
Fred1970
Heb je genoeg kabellengte om de antenne (als proef) eens buiten de kuip, op ruime afstand van je motorblok te plaatsen?
30cm lijkt op de lengte van de actieve antennes. Die zijn te herkennen aan een 12V aansluiting bij de voet van de antenne. Soms is deze 12V aansluiting niet aangesloten zodat het gewoon een (te korte) passieve antenne wordt.
- roelof
er zit geen 12v aansluiting op, maar de lengte heb ik wel.
ik zal het eens proberen.
dank je!!
dank je!!
