Schuurdeur verbreden --> is overkapping geworden.
Re: Schuurdeur verbreden
Stephan,
Dat ziet er heel mooi en strak uit joh. :up
En ruimte genoeg voor straks een Pan. ;)
Stephan, dat ziet er goed uit. En een plekje voor de motor zonder schuurdeuraanpassing.
barend schreef:Maar waar komt nu de deur? :oops: ;)
Ik zou gelijk voor een rolluik gaan.
Heb je een heeeeele grote motorstalling :mrgreen:
Het pad nog wat verbreed. Zoals het er nu voor staat:
Is er toevallig iemand die verstand heeft van elektriciteit? We hebben 6 led-spotjes laten monteren. De monteur was echter de led-lampjes vergeten. Nu heb ik van Conrad 6 LED MR11 (G4-fitting) van 0,8w geplaatst. Als ik de lichtschakelaar omzet, dan komen er uit de lampjes even een lichtflitsje en daarna niets meer. Dit kan ik telkens weer herhalen, maar meer licht krijg ik er niet uit. Zou het kunnen zijn dat de lampjes te weinig wattage hebben waardoor de transformator dienst weigert? Weet iemand de mogelijke oorzaak en een oplossing hiervoor?
Een weerstand in serie met de LED lamp plaatsen kan de oplossing zijn.Heb voor de motor 12V dc LED lampen maar moest ook een weerstand mee in serie gezet worden en goed de polariteit aansluiten. 8)
M.Schulte
Bericht door M.Schulte »
Stephan,
Overkapping ziet er goed uit en de motor staat er netjes onder. :up
Als het speciale led-spots zijn ga ik er eigenlijk vanuit dat er ook een speciale travo bij geleverd is.
Het zou ook zo maar kunnen dat er ergens sluiting ontstaat waardoor de spanning meteen weer afgeschakeld wordt.
Ff meten.......
Groeten Marco
Stephan,
Je hebt MR11 leds gekocht. Het is belangrijk te weten of het 12V of 230V spots zijn.
Heeft de installateur in jullie overkapping een 12V of 230V installatie gemaakt. Dus met of zonder trafo ?
Het ziet er heel mooi licht uit. Ben ook benieuwd naar het materiaal van het dak.
Dat is op de foto helaas niet te zien.
(zelfde foto nogmaals maken maar dan op een stoel gaan staan?) :D
@ Hans. Het dak is van helder gelaagd glas. We hebben bewust gekozen voor glas, want polycarbonaat mag dan wel goedkoper zijn, maar het maakt veel lawaai bij regen en je verliest behoorlijk wat licht. Persoonlijk vind ik glas ook een iets mooiere uitstraling hebben.
@ Geert. Als het goed is, dan zit er een transformator in (12v dus). Doe zou dan ergens in de horizontale aluminium muurbalk moeten zitten.
@ Marco & Jack: Ik ga in ieder geval eerst eens wat "zwaardere" (hogere wattage) spotjes uitproberen.
Stephan, waarom niet de monteur die het geïnstalleerd heeft, bellen. Hij kan ongetwijfeld voor goede lampjes zorgen.
Yes! De lampjes werken. Het lag toch aan de te lage wattage van de led-lampjes.
Ik heb er maar meteen halogeen lampjes in gedaan. ...jaja, een inkoppertje voor de woordgrappen! :D
Re: Schuurdeur verbreden --> is overkapping geworden.
Een foto in het donker, met de verlichting aan, lijkt mij wel leuk! ;)
Niet flitsen dan ;)
Op verzoek en zonder flits:
Helemaal mee eens
....en daar kun je dan mee voor de dag komen....
Ziet er toch "flitsend" uit hoor :tg
Oooohhhhhhhhh.......
jan v
Bericht door jan v »
Ziet er heel mooi uit :up :up
gr jan
nc 750 x dct
Je haalt mij de woorden uit de mond Marcel :lol: Maar ziet er mooi en sfeervol uit hoor Stephan. 8)
bslefevre
Bericht door bslefevre »
Oh wauw! Dat ziet er super uit!
Krijg al helemaal zo'n "zomer avond met 25graden en een klein briesje" gevoel! :apl
Ja, dat had ik nou ook, toen ik de foto zag.
Zullen we 'n keertje op zo'n mooie zomeravond met z'n allen bij Stephan en Claudia op de koffie gaan?
:lol: :lol: :lol:
Dan moeten we de motoren wel buiten de tuin laten staan, anders passen we niet meer onder de overkapping :tg
bslefevre
Haha, kijken hoeveel Deauville's eronder de overkapping passen! :tg
Neem'k m'n motormover wel mee, anders gaat dat nooit goed!
"motormover"? Mijn motor move't zelf! :)
bslefevre
Haha, ik moet een te scherpe hoek maken om bij mij naast het huis door de tuindeur heen te kunnen dus dan zet ik 'm op een mover die de hoek wel kan maken! :up
Zo zie je maar weer; voor iedere oplossing is er wel een probleem! :D
:tg
Hans, deze kende ik nog niet.
Mijn ervaring is dat men al de oplossing heeft zonder te weten wat het probleem is.
Romantisch!!!
Zier er goed uit! :up :up
Laatst omhoog gehaald door Marcel op 12 mar 2016, 20:18.
