maar e mooi fiets hoor veel plezier er mee
- Harley Davidson Sport Glide
nu wel hoor Jan
ruudbou
Hallo luitjes
Het echte nieuwe is een rugsteun voor op de topkoffer.
Daarvoor een alarmknipperlicht relais van motronix.
Het aansluiten is erg makkelijk , alleen moet er erg veel gedemonteerd worden.
De aansluiten in het ''kontje '' zijn bijna niet te bereiken.
Na wat aansluitwerk heb ik nu een intercom , alarmknipperlicht en een extra aansluiting op de motor.
Op deze aansluiting 12 volt heb ik mijn auto tomtom staan.
Het werkt naar behoren.
Greetings Ruud
Greetings Ruud
- takeldoos
vandaag ff een nieuw remschijf slot de, abus detector 8000 met alarm wezen halen voor slechts €80 in plaats van €160 en helemaal nieuw in doos!!
werkt best leuk geeft een alarm(en best hard) wanneer je maar iets aan het stuur komt,en goedgekeurd voor de verzekering
Niet voor de motor, maar voor mezelf. Ik heb vrijdag even bij Hein Gericke gewinkeld voor een jas en voor een rugbeschermer in die jas. Kijk maar eens...
Tijdens het aanmelden van de toertocht bij Gebben Motoren in Rogat een gratis regenjack en een keycord gekregen.
Een REVIT Ignition2 dit is een vier-seizoenen jas, leer gecombineerd met textiel.
Zit wel fijn en bij temperaturen rond 12 graden, heb ik geen kou geleden.
Meer ervaring heb ik er nog niet mee.
Vind het wel jammer dat voor de rugbescherming level 2 je apart bij moet betalen.
Dat zou standaard moeten zijn. Maar dat is bij de meeste jassen zo.
Maximale protectie krijg je alleen als je bijbetaald.
Oh, ondertussen heb ik dus de Pan European aangeschaft en daarvoor een brandstoffilter, oliefilter (alvast), gemagnetiseerde carterplug, fenda extenda en givi bodemplaat gekocht. Hopelijk wordt dit allemaal voor vrijdag geleverd.
Ik heb voor de voorvorkpoten, uitlaatbochten, dempers en het frame een wondersteen aangeschaft om een groot deel weer netjes te krijgen van de gereden pekel.
- takeldoos
een wondersteen??? waar heb jij die magische steen vandaan dan????
Laatst gewijzigd door Stephan op 09 okt 2013, 19:14, 1 keer totaal gewijzigd.
http://www.wondersteen.com/pagina6.html" opent="in(nieuw);venster;
Dit is wondersteen,
Ik gebruik het zelf ook, werkt prima voor de RVS uitlaten.
Dit is wondersteen,
- takeldoos
oke ga het eens bekijken
bedankt
bedankt
via markplaats een paar stuur verhogers met verzet aan gekocht en zijn ook binnen en gemonteerd
de laatste rit van HDC eens even kijken hoe dat nu rijd en zit
Bij mij nu een jaartje erop en ik vind het geweldig!!!
Nog een gasflippertje erop en een CCC
en je kan oud worden op je motor.
Tot zondag.
Tot zondag.
Chris Bodaan
Van de week eindelijk de knoop doorgehakt. Michelin Pilot Road 3 banden en een Hyperpro veren-set besteld en op advies vanuit meerdere kanten laat ik de keerringen van de voorpoten direct mee vervangen. Kan niet wachten op het belletje dat alles binnen is om een afspraak te maken om alles te laten monteren. Ben benieuwd!
O ja, verder een drietal weken geleden meteen ook maar een nieuwe jas, Revit Sant 2, een nieuwe broek en nieuwe laarzen. Ben straks dus helemaal winterklaar. Nu maar hopen dat het niet gaat sneeuwen en ijzelen.
Alle protectoren van mijn nieuwe jas vervangen door level 2 protectoren. (rug, schouder en ellenbogen).
en onlangs een Drift Ghost action camera gekocht. Prima ding, ben ermee in mijn nopjes.
Vandaag Hot Grips gemonteerd op de motor!
Het Corbin zadel van Rene overgenomen, naast een nieuw brandstoffilter. Nog te doen komende maand is een nieuwe klopsensor monteren.
Nieuw rubber om het achterwiel
- MrSkippy
Ik heb, voor mn vakantie (dus alweer meer dan twee weken geleden), een bijna nieuwe achterband, nieuwe remblokjes, tweedehandse remschijf (via Koen, van zijn donormotor) en een nieuwe achterlager door Peter Smetsers op mijn motor laten monteren.
(M.I.A.).
a.k.a. Jaap-Hein- Koen
Vandaag ongeveer 8 dozen met reserveonderdelen opgehaald bij Peter Smetsers. Er was vrij weinig met over van de Deauville van Stefan. Er volgen nog enkele onderdelen en dan is eigenlijk alleen het frame nog over en de "binnenzijde" van de koffers.
Als er nog iemand onderdelen zoekt, stuur maar een pb'tje
En dat ging allemaal in je zij- en topkoffer???
Ben dit keer, geheel tegen de gewoonte, met de vierwieler gegaan
- takeldoos
Thermosokken......of telt dat niet?
Wat mij betreft telt het mits..... je ze wel op de motor draagt en niet stiekem in bed.
Dan telt het.
Vandaag bij Peter Smetsers de motor getrakteerd op een grondige inspectie en een beurtje.
Vandaag??????
Opgehaald bedoel jij!!!!
