				wat een stilte hier?
				Geplaatst: 13 jan 2021, 22:06
				door barend
				Wat is er aan de hand hier het is zo stil heeft niemand iets meegemaakt deze week?
				Re: wat een stilte hier?
				Geplaatst: 13 jan 2021, 22:54
				door Frank
				Jawel, keihard aan het werk.
2 x overloop met laminaat met aansluitend een open trap en dichte trap met verlichting plaatsen.
				Geplaatst: 14 jan 2021, 06:44
				We zijn zo druk dat we geen tijd hebben om dit te melden....
Heb je zelf nog wat meegemaakt Barend?
				Geplaatst: 14 jan 2021, 09:36
				door barend
				Marcel ,ik kan wel een hele pagina vol schrijven maar ik lees nu dat jullie zo druk zijn dan komt het er ook niet van om te lezen denk ik dus ik zal jullie er niet mee lastig vallen met mijn prikkelen
ik ben niet druk dat heb ik al lang opgegeven want het helpt niet je druk te maken dus rustig aan door het leven is het beste
				Geplaatst: 14 jan 2021, 18:30
				door Frank
				Nou Barend, ik lees elke dag het forum, dus ben erg benieuwd naar jouw belevenissen.
				Geplaatst: 15 jan 2021, 17:32
				door Cor
				Geplaatst: 16 jan 2021, 19:37
				door Ger Romijn
				Genoeg meegemaakt.
Lekker bezig met het opknappen na mijn fiets.
Deksel van de dynamo is inmiddels gespoten.
Schetsplaten gepolijst.
Rem en versnelling pedaal gespoten.
Voor instelling achtervering een beurtje gegeven.
Vandaag het achterwiel gedemonteerd en de eerste kant is inmiddels schoon. Ik twijfel of ik deze toch zal spuiten omdat de lak behoorlijk is aangetast. Ik krijg alleen met geen mogelijkheid de remschijf los. Nog maar een nachtje over slapen.
				Geplaatst: 16 jan 2021, 21:23
				door Frank
				even de bouten in de WD40 spuiten en dan een nachtje laten staan/liggen.
Als het achterwiel er toch uit is bekijk de
 rubbers in het wiel eens.
Weet niet hoeveel km er met de motor gereden is, maar deze worden vaak niet vervangen en dat gaat weer ten koste van de meenemer. Maak deze ook even goed schoon en vet deze even goed in met Molby vet.
Maar deze 2 berichten horen eigenlijk thuis in het technische gedeelte.
				Geplaatst: 16 jan 2021, 22:57
				door Cor
				Geplaatst: 17 jan 2021, 09:21
				door Ger Romijn
 sorry sorry
Maar bedankt voor de tip.
Een nachtje WD-40 (en slapen
) doet wonderen.
				Geplaatst: 13 feb 2021, 19:39
				door rolf
				Het is hier bijzonder saai op dit moment.
Winter is hier echt winter, zitten al bijna 5 weken met temperaturen tussen de -14 en -22.......
De NT staat sinds half oktober in de winter mode gestald in een garage op het werk en daar blijft ie nog wel even tot eind April begin Mei.
Toevallig van de week ff in de garage onder de hoes begluurd.....
Het enige wat ik aan de motor doe is af en toe de accu spanning meten van de accu, samen met die van de sleurhut en de zitmaaier en opladen wanneer nodig.
Die staan gezellig samen in het washok te wachten op het voorjaar......net als ik......en de NT.
Corona ellende maakt het het er ook niet al veel beter op, gezellig naar de stad is er niet bij, ben blij als ik 2 spuiten gehad heb.
Gelukkig hoef ik niet thuis te werken, dat kan fysiek gelukkig niet
