Flitspaal software in het buitenland
Zwitserland
Het gebruik en bezit van ieder GPS-apparaat waarin wordt gewaarschuwd voor Zwitserse meetpunten van mobiele
of vaste snelheidsmeetapparatuur, roodlicht-camera’s e.d. is verboden.
Dus niet alleen het navigatiesysteem is verboden ook andere elektrische apparaten met deze functie zoals bijvoorbeeld; laptop, PDA of een mobiele telefoon.
De applicaties mogen geen waarschuwings-POI’s bevatten
Ook het vervoeren van een uitgeschakeld apparaat is niet toegestaan, het bezit is ook verboden.
In januari 2007 heeft de Zwitserse overheid aangegeven deze regels streng te gaan handhaven.
Duitsland
Het gebruik en het bezit van alle apparatuur met flitspaalsignalering is verboden.
Dus niet alleen het navigatiesysteem maar ook andere elektrische apparaten zoals een laptop,
PDA of een mobiele telefoon zijn verboden.De applicaties mogen geen waarschuwings-POI’s bevatten
Het vervoeren van deze apparatuur als deze niet in werking is -in bijvoorbeeld de kofferbak van de auto-,
is niet toegestaan omdat ook het bezit van een apparaat met flitspaalsignalering verboden is.
Duitsland
Das lekker zeg. Zit je met je nieuwe Zumo.
Heb ik net alle flitspalen in Duitsland handmatig ingevoerd (geintje)
Maar ff zonder gekheid: Ik moet dus alle flitspalen in DE uit m'n Zumo halen? (vooropgesteld dat ze erin zitten).
En zo ja, hoe ga ik dat dan doen? Handmatig?
Re: Flitspaal software in het buitenland
Kwam ik tegen op een andere site.
België
Alle apparatuur die actief zoekt naar mobiele of vaste
snelheidsapparatuur en roodlicht-camera’s is verboden.
GPS apparatuur die gebruik maakt van een openbare
databank is toegestaan.
Duitsland
is verboden. Dus niet alleen het navigatiesysteem
een laptop, PDA of een mobiele telefoon zijn verboden.
is -in bijvoorbeeld de kofferbak van de auto-, is niet
Frankrijk
Het gebruik en bezit van iedere vorm van flitspaalsignalering
is verboden, dit verbod omvat apparatuur die
waarschuwt voor mobiele en vaste meetapparatuur en
kan worden bestraft met €1500,- boete. Dus niet alleen
Oostenrijk
In Oostenrijk is alle apparatuur verboden die actief zoekt
naar mobiele of vaste snelheidsapparatuur en roodlichtcamera’s.
openbare databank is toegestaan.
Zwitserland
mobiele of vaste snelheidsmeetapparatuur, roodlichtcamera’s
e.d. is verboden. Dus niet alleen het navigatiesysteem
mobiele telefoon. Ook het vervoeren van een uitgeschakeld
Gluur je ook op het panrijders.info forum Frank
Ik gebruik die functie toch nooit in m'n Zumo, maar ik zou ook zo snel niet weten hoe ik die gegevens eruit krijgen zonder per ongeluk een verkeerd bestandje te verwijderen en m'n Zumo om Zepo te helpen...
Daarmee is het gelijk duidelijk waarom ik mij 'graag' aan de plaatselijk geldende maximum snelheid wens te houden.
Want daarmee vervalt het nut van waarschuwingssystemen die mij voor snelheidscamera's waarschuwen.
Ben,
ik rij ook nooit te hard, maar als ik bovenstaande informatie zo lees maakt dat niet uit.
Als je je keurig aan de snelheid houdt, maar op de navigatieapparatuur of PDA/mobiel is software aanwezig waar flitspaalinformatie bij staat, dan is dat al voldoende om dus een flinke boete te krijgen.
Daarom mag van mij die informatie er best uit, maar ik moet nog even opzoeken hoe ik dat precies moet doen
@Piet, IK!!!!!!!!!!!
Inderdaad, daar kom ik ook vooral voor de technische dingen.
Sommige frabrikanten hebben een update (TomTom) waarmee je die info kunt verwijderen uit het systeem.
Andere hebben een update waardoor er een knop in het menu komt waarmee je het ad hoc kunt verwijderen, of op een minder kritiek moment
- roelof
nou lekker dan.
ik wil straks nog een rit maken naar essen dld en moet dus voor die tijd met mijn zumo aan het stoeien?
volgens mij word de soep niet zo heet gegeten.
ik ga als ik de route klaar heb kijken waar de vaste camera's staan en waar vaak kans is op controle en ga dit uitprinten en doe deze info in een tanktas!! zo en dan?
dat papier kunnen ze niets mee, en als dat ook niet mag leer ik het uit m'n hoofd!!
mogen ze trouwens in het buitenland wel op de radio melden waar ze controleren?
Tja, wat jij wilt.
Feit is dat dingen in dingen pas verboden zijn als ze in de wet geregeld zijn.
Volgens mij zijn waarschuwingen in Dld. niet verboden.
In Zwitserland is men begonnen met die ongein. Toen Dld. en Frankrijk geloof ik.
Bedenk wel dat als er verboden info op je navigatie wordt aangetroffen je inbeslagname riskeert.
Roepen en smeken dat je het alsnog zult verwijderen helpen dan meestal niet(s) meer.
Inbeslagname zou het mij niet waard zijn.
Ik rij ook niet altijd conform de snelheid. Ik gedraag me ook wel eens als 'verkeerscrimineel'.
Maar ik draag daarvoor ook de consequenties en wijs dan niet naar anderen.
En ik rij meestal net zo hard als het plaatselijke verkeer, of nèt iets harder zodat ik aktief aan het verkeer moet deelnemen door in te halen.
Daarbij hoort goed kijken en spiegelen etc. Dat werkt goed om vermoeidheid te weren.
Ik ga er dan van uit dat de plaatselijke bestuurders wel de plekken kennen waar flitsers staan of veel geflitst wordt.
Blijft toch ergens de vraag hangen, hoe krijgt ik de flitspaalgegevens uit de Zumo als ze er al instaan. Wie het weet, zeg het svp.
Garmin aan PC koppelen, in de map Garmin/POI zoeken en de "Cyclops" POI's eruit verwijderen.
Als het goed is krijg je dan in de Zumo, als je via Extra/Instellingen naar het 2e scherm gaat géén knop meer voor "Gevarenzones - Gevarenzone alarm - Garmin flitspalen"
Heb via het gpsforum van Waypoint vernomen dat dit de juiste methode is (uit betrouwbare bron: RonalT
Ga 't zelf binnenkort ook maar 's proberen, ik heb die informatie toch nergens voor nodig.
Koen bedankt voor dit antwoord, ga kijken of hier wat staat, wil deze zomer met onze camper naar Duitsland en dan wil ik ze er niet in hebben staan.
En heb ze inmiddels verwijderd, dus nogmaals heel veel dank.
Ik heb ze er ook uit gehaald, maar de bestandjes zelf nog wel bewaard.
Nadien even gecontroleerd en inderdaad: de menuknop voor waarschuwingen is verdwenen.
Vervolgens een testje gedaan door een van de bestandjes er terug in te plaatsen, dan verschijnt het icoontje "Gevarenzones" gewoon weer in 't menu.
Je kunt het dus ook zo weer ongedaan maken als je wilt.
Geert en Koen( alfabetisch) bedankt voor jullie hulp,ik heb ze verwijderd, icoontje is weg maar ik heb ze niet opgeslagen.Weg is weg. Is wel weer ergens van het net te plukken denk ik.
Ik heb ze nog bewaard, mocht je ze ooit nodig hebben.
