motorkleding wassen
motorkleding wassen
na een aantal heerlijke ritten begint mijn kleding toch echt wel te ruiken!!
en dan hang ik het nog wel na elke rit te luchten!! Afbeelding
heeft iemand tips hoe te werk te gaan? Afbeelding
Zit er geen label (wasvoorschrift) in de kleding? Ik meen me te herinneren dat je textielkleding na verwijdering van de beschermstukken gewoon in de wasmachine met bijvoorbeeld Tex Wash op een lage temperatuur kunt wassen. Gebruik geen wasverzachter en niet centrifugeren. Daarna, als het zaakje weer droog is, even insprayen met textielspray. Let wel, ik heb hier zelf géén ervaring mee!
Onderaan deze nieuwsbrief staan wat algemene tips.
Dutch Steph schreef:Zit er geen label (wasvoorschrift) in de kleding? Ik meen me te herinneren dat je textielkleding na verwijdering van de beschermstukken gewoon in de wasmachine met bijvoorbeeld Tex Wash op een lage temperatuur kunt wassen. Gebruik geen wasverzachter en niet centrifugeren. Daarna, als het zaakje weer droog is, even insprayen met textielspray. Let wel, ik heb hier zelf géén ervaring mee!
Ja, zo zou het wel moeten.
Ik heb er echter geen goede ervaringen mee. De waterdichtheid gaat toch een stuk achteruit.
Dat kan natuurlijk ook aan de kwaliteit van het pak gelegen hebben. Deze was van MQP.
Mathijs
Bericht door Mathijs »
wat Dutch Steph verted klopt als een bus,.
zorg er idd wel voor dat alle ritsen ook dicht zijn mocht je metalen ritsen hebben dan zou dit je trommel kunnen beschadigen.
uiteraard als hij helemaal droog gehangen is inspuiten met een waterwerend goedje.
heb zelf ook de fout gemaaakt door een waterdicht goedje erop te spuiten waardoor de jas niet meer "ademde" met het gevolg dat je heb na de volgende rit weer kunt wassen omdat je jezelf kapot zweet.
ook ff je zakken leegmaken :P
Ja inderdaad, Marcel. Ik denk ook dat je voorzichtig moet zijn met het wassen van motorkleding. Volgens mij moet je dit niet te vaak doen, want het materiaal zal er niet altijd op vooruit gaan, vrees ik.
Ik heb in negen jaar tijd 2 complete pakken versleten van kunststof. En dan reed ik in de zomer vaak nog in een leren jas en broek.
Pak 2 heb ik niet meer gewassen.
Tip van de verkoopster: Als je in de regen gereden heb dan je pak uitspoelen met de douchekop. Dan komt ook het vuil los dat er opgekomen is tijdens de regenbui. Het schijnt dat het vuil dan geen kans krijgt om te hechten aan de stof.
Zelf heb ik deze truck nog nooit toegepast.
Laatst gewijzigd door Stephan op 07 sep 2012, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Mart
Bericht door Mart »
Hallo Allemaal,
Ik was (lees: Mia) mijn motorkleding regelmatig, want draag het vrijwel dagelijks. Afgezien van de lucht wordt de kleding ook zwart van de uitlaatgassen.
Als een jas een waterdicht membraan heeft (Goretex o.i.d.) moet dat geen probleem zijn, want dan is de jas zeg maar mechanisch waterdicht. Ik gebruik wel altijd een wasmiddel speciaal voor motorkleding, ooit gekocht bij van Meel in Made. Ik kan helaas niet kijken hoe het heet want het is nu juist op.
Als de jas is voorzien van een "coating" dan zou je bijvoorbeeld je jas na het wassen kunnen behandelen met Harmisol. Ik werk toevalligerwijs bij de fabrikant van Harmisol en weet dus dat dit echt werkt als de gebruiksaanwijzing goed wordt opgevolgd. Wij hebben het zelf gebruikt op onze tent. Let wel op.......volledig synthetische jassen kunnen alleen met de spray behandeld worden. Andere jassen kunnen met de wasmachinevariant behandeld worden. Ik gebruik dit zelf niet want mijn jassen hebben allemaal een membraan en ik vind het niet erg dat de buitenste laag doorweekt wordt bij regen....dat droogt wel weer. Enig nadeel van deze instelling is dat de steekzakken ook vol water zitten na een flinke bui, maar daar heb ik nooit iets in zitten dat kwaad kan.
Harmisol is te koop bij alle zichzelf respecterende drogisten en sommige supermarkten. Ik weet niet in welke winkels precies, want wij leveren aan de distributiecentra en hebben dus geen kennis welke filialen er precies beleverd worden.
Ik ga hier geen handeltje beginnen, want de verzendkosten liggen nog hoger dan de prijs in de winkel.
Mart
ik doe mijn voordeel met alle bruikbare tips, bedankt!!
dick
Bericht door dick »
Ik heb zo'n jas met uitneembare liner tegen het water. Het nadeel is dat nu in de regen de hele jas nat wordt (de liner zit aan de binnenkant.) In de zomer
kan die er wel helemaal uit en dat ventileert altijd beter dan de beste liner.
Toch was ik de jas zo weinig mogelijk want hij zal er wel schoner maar niet beter van worden.
groets, Dick
