Schuberth C3
Marc T
Schuberth C3
Ben na 8 jaar aan een nieuwe helm toe, en heb mijn (begerig) oog laten vallen op een Schuberth C3.
Nogal naar de prijzige kant, maar naar ik mag aannemen wel zijn geld waard.
Ik zit wel met een probleem wat de maat betreft.
Zelf ben ik nogal groot geschapen (van hoofd toch) met een omtrek van 63 cm.
Nu zijn de maten bij Schuberth 62-63 of 64-65. De “kleinste” zit niet echt lekker, de andere misschien een beetje ruim.
Daar een test van één of twee uurtjes niet mogelijk is (na die tijd zal je wel weten of hij spant of goed zit) weet ik niet goed welke te kiezen: de “kleine” die misschien uiteindelijk te krap blijkt, of de grotere? Kan een helmmuts dragen de “grotere” wat beter doen passen?
Gezien de prijs zou ik niet graag de verkeerde maat kopen.
Heb ook een C2 in de maat 62-63 gepast, dat was een echte klem op mijn hoofd. Blijkbaar moet je zelfs bij éénzelfde fabrikant de helmmaten met een serieuze korrel zout nemen.
- MrSkippy
Re: Schuberth C3
Bij sommige motorzaken mag je de helm een paar uur uitproberen. Volgens mij bied Motozoom dit wel aan in de winkel (Utrecht/A'dam).Marc T schreef:Ben na 8 jaar aan een nieuwe helm toe, en heb mijn (begerig) oog laten vallen op een Schuberth C3.
Misschien dat een winkel in Vlaanderen je ook wel een stukje wil laten rijden met een helm.
(M.I.A.).
a.k.a. Jaap-Hein-
Re: Schuberth C3
Misschien moet je toch maar uitkijken naar een ander merk ? een Shoei bijvoorbeeld ?
Shoei maakt gebruik van 4 verschillende helmschalen Schuberth maar 3.
Shoei Qwest Helm van het jaar 2010 ca. 370.= Euro
Of als je persé een systeemhelm wil:
Nolan N90 systeemhelm van het jaar 2010 ca. 220 Euro
Al is je helm nog zo goed, als ie niet lekker zit of past, wordt het een ergernis en komt ie vroeg of laat op marktplaats terecht. Bedenk dat de Schuberth C3 ca. 480 Euro kost.
Voor dat geld moet je toch echt wel een perfect passende helm hebben, eentje die voldoet aan alle eisen zoals: weinig herrie, comfortabele binnenvoering, uitstekende ventilatie, brede kijkhoek, uitmuntende afwerking binnen en buiten enz..
Re: Schuberth C3
Ook fabrikanten gaan mee met de tijd. Ik ben destijds begonnen met de Concept, naar C2 en nu C3. Ik kan bevestigen dat er veel aan veranderd is aan de helm. Voor mij is Schubert momenteel de goede helm, maar bij de volgende aankoop ga ik weer vergelijken.Marc T schreef:Ben na 8 jaar aan een nieuwe helm toe, en heb mijn (begerig) oog laten vallen op een Schuberth C3.
- * Dure helm, idd altijd geweest
* Maatvoering, kan veranderd zijn door het verandering van het model. Vergelijk de C2 maar met de C3.
* Maar ook de vulling m.b.t. de helm is veranderd! Vroeger was het een totale bekleding, in de C3 alleen maar "repen" vulling op de cruciale plaatsen.
* Mijn maten van Concept - 56/57, naar C2 - 58/59 en nu C3 - is niet zeker 57/58? Mocht ik de maat vinden pas ik het aan.
* Doordat ik bij dezelfde helm ben gebleven kan ik bevestigen dat de C3 helm duidelijk stiller is dan dan de C2.
* Koop beslist géén helm waarbij je een oplossing van een helmmuts gebruikt, want dan is de helm niet goed qua maatvoering. Een oplossing vinden betekent gewoon niet goed. Door het dragen wordt de helm ruimer, en dan helpt de helmmuts ook niet meer.....
* Een helm moet in het begin wel strak zitten (dat je druk voelt) maar niet krap (dat je het knellen/pijn voelt bij na opzetten)
* Vergeet niet dat je hoofd ook veranderd in de loop der jaren. Mijn motormaat kan bijvoorbeeld nu geen Schubert meer dragen, maar wel Shoei? Dus model en maatvoering maken zeker uit.
* Dan is er ook nog een criterium van, "wil je een systeem helm of niet". Maar veel fabrikanten bieden tegenwoordig een systeemhelm aan.
Re: Schuberth C3
De helm moet bij aanschaf altijd een beetje (te) strak zitten.
De schuimvulling gaat zich van lieverlee (?) zetten naar de vorm van je hoofd.
Hij moet echter goed zitten bij de kin en nergens knellen met direct pijn tot gevolg.
Maar een beetje rode wangetjes of plooitjes bij een nieuwe helm is geen teken van 'te strak'.
De vraag is echter wat is 'een beetje strak' en wat is '(een beetje) te strak'.
Te ruim is zeker nooit goed. Ook een beetje te ruim niet.
Ik zou het idee 'opvullen met een helmmuts' meteen laten varen.
Ik draag zelf (vanwege transpiratie en voorkomen van vervuiling) altijd een satijnen helmmuts en dat kan de dikte niet zijn.
Maar om altijd een muts te moeten dragen omdat anders je helm niet past de verkeerde weg naar een evt. oplossing is.
Re: Schuberth C3
Mijn helm is al weer een paar jaartjes oud en zag de C3 in de aanbieding bij van Wijk motoren.
Ik denk even passen.
Jeetje wat een verschil met mijn oude........ Deze zat weer lekker strak maar niet klemmend. Dan merk je pas het verschil tussen oud, wat je aan demping hebt verloren! Dat is ook niet zo gek. Nu het 7e jaar, met gemiddeld 20.000km dat ding op je bol
Re: Schuberth C3
Arno, Is de helm veranderd of je hoofd
En wat vroegen ze nu voor die helm
Re: Schuberth C3
Nee Cor, de nieuwe Schubert zit perfect qua pasvorm!
Ik schreef ook:
Ik schreef ook:
Ga maar eens met je eigen helm naar zo'n zaak en pas dezelfde maat. Gegarandeerd dat jouw helm ook aan demping heeft verloren en dat hij ruimer zit.stxrider schreef:Mijn helm is al weer een paar jaartjes oud en zag de C3 in de aanbieding bij van Wijk motoren.
Re: Schuberth C3
Ik heb nog niet zo lang een nieuwe helm. Was lang passen voordat ze er één hadden gevonden die op dat hoofd van mij paste
Maar wat kostte die helm nu. Dit even om te vergelijken met wat ze normaal kosten?
Hans is een aardige goser en kan ook aardig rekenen. Eerst 20% erbij en dan 30% korting geven lijkt veel maar stelt niet veel voor.
Re: Schuberth C3
Ik kan dit alleen maar onderschrijven. Ik heb met twee jaar en een valpartij uit de handen de C3 ook vervangen. Vooral de wangstukken en voering verliest veel stevigheid na een tijd met veel km onder de banden. De nieuwe helm zit veel passender en is echt veel stiller.stxrider schreef:Mijn helm is al weer een paar jaartjes oud en zag de C3 in de aanbieding bij van Wijk motoren.
Ik denk even passen.Jeetje wat een verschil met mijn oude........ Deze zat weer lekker strak maar niet klemmend. Dan merk je pas het verschil tussen oud, wat je aan demping hebt verloren! Dat is ook niet zo gek. Nu het 7e jaar, met gemiddeld 20.000km dat ding op je bol
Re: Schuberth C3
Net met een witte Schuberth C3 van de Motorbeurs thuis gekomen. M'n oude systeemhelm (Airoh) was stilletjes aan aan vervanging toe. Diverse helmen gepast op de motorbeurs, maar deze zat echt het beste. Goede afwerken, prima materialen (glasfiber), pinlock-systeem, mooie prijs.
Het Sena-setje overgezet. Dan kunnen we de komende jaren lekker gaan genieten van deze helm. Ben benieuwd naar de geluidsdichtheid. Er wordt beweerd dat dit een zeer stille helm zou zijn.
Re: Schuberth C3
Volgende keer meer afdingen!!! Bij van Wijk Zoetermeer €350,00
Re: Schuberth C3
Maar dan niet in het wit in de maat m.
...maar sterker nog; Hans van Wijk heeft ze nu zelfs op hun webshop in de aanbieding voor 339,-. Ik vermoed een gevalletje 'zolang de voorraad strekt'.
Re: Schuberth C3
Uhm, dat weet ik niet, maar wit is niet zo gewild.
Grappig ik heb hem ook in het wit, maar wel een XL.
