Op de motor blijven zitten tijdens het tanken.
Geplaatst: 09 mei 2012, 19:50
Ik weet dat veel motorrijders toch blijven zitten op de motor (mogelijk wegens het ontbreken van een middenbok), maar mijn motor staat tijdens tanken altijd op de bok. Altijd leuk om geïrriteerde gezichten te zien van autorijders achter je als ze vinden dat je niet hard genoeg doorwerkt. :en1 :en1
Re: Brandstofverbruik en actieradius
Geplaatst: 09 mei 2012, 19:56
door Hans van D
Ik blijf er altijd opzitten bij het tanken.
Klap vooraf wel mijn jiffy uit.
Geplaatst: 09 mei 2012, 21:59
door Frank
Ik snap niet helemaal waarom motorrijders op de motor blijven zitten bij het tanken? :wn1
Geplaatst: 09 mei 2012, 22:49
Frank, ik snap niet waarom je zou afstappen.
Ik pin aan de pomp dus blijf gewoon lekker zitten, hoef m'n helm niet af te zetten, kan de motor goed rechtop houden tijdens het tanken en kan vervolgens gewoon weer wegrijden.
Dat af- en opstappen kost alleen maar tijd en is nergens voor nodig.
Geplaatst: 09 mei 2012, 23:07
door barend
Gelukkig gebeurd het zelden , maar benzine over een verhitte uitlaat( motor) kan brand veroorzaken , dan ben ik toch graag weg, daarom blijf ik niet zitten. :oo
Geplaatst: 09 mei 2012, 23:30
door Marck
Blijven zitten heeft voor mij ook geen toegevoegde waarde. Moet toch naar binnen. Meestal rijd ik dus aan, zet hem op de zijstandaard, handschoenen en helm af en volgooien. Nu ik begrijp kan ik hem beter op de middenbok zetten, maakt dit veel uit? Ik ben hier nog onervaren in, en ben veel afgevallen waardoor ik nu de motor slechter onder controle heb. Ben dus beetje bang hem te laten donderen...
:oo :ot
Geplaatst: 10 mei 2012, 07:32
door Frank
Koen schreef:Ik pin aan de pomp dus blijf gewoon lekker zitten, hoef m'n helm niet af te zetten, kan de motor goed rechtop houden tijdens het tanken en kan vervolgens gewoon weer wegrijden.
Dus jij stapt niet af om te pinnen bij de pomp? :wn1
Geplaatst: 10 mei 2012, 07:39
door barend
Hier (waar ik tank)kan ik blijven zitten alles zit binnen handbereik , kan zittende pinnen en tanken als het moet maar ik zie dat niet zitten, even strekken is ook wel lekker.
Geplaatst: 10 mei 2012, 08:40
Frank schreef:Dus jij stapt niet af om te pinnen bij de pomp? :wn1
Nee, pinapparaat zit pal naast de pomp, dus ik kan gewoon blijven zitten. Hoef er zelfs niet eens de motor voor te verplaatsen.
Dit geldt zowel voor het pompstation in Hoogerheide waar ik meestal tank als voor de pomp in Essen BE waar ik regelmatig kom.
Beide onbemande pompen waarbij je absoluut niet van je motor af hoeft om te tanken of te pinnen.
Geplaatst: 10 mei 2012, 12:18
door Hans van D
Frank schreef:Ik snap niet helemaal waarom motorrijders op de motor blijven zitten bij het tanken? :wn1
Sneller klaar? (stoppen, jiffy uit, tankdop los, benzinespuit pakken en tappen, vervolgens motor op de jiffy laten zakken en weglopen (om te betalen)). Bevalt mij prima en ik heb de middenbok dus niet nodig.
Re: Op de motor blijven zitten tijdens het tanken.
Geplaatst: 10 mei 2012, 16:08
door BertG
Ik ben nog NOOOOIT afgestapt tijdens het tanken.
Ongeacht of ik moet betalen aan de zuil of in de shop.
Zelfs niet als ik samen met mijn ega (zij op haar motor) onderweg was en we naast elkaar staand de slang doorgaven (en zo maar 1x hoefden af te rekenen).
En het argument brand kan ik ook anders uitleggen.
Als er een aanrijding of brand naast mij gebeurt, start ik en ben ik weg. Met motor wel te verstaan. :D
Vroeger (kleine 20 jaar geleden) reed ik zelfs na het tanken rustig naar de shop
(om daarmee de zuil sneller vrij te maken voor de volgende) en daarna pas af te rekenen en/of nog even te blijven 'shoppen'.
Moet je niet in het buitenland (Duitsland) doen, werd daar 1x niet gewaardeerd.
Ik dacht toen dat het handig was met die file auto's achter me.
Had me helm afgezet en mijn voeten boven de grond gehouden zodat mijn houding niets de denken gaf.
Werd kennelijk anders opgevat. :cf1
Doe het nu maar niet meer. Tijden zijn veranderd. :cry:
En kan me de paranoia van de shopmedewerkers heel goed voorstellen.
Geplaatst: 10 mei 2012, 16:35
door Frank
Tanken, even de motor op de jiffy helm af en benen strekken. Dan tanken afrekenen en weer lekker genieten op de motor met een vol buikje benzine.
Heren, ieder zijn manier. :up
Geplaatst: 10 mei 2012, 19:30
Bij dat laatste sluit ik me helemaal aan Frank ;)
Geplaatst: 10 mei 2012, 20:30
Vandaag eens op de motor blijven zitten tijdens het tanken bij een zelftankstation.
Conclusie: het gaat, maar ik vind het niets.
Ik stap liever even af.
Aandachtspuntje is dat rondom de pomp de vloer nog wel eens glad kan zijn.
Ik moet er toch niet aan denken dat je voet wegglijdt terwijl je op de motor zit tijdens het tanken.
Grote kans dat je onderuit gaat.
Geplaatst: 11 mei 2012, 03:20
door BertG
Ik denk dat het risico om te vallen juist groter is als je probeert de middenbok te gebruiken (bij een tankstation)
dan wanneer je 4 steunpunten hebt, waarvan er 2 buiten en naast de motor(banden) staan.
Ik ben al eens van de middenbok afgeschoten met mijn zool tijdens het opbokken.
En dat was gewoon in zomer (droog) thuis voor de deur op het trottoir waar geen olie lag.
Het van de bok afschieten lijkt me niet ondenkbeeldig als je net bent afgestapt op de vette vloer van een tankstation.
Affijn: ieder zijn meug :D
Geplaatst: 11 mei 2012, 09:35
door edwinm
Ik blijf bij voorkeur zitten. Wat ik mijzelf wel heb aangeleerd is meteen na het stoppen de jiffy uit te klappen. Ik vergat dat bij bemande tankstations nog wel eens nadat ik klaar was, wat voor angstige momentjes kon zorgen :) Bij onbemande pompen waar ik af moet stappen stap ik direct na het betalen weer op, om pas daarna te tanken. Zo weet ik tenminste dat ik de tank iedere keer tot hetzelfde peil vul :)
Opbokken doe ik zeer regelmatig bij het parkeren, maar niet bij het tankstation. Daar is de vloer mij vaak te glad voor.
Edwin
Geplaatst: 11 mei 2012, 11:58
door Missy
Ik bèn eigenlijk nooit blijven zitten tijdens het tanken, maar als ik er zo even over nadenk, lijkt het mij gewoon niet handig.
Zet hem nu gewoon op de jiffy, stap af en tank. Ook dan tank ik dus steeds tot hetzelfde peil.
Verder als ik hier op het dorp tank hou ik mijn helm op, ze kennen mij hier toch wel.
Wanneer ik ergens anders heb getankt, vraag ik bij binnenkomst altijd eerst even of ik de helm op mag houden.
Als dat (zéér sporadisch) niet mag, doe ik alles ook heeeeel langzaam af ;) (ze waren gewaarschuwd).
Geplaatst: 11 mei 2012, 12:14
door Hans van D
Missy schreef:Zet hem nu gewoon op de jiffy, stap af en tank. Ook dan tank ik dus steeds tot hetzelfde peil.
Kim, je tankt dan wel op hetzelfde peil, maar steeds niet vol. Als de motor rechtop staat (zittend met je benen op de grond of op de middenbok) tank je hem wel vol. Maar op zich maakt dat natuurlijk niet uit.
Net als Frank en Koen ben ik van mening dat ieder het op z'n eigen manier moet doen.
Geplaatst: 11 mei 2012, 22:14
door Missy
***Aanvulling op mijn eerdere post***
Ik ben ook wel een beetje een horrel, en zittend tanken zal mij niet goed afgaan. Ben rechtshandig, en sta ook altijd aan de rechterkant van de pomp.
Op de jiffy kantelt hij dan mijn kant op. Als ik links zou staan, kantelt ie van mij af.. dáár heb ik al problemen mee :lol:
Dus zitten en tanken, emmeren met die slang, vasthouden met links, meer bezig zijn met niet uitglijden....TE moeilijk :tg
But, like said, to each his own ;)
Geplaatst: 11 mei 2012, 22:36
door jack-f
Met al die problemen?
Je krijgt er toch wel benzine in hé in de tank?? :tg als je bij de pomp staat?
Geplaatst: 11 mei 2012, 22:39
Als ik het goed lees, dan gaat de benzine via de slang (met links vastgehouden) in een emmer terwijl Kim druk bezig is niet uit te glijden. Lijkt me niet erg praktisch ;)
Geplaatst: 11 mei 2012, 23:19
door Henk Engberts
Vandaag de motor afgetankt bij een zelfbedieningspomp, maar zittend tanken lijkt mij helemaal niks. Ik stap liever af, zet de motor op de middenstandaard, geen raar gedoe met het in balans houden van de motor.
Geplaatst: 11 mei 2012, 23:22
door Hans van D
@henk, balans is niet moeilijk. Als je beide benen maar op de grond houdt. :apl
Geplaatst: 11 mei 2012, 23:23
door Henk Engberts
Aan Hans van D: :l :l :l :l :l :l :tg :tg :tg :tg :tg :tg :tg
Geplaatst: 12 mei 2012, 12:44
door BertG
Staand plassen lukt wel heren?
Of kunnen jullie echt niets tegelijk :mrgreen:
Mijn vrouw kan het wel: achteruit inparkeren en een aanrijding veroorzaken :ah
(dat was een mop, gelukkig. nu snel even afkloppen)
Geplaatst: 13 mei 2012, 01:40
door MrRiP
al een paar keer gehad na dat ik de helm had afgezet en wel op de motor blijven zitten de pomp bediende de pomp niet aan zette via de speaker zei dat ik moest naast de motor staan
ik kom dat steeds vaker tegen dat je je helm moet afzetten en naast je motor moet staan
tijdens het tanken ivm wegrijden zonder betalen
oke helm af snap ik maar ook nog naast de motor moet staan niet echt :wn1
Geplaatst: 13 mei 2012, 09:14
Daarom tank ik vrijwel uitsluitend bij onbemade pompen. Dan kan ik doen wat en hoe ik wil, zonder dat iemand bang hoeft te zijn dat ik wegrij zonder te betalen of dat ik de pomp ga overvallen of wat dan ook.
