Even wat onderhoud
Geplaatst: 19 nov 2012, 22:25
door Frank
Na de constatering van lekkende voorvork, ben ik maar even verder gaan kijken welk onderhoud er verder gedaan moest worden.
Even de olie ververst, de bougies nagekeken(iridium), luchtfilter nagekeken(K&N filter) allemaal weer top!
Tegenvaller waren de remschijven voor, deze waren onder de maat, dus minder dan 4mm. Gelijk nieuwe besteld met blokken en de keringen voor de voorvork. Morgen nog even de voorvork olie halen en dan kan ik de boel weer monteren om daarna weer veilig de weg op te kunnen.
Boel centjes lichter
, maar de economie weer een beetje geholpen!
Deze week de motor van zoon lief maar even inpikken, kan ik toch met de motor nar het werk!
Re: Even wat onderhoud
Geplaatst: 19 nov 2012, 22:32
Hé? Heeft ie z'n Fazer gevonden?
Geplaatst: 19 nov 2012, 22:39
door Frank
YEP, via een omweg bij Peter Smetsers!
En nee, hij lekt geen olie!
Geplaatst: 19 nov 2012, 23:25
door Hans van D
Frank, leek me eerder al wel eenfijne motor. Alleen ben ik gegaan voor de deauville met z'n bergruimte.
Wens Pim maar veel plezier met z'n Fazer.
Geplaatst: 22 nov 2012, 16:26
door takeldoos
ha frank,tja even door schoeven en een aantal euro,s lichter,maar voor dat geld heb je nog steeds geen andere motor.
en je weet weer precies wat je hebt
Geplaatst: 22 nov 2012, 19:53
Mooie fiets Frank,
Pim zal wel happy zijn
Btw,
hij kan nu natuurlijk zomaar lid worden hier
Geplaatst: 29 nov 2012, 22:54
door Frank
Vandaag de boel weer in elkaar zetten, maar halverwege gestopt, geconstateerd dat de balhoofdlagers vervangen moeten worden, dus gelijk maar nieuwe besteld.
Geplaatst: 29 nov 2012, 23:47
door jack-f
Van welke fiets??
Geplaatst: 30 nov 2012, 18:34
door Frank
Mijn Pan Jack!
Geplaatst: 17 dec 2012, 22:11
door Frank
Na weken van laat thuis komen, eindelijk tijd om aan de motor te werken.
Vandaag de balhoofdlagers vervangen voor konische lagers en hij stuurt weer zonder horten en stoten.
Nieuwe remschijven en remblokken gemonteerd en morgen ga ik de koelvloeistof ook maar vervangen, ben nu toch bezig en dan kan ik weer veilig de weg op!
Geplaatst: 17 dec 2012, 22:32
Mijn fiets is inmiddels ook al weer aan een 12000 (x 6) km beurt toe.
Maar het is zo koud buiten......Brrr.
Geplaatst: 18 dec 2012, 19:40
Helemaal mee eens. Het is best aan de frisse kant, hoewel heerlijk voor de doorrijders. Echter, ik heb afgelopen zaterdag de achterschokdemper vervangen na bijna anderhalf ton dienst. Zaterdag demontage en zondag montage en afwerking. Hij kan weer even mee.
Ben overigens wel blij dat er geen sneeuw of gladheid (meer) is.
Geplaatst: 11 jun 2013, 23:32
door Frank
Vanavond de achterwiel lagers vervangen, de aandrijfrubbers vernieuwd de O-ringen vernieuwd en vrijdag nieuwe banden onder mijn motortje zetten. Wat zal ik zondag weer lekker rijden!!!!!
