Botsproeven met (hulpverlenings)motoren
Geplaatst: 09 mar 2013, 01:14
door BertG
http://www.youtube.com/watch?v=Ykag2_769Iw" opent="in(nieuw);venster;
Aangezien er steeds vaker motoren als hulpverlenersvoertuig worden ingezet,
is het raadzaam om te testen wat er gebeurt bij een ongewilde aanrijding met achteropkomend verkeer.
Motoren worden vooral vaker ingezet omdat deze makkelijker vooraan de file komen die ontstaat bij een ongeval.
(En omdat het goedkoper is omdat er maar 1 man/vrouw personeel op zit denk ik.)
Goed om te zien en te beseffen dat zo'n motor 100 meter doorschuift.
Je moet als hulpverlener (beroeps of niet) MINIMAAL 1 volle hectometerpaal (of 2 kleine reflectorpaaltjes) afstand tot het ongeluk houden.
De rest zul je moeten lopen.
