Bouwkundig orakel gezocht
Wie oh wie heeft er verstand van een extra deur maken in een bestaande schuur OF
is er handig met het aanbouwen van een klein afdak aan een schuur ??
Ik kan helpen, maar kan het gewoon niet alleen.
Reiskosten vergoed, thee/koffie/drinken/lunch inbegrepen. Mocht het langer duren avondhappie ook :D
Foto's moet ik ff maken.. :oops:
Thanks !!
Re: Bouwkundig orakel gezocht
Cor? :wn1
Wij hebben nog moderne leisteen dakpannen in de aanbieding voor weinig , tot niks, gratis dus.
Zijn overgebleven van het plaatsen van een dakkapel 5 jaar geleden.
Het is ongeveer 5 M2 in ieder geval 75 stuks.
........enneuh Cor is idd. De specialist op bouwgebied.
Fijn Marcel.. die dakpannen hou ik heel goed in mijn gedachten ! Top...
Denk aan bouwregels. En aan gewicht dat dakpannen wegen.
Voor 3x3 meter is dat gauw een paar honderd kilo.
Daaronder moeten dus stevige binten komen.
Die rusten (bij mij) op zijwanden die gemaakt zijn van een houten balkframe.
Bij mijn gemeente stond 4 jaar geleden in de welstandsnota dat een schuin dak aan de voorzijde verplicht was.
Men wilde geen losse aanbouwsels of zaken die er als zodanig uitzagen. Men zag liever een doorlopend dak van de nieuwbouw aan de bestaande bouw (foto 1).
Aldus diende ik een tekening in van een buurman verderop in de straat (foto 1).
Dat werd faliekant afgewezen. Reden: de welstandsnota was veranderd en nu had men de volgende visie:
Er moest een duidelijk verschil zijn tussen bestaande bouw en nieuw-/aanbouw. :ah
Ik had dus ruim vooraf al een speurtocht opgezet naar mijn dakpannen (tweedehands, en moesten sluiten op de bestaande).
En deze inmiddels op voldoende getale op voorraad. Die dakpannen konden dus de verkoop weer in.
Dakpannen kun je immers niet voor een plat dak gebruiken. Zelfs niet op een schuin dak met te lichte helling.
Ik moest dus al mijn tekeningen en plattegronden opnieuw tekenen en inleveren.
Nu is er een garage met een plat dak, dat duidelijk als aanbouw zichtbaar is. :oops:
Ik heb evenwel niet voor een golfplaten dak gekozen omdat ik dat rommel vindt.
Het is gehorig (zowel onder het dak als voor de directe omgeving), koud, zwak, gevoelig voor mosaangroei etc.
Bij mij is een van buiten geïsoleerd bitumen dak neergelegd.
*klikkerdeklik voor vergrotingen:
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Foto 1: voorbeeld van de berging met het schuine dak van de buren
Foto 2: de frames voor de zijwanden
Foto 3: de frames voor de zijwanden
Foto 4: zijwanden en dakbinten (geplaats). Het underlayment, isolatieplaat en bitumen moeten er nog bovenop.
Foto 5: aanbouw bijna gereed. De roldeur moest er nog in. En de hoekprofielen op de kop-ze-kanten.
De zijwanden zijn van metaalplaat gemaakt. Dat heet 'potdekselprofiel' en is nagenoeg onderhoudsarm.
Het heeft een coating met houtnerfstructuur. Nooit meer schilderen. Bijna onverwoestbaar.
Het komt bij Hardeman uit Veenendaal vandaan en is in meerdere kleuren leverbaar.
Zij leveren ook zetwerk (hoeklijsten) op maat naar eigen tekening.
De platen zijn wel wat duur maar goedkoop in vergelijk met hout en het onderhoud.
Zetwerk daarentegen is belachelijk goedkoop.
:cf1 :oops: ..... ik wil alleen maar een afdakje voor mijn fiets.....
omdat deze nu vanwege een kanariegele Harley niet meer de schuur in kan... :roll:
(OF een deur zagen naast de bestaande deur.. poortscharnieren, verstevigingslatten , grondanker en een schuif.... Klaar.....)
Kim, gaan we oplossen, als ik zo vrij mag zijn. ;)
Altijd !! :)
http://www.inspirerend-wonen.be/doe-het ... ubels.html" opent="in(nieuw);venster;
Op je eigen grond zetten. Gewoon in de achtertuin. Onder de palen een tegel leggen om verzakken te voorkomen.
2 palen, liggende balk en aan de berging een stevige lat waarop je een plaat Underlayment maakt. Stukje dakshingels erop en klaar. Plaat zorgt voor stabiliteit. Plaats van palen is zelf een beetje te bepalen.
Is dit ongeveer wat de bedoeling is? Anders kijken of je een compleet kozijn met deur op marktplaats kan vinden en die in de berging extra laten plaatsen. Ziet er vaak niet uit in combinatie met bestaande deur en zoals je aangeeft. Het is alleen om je fiets droog te zetten. Kan je eventueel nog een extra ketting maken om je fiets aan vast te zetten. Succes.
PS geen vergunning nodig, mits geplaatst in de achtertuin.
Dat is duidelijk.. zoiets moet ook in de lengte te regelen zijn.. Thanks !!
Ik ben al een poos op marktplaats aan het 'shoppen' maar veel particulier zit er tegenwoordig niet meer tussen :evil:
Als zo'n constructie is wat je voor ogen hebt denk dan eens na over de beschutting die het biedt.
Eigenlijk alleen tegen neerslag die loodrecht uit de hemel valt op windstille dagen.
Ik heb zelf ook aan zoiets gedacht maar zelfs met twee tuinschermen vond ik de bescherming niet afdoende.
Als je bedenkt dat je dak waarschijnlijk op een hoogte komt dat je er zelf nog enigszins gemakkelijk onder kunt om je motor te stallen of weg te halen
dan is dat vaak al richting de 1.80-2.00 meter. Alles wat het lager is wordt al snel hinderlijk.
Combineer dat met het beperkte oppervlak van je dak en de neerslag die langs het dak valt
a) spat op tegen je motor (samen met zand en ander vuil van de grond)
b) zorgt de geringste wind dat alles op die laatste 2 meter toch nog tegen je motor kan waaien.
Het hoeft heus niet een garage te worden zoals bij mij maar overweeg welke zijden van je afdak je op welke wijze kunt dichten.
Anders beperkt zo'n afdak je meer dan dat het droogte zal bieden.
my 2 cents.
Oooh.. dit gaat veel te ver... no worries.. de MOTOR staan IN de huidige schuur....
Droog, ver van de elementen... nog nèt niet met een dekentje, nachtlampje, kacheltje en verhaaltje voor het slapen gaan. :lol:
De gewone fiets, die komt onder het afdak.. Indien realiseerbaar, wèl afgesloten met één of twee deuren.
Babylonische spraakverwarring, de ene "fiets" is de andere niet :tg
Ok dan heb ik niets gezegd... :oops: :b
