Sena SMH5
Re: Sena SMH5
Nu we weer helemaal bij het onderwerp terug zijn gaarne daar ook bij blijven. :)
Re: Sena SMH5
Afgelopen zaterdag even langs Waypoint in Vessem gereden. Daar hadden ze een zakje met 5 microfoonhoesjes voor 5,95 Euro. Dus we kunnen weer vooruit.
Re: Sena SMH5
Koop ik ze eventueel wel bij jouw? :mrgreen:
Harley Davidson Sport Glide
Re: Sena SMH5
heeft iemand nog een single Sena SHM5 of een gebruikte set die niet meer gebruikt wordt, ik zoek er nog een erbij nu ik mee met z'n tweeën ga rijden (is de bedoeling)
Re: Sena SMH5
Stuur even een mailtje naar Ben (PA1BEN)
Re: Sena SMH5
zo gezegd Frank en zo gedaan, de Sena van Ben is onderweg naar mij
:up bedankt voor de Tip
Re: Sena SMH5
Zojuist de firmware van ons Sena-setje van V2.0 naar V2.1 ge-upgrade.
Re: Sena SMH5
tja nog niet gewent aan met duo te rijden en helemaal niet met de Sena
nu hebben we het volgende :
We hebben de Sena's gepaart dat gaat prima maar zo gauw de navi aan gaat is de verbinding weg
volgens de beschrijving 1x drukken dan zou je weer contact moet hebben dus nie
wat ik graat zou willen dat En de navi erop werkt En de duo passagier maar krijg dit niet voor elkaar
maar is dit wat ik wil wel mogelijk ?? wat is jullie ervaring hier ?? of wat doe ik niet goed ?
ajschpbwr
Re: Sena SMH5
Bericht door ajschpbwr »
Hoi, zelf hebben wij afgelopen voorjaar op de motorbeurs de SH 10 duoset gekocht.
Deze onderling gepaird en later mijn telefoon gekoppeld aan mijn eigen sh10.
Alles werkte goed totdat ik de tomtom navigatie op de telefoon opstarte.
Ik kreeg netjes de navigatie meldingen op de sh10 door maar onderling tussen de beide headsets werkte niet meer.
Uiteindelijk de beide headsets gereset, eerst gekoppeld met de telefoon "navigatie" en vervolgens de haedsets gekoppeld. Daarna werkte alles zoals het hoort. Wel moet je op de grote knop drukken om om te schakelen naar navigatie of naar headset. Mogelijk de oplossing in geval het nog steeds niet werkt.
Groet A3.
Re: Sena SMH5
afgelopen toer rit heb ik toch maar even een vakkundig persoon gevraagd om te zien of hij mijn wens in vervulling kon laten gaan nou dat is hem gelukt helemaal top ,de sena SMH5 en mijn zumo 350 werken nu zo als ik het nou willen hebben
Bedank Frank :up :up :up
Re: Sena SMH5
Begin het jaar goed, er is een nieuwe Firmware V2.2.2 voor alle Sena's.
Re: Sena SMH5
Vraagje. Ik zit te denken om onszelf een cadeautje te geven.
Wie heeft er allemaal een Sena SMH5 Dual? En hoe is dit te bevestigen aan je helm?
We hebben nog een Scala Duo liggen maar die kan je niet pairen met anderen. En als voor- of achterrijder vind ik het wel makkelijk om te kunnen communiceren met de andere voorrijder.
Re: Sena SMH5
Bijna iedereen Cor, of men gaat een Sena overwegen. :tg
HondaMaus
Re: Sena SMH5
Bericht door HondaMaus »
Ik heb um ook, bevestigen kun je proberen
met een beetje spuug of een stukje kauwgom :tg
:brrr :b :b
HondaMaus
Re: Sena SMH5
Bevestigen gaat heel makkelijk, met een klem- of plakhouder voor
de Sena. :up
:brrr :b :b
Re: Sena SMH5
Ik heb het Jeroen laten doen op de techniekdag. :en1
Prima gedaan! Hij zit nog steeds.
Re: Sena SMH5
Geen probleem joh. Doe ik wel ff.
Re: Sena SMH5
Bedankt voor de reacties :apl .
Ik ben voldoende overtuigd :up . Jeroen heeft waarschijnlijk goede spuug :shock: dat het bij Marcel nog steeds vastzit. :mrgreen: :tg
Na de verhuizing maar eens regelen.
Re: Sena SMH5
Nog niet verhuisd maar geregeld en al ontvangen. :up Na de verhuizing maar eens monteren.
Re: Sena SMH5
Of je laat het liggen en we gaan dat even met de techniekdag regelen...
Re: Sena SMH5
zijn er ook nog instellingen die het windgeruis verminderd (sena SMHfm 5)
ook al hebben wij een schuimpje al op de mic dit is nog niet voldoende
is er ook zoiets als push to talk dat ie alleen aan gaat als je praat ?
Re: Sena SMH5
Even de app downloaden.... Daar vind je alle instellingen.
Wel koppelen aan je headset.
Re: Sena SMH5
deze instellingen heb ik, maar welke voor windgeruis onderdrukking help geen idee iemand een idee ??
