Ik rij motor en onder mijn zadel neem ik mee....
- PtrO
Handleiding & afdruk electrisch schema.
Honda gereedschapsetje
Pen en schadeformulier
Reserve lampje & zekeringen.
Plastic tasje
Kensington kabel
Schijfremslot
Rolletje ijzerdraad
Spanbandje
Plankje
Welke spullen wil/heb/neem jij (ook) bij voorkeur onder je zadel mee
Ben benieuwd.
Plastic tasje
Kensington kabel
Schijfremslot
Rolletje ijzerdraad
Spanbandje
Plankje
Ben benieuwd.
__
(Deauville)
(Diversion) __
__
(Deauville)
Re: Ik rij motor en onder mijn zadel neem ik mee....
Een Power Commander 3 USB.
Een Gereedschapssetje.
En de rest van de motorfiets.
Hupie
Een leatherman wave multitool, en een led zaklamp en in de koffer zo'n gevaren led knipperlamp die je op de grond kunt leggen.
(Ik heb eenmaal langs de snelweg gestaan in het donker met kapotte accu)
Gereedschapsetje en de accu, rest gaat in de zijkoffers.
Niets.
Ik doe alles in de koffers....
- Ingrid
De handleiding
Het gereedschapssetje dat bij de motor hoort.
Wat klein gereedschap, zekeringen en reservelampjes gaan in een tasje in de zijkoffer. Verder een litertje Castrol 10W40 en mijn kettingslot.
Een klein puntig schroevendraaiertje om lipjes van een connector in te drukken, zodat je deze gemakkelijk los kunt trekken en een vogelbektangetje om de zekeringen uit de houder te peuteren.
Al die rijdende gereedschapskisten!
Dacht dat Honda het toonbeeld van betrouwbaarheid was.....
-Bandenreparatie setje.
-bandenspanningsmeter.
-Paar lange tyraps.
-Setje boordgereedschap.
-26 ltr benzine als ik net getankt heb.
-Paar lange tyraps.
Klopt qua betrouwbaarheid,Bennos schreef:Al die rijdende gereedschapskisten!
Wij doen dit om onderweg gestrande FJR's weer op weg te helpen.
Thnxx,
Wij zijn de beroerdste niet.
Dat weet ik, maar denk dat je dan aardig werkloos bent en al dat spul voor niets meesleept
BMW's met vastgelopen cardans enzo
- PtrO
Yup, altijd goed om naast je medemens te willen helpen ook te kunnen helpen.
Ijzerdraad heb ik nodig voor anderen zodat zijn de boel bij elkaar kunnen binden enb al was het maar om een slotje open te frutten. Er nuttig.
Binnenkort komt er ook een aanpast (tiny) prop-setje onder het zadel, moet alleen nog patronen opzoeken waarmee de band kan worden worden opgepompt.
__
(Deauville)
(Diversion) __
__
(Deauville)
- Rico
- Honda VFR
Naast het reservoir van de Scottoiler is er helaas geen ruimte meer over onder mijn zadel voor andere spullen.
Triumph Tiger 1050
Gereedschapssetje en een fluorvestje. Ik draag zo'n ding niet bij het rijden.
Die laatste zit bij mij in mijn jas verwerkt, ideaal!!
jouke breitsma
Ik heb altijd een "oude "bril bij me {in een voorbakje }.
Het zou niet de eerste keer zijn dat er een glas uitvalt.
En op mijn rijbewijs staat een sterretje dat ik tijdens
motor/autorijden een bril moet dragen.
Dus in beide voertuigen een oud exemplaar.
Groet, Jouke,
Groet, Jouke,
Hennie
Niet onder m'n zadel maar heb ik wel altijd bij me:
Het Honda gereedschapsetje. Heb je met een Honda eigenlijk niet nodig!
Een lang kettingslot
Een afdekzeil
Regenkleding
Zonnenbril
Extra handschoenen
Oordopjes
Alleen spullen voor rijden en parkeren.
Hennie
Een afdekzeil
Regenkleding
Zonnenbril
Extra handschoenen
Oordopjes
Hennie
Dan ben ik benieuwd met wat jij een vastgelopen cardan denkt te verhelpen langs de wegBennos schreef:BMW's met vastgelopen cardans enzo
En doorgaans lopen cardans niet vast maar gaan keerringen stuk of draaien ze geheel in de soep nadat slechte lagers te lang genegeerd werden.
Ja, die reactie had ik kunnen verwachten van een BMW rijder
Moet je het antwoord schuldig blijven....
- PtrO
Reserve koppeling & gaskabel (louis.de zoek op bowdencabel).
__
(Deauville)
(Diversion) __
__
(Deauville)
harry deauville
wij nemen altijd twee volle koffers goede zin mee
Ik heb geen idee wat ik onder m'n zadel meeneem. Heb het ding er nog nooit af gehad
In de koffers zitten de standaard dingen zoals: gereedschap, regenpak, jerrycan benzine, noodverlichting, koffiezetapparaat, en nog veel meer dingen.
Ik zal eens onder het zadel van de TTSE kijken....
Geen idee hoeveel ruimte daar precies aanwezig is.
Gelezen op FB dat een patatje oorlog ook mogelijk is.
Koen, het zadel
is het ding waar je op zit.
Koen, het zadel
Eh, ja? Da's vrij bekend hoor Cor...
Ik zou alleen niet weten wat er bij m'n wing ónder dat zadel zit, want ik heb het er nog nooit af gehad.
Je benzintetank en wat delen van de electronica
Zoiets moet het wel zijn Ed, en zolang ik daar niet aan ga prutsen, rijdt ie nog prima
