Oeps! ABS- en TCS-storingen
Blèèhh!! Op het laatste stuks tijdens de ZuidHollandrit kreeg ik een ABS-storing. (Pan van '99 met 135.000 km). Resetten met de kontaktsleutel, maar hij kwam terug.
Onderweg naar huis steeds weer ABS-, maar ook TCS-storingen. (Waarschijnlijk dus een wielsensor)
Thuis uitgelezen; achterwielsensor. Krans schoongemaakt en sensor gekontroleerd; gaf wél pulsen van 4 Volt. Connector van deze sensor een paar keer uit en in geschoven en alle ABS-zekeringen een keer uit en ingeschoven. Proefrit van 15 min; OK!
Gisteren een uurtje gereden, maar in de eerste minuut meteen weer een ABS-storing en daarna ook weer TCS-storingen. Werd steeds erger. 'Berend' hield op TCS zóveel in, dat ik mijn dochter op de GS450E niet kon bijhouden.
Uitgelezen; weer achterwielsensor (6).
Aangezien ik wel pulsen gemeten heb, denk ik aan een draadbreuk. Of is het mogelijk dat de sensor soms wel en soms niet functioneert?
Heeft iemand ervaring met dit verhaal?
Re: Oeps! ABS- en TCS-storingen
Kijk anders even op de ST1100-ST1300 site.
Geprobeerd, maar die is nu niet bereikbaar. Morgen maar eens weer proberen. Thnx!
Ik kom er wel op https://st1100-1300.eu/" opent="in(nieuw);venster;
Een draadbreuk lijkt me sterk als je niks forceert aan een kabel. Ik denk eerder zelf aan dat de sensor overleden is.
Om maar even de knuppel in het hoenderhok te gooien heb je ook nog het risico dat de ABS-TCS computer overleden is.
Een draadbreuk bij het balhoofd of scharnierpunt van de achterbrug is niet ondenkbaar. Storing uitlezen geeft alleen een 6. Vandaar.
Blijft ie constant die 6 geven of is het ook met intervallen?
Als ik na reset van het storingsgeheugen even ga rijden, heb ik meteen weer storingscode 6.
Tijdens het rijden spreken dan zowel ABS als TCS aan.
Klinkt niet als een draadbreuk. Sensor of computer. Sensor schoonmaken, invetten, contacten schoonmaken en invetten. Kijken wat ie dan doet.
Mocht ie dan nog problemen geven ben ik toch bang dat het de computer is.
Nou, ik ben er uit. Het was de achterwielsensor. Althans, de draad die de sensor binnengaat. Oude sensor er uit geboord, nieuwe sensor gemonteerd en op de juiste hoogte gesteld. Nu na 2000 km durf ik te zeggen dat het probleem opgelost is.
:up
Super tof! Scheelt weer een dure computer.
Terug naar “Motorgedeelte”
