BTT BUTTON - Motorbike PTT
Nu hebben Marcel en ik ook uitleg gehad over een PTT-systeem met je mobiel en je bestaande intercom systeem.
Blijkt dat je een bluetooth knop (https://www.midlandeurope.com/en/produc ... -br--c1238" opent="in(nieuw);venster;) kan monteren en zo via een app met alle ontvangers in een groep kan praten.
Ik zie dat dan als volgt: Als voorrijder kun je zo makkelijk de hele groep waarschuwen voor bijvoorbeeld grind op de weg, diepe kuilen of niet-oplettende tegenliggers.
Ook als je meerdere gebruikers van verschillende systemen hebt (Cardo, Sena, Nolan) kunnen die via de app dan toch met elkaar praten.
Laatst gewijzigd door De Deauco's op 23 feb 2018, 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Afgesplitst van topic 'Motorbeurs Utrecht 2018'
Re: Motorbeurs Utrecht 2018
Groot voordeel van dit systeem is dat je ook met rijders in een groep kan praten die 10 kilometers verderop rijdt.
Dat kan met de huidige koppelingen tussen communicatiesystemen niet.
Het maximale bereik is daarvan ongeveer 2 kilometer.
Via de app praat je met elkaar via internet. Skype op de motor zonder beeld dus.
Het is me alleen niet duidelijk of dit een twee-weg systeem is: Dat je dus tegelijkertijd kunt praten....of dat je net als bij een walkie-talkie moet wachten tot de ander uitgepraat is.
Volgens de specs is het verbruik ongeveer 10 MB data per uur bij continu praten.
Dat is wel te doen.
Grappig detail: De standhouder liet even zien dat zijn collega's in Italie gewoon met ons mee konden luisteren in Utrecht.
ikkieman schreef: Ook als je meerdere gebruikers van verschillende systemen hebt ...
Alleen werkt bijvoorbeeld de Goldwing-intercom (tot de nieuwste 2018-versie in elk geval) niet met bluetooth.
Re: BTT BUTTON - Motorbike PTT
Daar heb je gelijk in, Koen.
Echter, ik weet dat veel goldwing rijders ook een bluetooth ontvanger hebben aangesloten op hun helm. Zij zouden dan ook kunnen meeluisteren.
Rico
Honda VFR
Bericht door Rico »
Lijkt me een handig systeem
Triumph Tiger 1050
Gisteren heeft Jeroen even de spullen gebracht die hij voor mij aangeschaft had tijdens de motorbeurs.
In de huiskamer even een test gedaan en natuurlijk werkte het gewoon.
Vanochtend de ultime test gedaan tijdens de ochtendspits.
Jeroen met telefoon (en geinstalleerde app) in de huiskamer thuis aan het ontbijt (te Gouda), ik op de motor richting mijn werk in Amsterdam (vanaf Oegstgeest).
Toch al snel een afstand van 25 km hemelsbreed.
We kunnen zeggen dat deze test volledig geslaagd is. :up
Er zijn wel een paar opmerkingen (positief en negatief)
- Zodra je de zendknop indrukt krijg je een piepje over de speaker en kun je praten. De ander moet dan even wachten tot je uitgepraat bent.
- Ben je klaar met praten dan krijg je weer een piepje wat voor de ander een teken is dat hij kan praten.
- Er zit wel wat vertraging op "de lijn" van ongeveer een seconde, maar dat is niet storend. Eerder genoemde piepjes helpen daar ook bij.
- Net als bij een Walkie-Talkie is dit een éénweg system. Je moet de ander dus wel even uit laten praten. In grotere groepen zou dit zo maar eens een problem kunnen zijn/vormen.
- De bedieningsknop voor op je stuur is wat aan de kleine kant. Met je winterhandschoenen aan is dat wat lasting maar niet onoverkoombaar.
- Omdat je tijdens het praten altijd de zendknop ingedrukt moet houden is de bediening in situaties waar veel geschakeld moet worden wat lastiger. Wellicht had ik de zendknop wat minder goed gepositioneerd. De praktijk zal uitwijzen wat een goede locatie is.
Voorlopige conclusie:
Prima system waarmee je over grote afstanden via internet met elkaar kunt praten. (Skype zonder beeld of WhatsApp zonder tekst)
De zendknop had wel wat groter mogen zijn.
Tijdens toerritten van de zomer zullen we ervaring hiermee opdoen.
Overigens kan iedereen de app downloaden en deze direct van zijn telefoon gebruiken.
Je hebt uiteraard dan niet de zendknop, dus moet je je telefoon in een houder doen en handschoenen hebben waarmee je deze kan bedienen. De werking blijft hetzelfde.
Daarnaast kunnen er groepen samengesteld worden van mensen waarmee je wilt praten.
Zo kunnen bijvoorbeeld alle HDC voorrijders in een groep geplaatst worden en elkaar op de hoogte houden, ook als de afstand groeter is en het bereik van gekoppelde headsets onvoldoende is.
To be continued....
Gisteren de APP geïnstalleerd en zojuist via de telefoon zelf even met Frank (op de motor aan de Bollenrit) en Dolf getest. Handig hulpmiddel. Heeft zeker meerwaarde voor het motorrijden.
Op de motor heb je dus zo'n BTT button nodig. Deze moet je koppelen met de headset neem ik aan. Kan de duo dan ook meeluisteren?
Maar het is zeker een interessant systeem. Wil er toch wat meer over weten. Ben ook benieuwd naar het gemiddelde MB-verbruik in de praktijk.
Het blijkt dat er twee systemen zijn.
In eerste instantie hebben Jeroen en ik de BT button en app van Midland getest.
Dat is een setup die met iedere communicatieset werkt ongeacht het merk.
Er is ook een app en knop van Sena en die werkt.....je voelt hem al aankomen....alleen met Sena.
Aangezien ik een 20S heb heb ik niet een speciale knop nodig.
ik bedien de app met mijn headset.
Werkt die van Sena dan ook via een app?
Ja.
De knop voor de Sena schijnt voordeliger te zijn.
Een aantal personen heeft deze al aangeschaft.
De eerste test was gisteren al tijdens de Bloembollenrit.
1 Voorrijder heeft uitgebreid contact gehad met 2 leden die beide thuis op de bank zaten.
De een in Ede de ander in Tilburg.
Bovendien konden ze precies zien waar de voorrijder reed.
Kleine verbetering Marcel.
Mijn communicatie was met de Midland app.
Aankomend weekend wordt de Sena app uitgeprobeerd
Aha....dat had je er niet bij verteld.
:up
Succes met het testen van de Sena app.
