waar zit de sensor van de koeling op de pan 1300
wie kan mij vertellen waar ik de sensor van de koeling kan vinden op de pan 1300,
bij de 650 zat hij tegen de radiator aan en kon je het draadje aan massa leggen dan ging de fan aan maar hier kan ik niets vinden, help help
Re: waar zit de sensor van de koeling op de pan 1300
Barend heb even snel gekijken er zit achter op je thermostaat huis een koelwater sensor
Maar ben bang dat die niet direct je ventilatoren aan sturen volgens mij gaat dat via de motor computer
Je zou het even kunnen proberen om de draadjes van de sensor door te verbinden :wn1
Succes :)
bedankt voor je reactie , zo iets wilde ik doen maar kan hem niet vinden, nu ga ik even kijken of ik hem vinden kan en evt door verbinden, thanks
pheufk
Bericht door pheufk »
Niet door verbinden het is een temperatuur sensor en geen switch (schakelaar) De ventilators worden vanuit de ECM computer gestuurd via een relais.
Afbeelding Afbeelding
Hans650
Bericht door Hans650 »
Ik steek mijn eigenwijze neus even in zaken die me niets aan gaan...
Relais overbruggen met een schakelaar ? Kan m.i. als ik het schema niet verkeerd begrepen heb.
Harmony,
Hans.
( ook bezig met een overbruggingsperiode, (en dan de WW :( )
dank mannen :up ,maar zal toch maar even laten controleren.
pheufk
Barend wat is nu precies je probleem ,is het dat je temperatuur te hoog oploopt ? en de ventilators niet gaan draaien.
Hoi , de temperatuur loopt op en de fan gaat niet aan , nu zoek ik dus iets om de fan aan te laten gaan (controleren) waar het euvel zit , ik zou dat eerst bij de sensor zoeken daar komt het eerste signaal vandaan in mijn gedachte.
eigenlijk gaat de meter van de temp niet omhoog blijft drie blokjes maar als ik stop dan word ik gelijk gekookt en stinkt het naar een warm blok , heb mijn neus ook bij ritten ook in andere 1300 s gestopt en die hadden dat niet.
pheufk
Dan werkt je sensor niet goed ,het kan ook zijn dat de sensor geen goede massa heeft (corrosie)
Normaal moet je vier blokjes hebben.Je zou kunnen testen met een losse draad van het frame naar de sensor maken.
Beter is de sensor schoonmaken van corrosie,kijk ook of de bout van het sensor huis vast zit die wil nog wel eens los zitten dan heb je geen goed massa contact.
Laatst gewijzigd door pheufk op 24 feb 2020, 16:57, 1 keer totaal gewijzigd.
pheufk
W Nesselaar schreef: 22 feb 2020, 14:20 Barend heb even snel gekijken er zit achter op je thermostaat huis een koelwater sensor
Succes :)
De sensor heeft maar een aansluiting (draad) die gaat naar de ECM die valt niet door te verbinden.
Waarschijnlijk een massa probleem .
Snoek, Heerhugowaard.
Cor weet jij hoe ver dat duwen is. :D
Kawasaki Versys
Bericht door Claudia »
Of even contact opnemen met Pols motoren in Waalwijk. :wn1
Enjoy the little things :b
Terug naar “Motorgedeelte”
