Dim/grootlicht bij een Pan
Hennie
Bericht door Hennie »
Vandaag wilde ik een defect dimlicht vervangen. Daar het metalen klemmetje, die de lamp vastdrukt, los was geraakt ben ik op internet gaan zoeken hoe die bevestigd moet worden.
Deze afbeelding vond ik.
Op Paninfo kwam ik het volgende bericht tegen.
Dat was bij mij ook gebeurd. Het blokje dat op de lamp geschoven was wilde niet los omdat aan de zijkant de borg niet ingeknepen werd en toen is, na te hard trekken, het aluminium randje afgebroken. Het metalen klemmetje is niet meer te monteren, de lamp dus ook niet.
Bij de andere lamp heb ik het op de juiste manier geprobeerd en daar ging het blokje makkelijk van de lamp af.
Dus Pan-rijders, let op als je het donkere blokje van de contactpunten van de lamp wilt halen, dat je aan de zijkanten van het blokje de borg goed indrukt. Dan gaat de lamp makkelijk los.
groet
Hennie
Honda CBF600S
Re: Dim/grootlicht bij een Pan
Thanks voor de tip Hennie :D
Geert :lol: & Marian :lol:
Heb ik ook gehad. Klein stukje plat plastic met een gaatje erin en je klemmetje zit zo weer op z'n plaats.
Hennie
De oplossing bleek, zoals op het pan-forum, eenvoudig.
Alleen nog en gaatje geboord, zo dicht mogelijk tegen het klemmetje, en hem met de bestaande parker vastgezet.
Klusje geklaard.
groet
Hennie
Laatst gewijzigd door Stephan op 13 mar 2015, 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Plaatje zichtbaar gemaakt.
Ik heb onlangs ook beide koplampen vervangen bij de Pan. Toevallig ging er juist een lampje kapot vlak voordat ik het kuipwerk moest demonteren voor andere werkzaamheden. Dus kon ik makkelijk bij de stekkers. Je komt er anders nauwelijks bij als het kuipwerk nog gemonteerd zit. Daarom maar meteen beide lampjes vervangen.
Terug naar “Kuipwerkgedeelte”
