rolf
Bericht door rolf »
Lijkt mij lekker zitten die zetel! 👍
Vandaag een voorspatbord verlenger geplaatst want het motor blok wordt behoorlijk volgebaggerd.
Ding plak je met bijgeleverde kleefpads op zijn plek en verder niets.
Pasvorm was niet geweldig aan de binnenzijde en er bleef een flinke kier open waar zeker een kilo zand zich gaat verzamelen....dus daar de sikaflex op losgelaten. :mrgreen:
Gelijk maar een wassie gedaan, was nu toch bezig en zonder spatbord kon ik de normaal onbereikbare plekjes goed schoonmaken.
Ben over het resultaat tevreden, nu kijken of het in de praktijk ook werkt.
NT700V 2011 :brm
Cor schreef: ↑05 aug 2020, 22:28 :up netjes. Waar gekocht? En op maat e.d.?
In Apeldoorn bij Bagster Seat Center. Dat hoort bij Premium motors. Ze hebben daar heel veel zadels liggen die je kunt uitproberen. Ik heb 2 verschillende zadels uitgeprobeerd. Daar mag je rustig een uur voor uittrekken om te kijken of het na een wat langere periode nog steeds goed zit. Alle tijd, heel relaxed.
:le Rolf, gaat veel vuil bij radiator en motorblok vandaan houden. :ot als je klaar met schoonmaken bent dan.... :be :l
Jaap, zaak is bekend. Hele wand vol met zadels.
Alle motoren gepoetst en vriendelijk personeel. Geniet er maar lekker van.
Nieuwe Bridgestone T31 voor de ST1300 en ik was niet de enigste bij MotorMike. :tg
ronwolters
Bericht door ronwolters »
Frank schreef: ↑06 aug 2020, 22:50 Nieuwe Bridgestone T31 voor de ST1300 en ik was niet de enigste bij MotorMike. :tg
Nieuwe Bridgestone T31 voor de NT650V en ik was niet de enige bij MotorMike. :tg
grt Ronald
vraag me af wat jullie nu betaald hebben want hier zit ook een banden zaak en heb altijd het idee dat die redelijke prijzen heeft:P
:le bij Mike betaal je contact. Dinsdag ben ik aan de beurt. :up
ronwolters
barend schreef: ↑07 aug 2020, 07:11 vraag me af wat jullie nu betaald hebben want hier zit ook een banden zaak en heb altijd het idee dat die redelijke prijzen heeft:P
Set Bridgestone T31 (maten 120 en 150 voor Deauville 650) € 270,-
Voor het monteren en balanceren € 12,50 per los aangeleverd wiel, kom je op de motor dan € 27,50 per wiel. De verwijderingsbijdrage is € 2,50 per achtergelaten motorband.
grt Ronald
:le 1300 komt op 335 inclusief alles.
Lekker dichtbij en koffie.
Cor je hebt er zelf dan niets aan hoeven te doen, geen losse wielen gebracht?
Ik rij er dinsdagavond heen, drink koffie en ga met nieuwe banden naar huis. :mrgreen:
En hoeveel kost het dan als je zelf de koffie meeneemt? :tg
€165,00 met los aangeleverd achterwiel en natuurlijk een T31
Vanavond voor- en achter nieuw rubber laten monteren.
Vanwege de temperatuur maar water genomen.
Uitlaat en motorblok was heet.
Rustig aan naar huis.
Volgende project is bekend. Nieuwe achterwiel lagers en uitlaat klemmen, bij voorkeur rvs.
Eerst maar de Herfstrit ....
Achterwiellagers zou ik voor de Herfstrit doen zijn het de lagers van het wiel of de meenemer
Venzent
Bericht door Venzent »
Nieuwe telefoonhouder van onze Chinese vrienden, met draadloos laden, dus geen gedonder meer met een kabeltje.
Moet zeggen dat hij zeer solide aanvoelt en de telefoon zit er stevig in.....
Venzent schreef: ↑17 aug 2020, 17:06 .... dus geen gedonder meer met een kabeltje.
Ik zie er toch duidelijk een "draadje" aan zitten.... :wn1 .... :en1
OK... :ot
:le :idea: te hopen dat draadjes wel aan 2 kanten ergens aan vast zit. :l :oo :ot :brtl2 :crs :rtfm ;ce
Venzent
De aanwezige draadjes gaan uiteraard mooi weggewerkt aangesloten worden zodat het gebruik van de houder vanaf dat moment als "draadloos" ervaren worden ;)
Het laatste vakantiebudget gespendeerd aan:
- Zumo Twist
- Zumo Lock
- Tasje voor de XT
:D
Nieuwe lagers en rubber blokken in achterwiel en rvs klemmen op uitlaat. :mrgreen:
Nieuwe spiegels.
Nieuwe banden voor en achter. Achter zat een spijker in afgelopen zondag. ANWB had deze gepropt met een stuk veredelde dropveter, maar daar ga ik niet nog 5000 km op rijden.
Verstandig besluit, Jeroen!
Een helder venster (klikkerdeklik) waar ik tijdens het rijden met frisse blik doorheen kan kijken. ...met dank aan Frank. :b
En de accuutjes van onze headsetjes vervangen. Ook hierbij wederom dank aan Frank voor het schroevendraaiertje.
HenkvanB
Bericht door HenkvanB »
LED verlichting:
Koplamp en stadslicht
Achterlicht/remlicht
Dashboardverlichting
Mis de knipperlichten?
Nieuwe motorjeans gekocht bij Motoport Leek. Ik had wel een, maar die is een beetje gekrompen :tg :tg :tg :tg Deze zit iets ruimer en beter.
Dat probleem had ik ook, Henk! Ik had een leren combi, maar het schijnt dat leer gaat krimpen als je de 50 jaren passeert. :tg
Roger_R
Bericht door Roger_R »
Spullen voor een 'kleine' beurt zoals Motorolie & Oliefilter & Cardanolie ( via olievoordeelshop.nl & uitlaatstore.nl ) ;
10W40 half synth. 4T ( JASO MA2 & JASO MA ) 4ltr € 18,48
Eurol 80W90 GL5 1ltr € 7,87
HifFlo HF204 oliefilter € 8,65
Voor leden die in de buurt van Den helder en/of Kampen wonen kan ik dit ook evt. aankopen en uitvoeren.
Zie de PB's wel binnenstromen :tg
Op beide locaties is er een garagebox en benodigd gereedschap voorhanden.
( Een kleine bijdrage voor mijn tijd is wellicht wel netjes :vrb )
