Sneeuw
- EricvZ
... maar wel koud .. vandaag (disdag) is het -5°C, wegen zijn hier (Rotterdam/Rijswijk) nagenoeg geheel droog, rijden ging goed.
Handvatverwarming werkt prima :-D maar het topje van mijn duim is wel ijskoud, die vangt dan toch wel wind en krijgt te weinig verwarming van m'n handvat.
Vriendelijke groet, Eric
Rataplan
Goh, in motor van een paar weken terug stond een stukje over een rit bij min 29 graden Celcius. Naar een van de noordelijkste plekken. Ze waren de 3 en 4-de motorrijder die daar aankwamen...jean-marie schreef:Hier is het nu -1° C.
Gisteren en eergisteren nog een klein ritje gemaakt.
Het was wel berenkoud vond ik.
Da's pas koud
Deze heeft wel lef.
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NB-cTQ4gp_c&hl ... ram><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NB-cTQ4gp_c&hl=nl_NL&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
mototaz
Aan de ene kant heeft deze motorrijder natuurlijk een hoop lef, maar als je even naar de andere kant kijkt brengt hij zichzelf en andere weggebruikers best in gevaar...Geert schreef:Deze heeft wel lef.
- EricvZ
Als ik toch niet kan rijden heb ik mooi de tijd om na te denken over hoe z'n stalling eruit moet komen te zien. Binnenkort maar eens aan beginnen als het weer niet zo koud meer is. Staat nu zo koud onder z 'n hoes te wachten op beter weer ..
- EricvZ
Wil je pret natuurlijk niet bederven .. maar heb je al op de buienradar gekeken voor morgen ?
http://buienradar.nl/tekst.aspx?tekst=24uur
Je hebt gelijk Geert. Heel zachtjesGeert schreef:En 6 cilinder doet toch geen TadaEdVissers schreef:Als het droog blijft, dan ga ik het morgen weer proberen. Vanavond even een proefstart gemaakt. Ruim 1 week stil gestaan (buiten). Choke, druk op de knop en tada.....![]()
Die doet toch zachies vroemmmmmmmmmmmmmmm
Net maar even gedaanEricvZ schreef:Wil je pret natuurlijk niet bederven .. maar heb je al op de buienradar gekeken voor morgen ?
milanevic
gisteren het plannetje gemaakt om vandaag naar lelystad te rijden aangezien ze opgaven dat het redelijk mooi weer zou worden,zij het niet dat toen ik vanochtend uit het raam keek dat de hele wijk weer eens is ingesneeuwd
het zonnetje schijnt nu wel en ik hoop dat ie snel zijn werk doet zodat ik alsnog kan gaan
groetjes milan
groetjes milan
Eerst even naar Den Haag om daar een broodje vis te scoren bij De Garnaal
Daarna even naar Waddinxveen om een stukje oude kaas te scoren. Diny kreeg wel wat last van koude vingers ondanks de winterhandschoenen. Ik had niet veel last met mn zomerhandschoenen:-)
Tip voor Diny, Stop je handen onder de jas van Ed.EdVissers schreef:Eerst even naar Den Haag om daar een broodje vis te scoren bij De GarnaalDaarna even naar Waddinxveen om een stukje oude kaas te scoren. Diny kreeg wel wat last van koude vingers ondanks de winterhandschoenen. Ik had niet veel last met mn zomerhandschoenen:-)
