Tijdje uit de running
Re: Tijdje uit de running
Beterschap thuis. Zit je ook aan de zuurstof?
Motormuis
Bericht door Motormuis »
Hoi Henk
Dat is schrikken. Gelukkig ben je nu weer thuis.
Een goed herstel gewenst ook namens Jeroen.
En de motorritjes komen wel weer.
En je foto's van de Friesland rit ook hoop ik.
Groetjes Jeroen en Nicolette
:brrr NB on the road en eerste vrouwelijke voorrijder van de HDC.
Foto's gaan er wel eens komen. Focus eerst op herstel.
Beterschap Henk,
Nu thuis verder opknappen joh.
Fijn dat je weer thuis bent Henk. Hopelijk herstel je spoedig. Veel sterkte en beterschap toegewenst.
Groet, Hans :b
2024 NT 1100 DCT
2022 - 2024 Deauville NT 700V
2010 - 2022 Deauville NT650
Hoi Henk, we lezen dit nu pas. Beterschap! Hopelijk herstel je uiteindelijk weer volledig!!
Groeten van Cora en Dolf
Ik zal even een update geven. Op 26 mei jongstleden was de laatste dag in het ziekenhuis. Mijn zwager heeft mij opgehaald en thuisgebracht. Blij dat ik thuis ben, maar ook wel eng, omdat de veilige omgeving van het ziekenhuis heb verlaten. De thuiszorg komt inventariseren wat voor zorg ik nodig heb. Omdat ik insuline moet gebruiken, meten we de bloedsuikerspiegel. Ik krijg begeleiding hoe ik, alle handelingen op de juiste manier uitvoer. De 1e dagen komen ze 4x per dag langs, en als iets niet in de haak is, komen ze extra. Inmiddels zijn de bezoeken van thuiszorg terug gebracht naar 2x. Om 8:00, en om 21:00 komen ze nog langs. Het vingerprikken, meting verrichten, en insuline spuiten doe ik zelf. Het gaat steeds beter.
De corona heeft een 25% van mijn longen aangetast, herstel kan wel een tijd duren. over 14 dagen nieuwe longfoto maken, en dan op consult bij longarts. Ben benieuwd of de resultaten beter zijn. Dat is nog even afwachten.
Verder wordt het eetpatroon helemaal anders, vanwege de diabetes type 2. Zo weinig mogelijk koolhydraten eten, een hele omschakeling. Met kleine stapjes op weg naar een volledig herstel, het gaat wat beter. Dit was even genoeg nieuws van mijn zijde.
ronwolters
Bericht door ronwolters »
Goh Henk, dat klinkt heftig en lijkt ook niet iets waar je snel vanaf bent. In ieder geval zit er wel langzaam verbetering in, lees ik. Hou je daaraan vast en neem de tijd om weer de oude te worden. Beterschap! :up
Groeten van Ronald en Barbara
grt Ronald
Je bent gelukkig weer thuis Henk.
Nu rustig aan aansterken.
Het gaat langzaam, maar kleine stapjes vooruit is ook vooruitgang.
Sterkte man en beterschap van Minnie en mij.
Fijn weer thuis Henk en zo te horen begint alles een beetje op gang te komen en zijn weg te vinden.
Rustig aan nu en eerst maar weer aansterken :)
Beterschap en succes. Hopelijk tot de Herfstrit.
Beste Henk ik weet precies hoe jij je nu voelt.
Ik hoop van harte dat je doorgaat. Het zal zo nu en dan niet meevallen maar probeer positief te blijven.
Gelukkig woon je in een land waar er goed voor je gezorgd kan worden. Niet je koppie laten hangen wel fff doorvechten en dan gaat het je lukken. En mocht je ergens hulp bij nodig hebben denk ik dat onze HDC leden je graag willen helpen.
En lukt het even niet heel hard schreeuwen :rtfm ;ce en weer verder. Zet hem op. Groetjes Sjef :b
Zet 'm op, Henk! :up
Sterkte Henk. Hopelijk is er herstel te zien op de longfoto en over kleine stapjes gesproken. Als die stapjes vooruit gaan is t goed.
Kop op, houd je haaks en tot gauw ziens.
:b :b
Heel veel sterkte Henk. Het herstel zal nog wel even duren, maar probeer ook niet sneller te gaan dan je lichaam aan kan.
Sterkte, Henk,
Je komt hier doorheen, en misschien wel sterker en beter dan ooit!
Groeten, Betty en Ruud
Kawasaki Versys
Bericht door Claudia »
Beterschap Henk en Zet 'm op :up
Enjoy the little things :b
Beterschap Henk, en ik sluit me geheel aan bij Sjef; Positief denken is al je halve genezing!
Harley Davidson Sport Glide
Hoe gaat het nu Henk? kleine stapjes vooruit ?
En de longfoto’s zijn goed ?
Een kleine update over mijn gezondheid. Inmiddels is de thuiszorg helemaal afgebouwd. Het meten van bloedsuikerspiegel, en het injecteren van de insuline, doe ik allemaal zelf. Met de diabetesverpleegkundige/praktijk ondersteuner huisarts, bezig met het goed instellen van de benodigde medicatie/insuline aangaande de diabetes. Verder kom ik bij een diëtiste, om een voedingspatroon te maken, om veel minder koolhydraten te eten. Verder kom ik bij een fysiotherapeut, die mij adviseert voor het opbouwen van spiermassa, en het verbeteren van mijn conditie, middels voldoende beweging, en oefeningen. Dan staan er heel wat afspraken gepland in Drachten. maandag 28 juni aanstaande, naar de oogarts, diabetes kan schade hebben veroorzaakt aan de ogen, dus even controle doen. Dinsdag 29 juni aanstaande naar de GGD voor de vaccinatie tegen de corona. Ongeacht welke vaccinatie (Phizer of Moderna) ik krijg, ik hoef maar 1 injectie, omdat ik corona heb gehad, en mijn immuunsysteem al antistoffen heeft aangemaakt. Op woensdag 30 juni aanstaande, een longfoto laten maken, daarna een consult met de longarts. Ik ben benieuwd wat daar de resultaten van zijn. Ik wil wel weer wat gaan werken, en hoop dat ik dat mag doen, maar wacht het oordeel van de longarts even af. Tot zover even wat nieuws over mijn toestand. Het gaat de goede kant op, maar het zal nog wel flink wat tijd in beslag nemen, aangaande herstel.
Zo te lezen gaat het de goede kant op Henk.
Hou je goed vast aan de adviezen en zet door, je kan het.
Het zijn kleine stapjes vooruit maar ieder stapje is een overwinning.
Sterkte man en hou je haaks.
Groetjes Arminda en mij.
Je hoopt dat het allemaal wat vlugger gaat. Lees wil weer wat gaan werken maar neem nu de tijd om te herstellen. Ik weet uit ervaring dat het echt nodig is je hebt er niets aan als je een terugval krijgt. Dus rustig aan neem je tijd en inderdaad stapje voor stapje. Veel sterkte en groetjes :b
Kawasaki Versys
Fijn, te lezen dat het de goeie kant op gaat.
En doe het rustig aan :up
Fijn Henk, nog wel wat onderzoeken te gaan, maar het gaat iig de goede kant op. Sterkte en tot gauw ziens.
Groetjes, deze keer uit Garderen, van Hans en mij.
Sterkte!
Henk, rustig aan en stapje voor stapje. Maar fijn om te lezen dat het de goede kant op gaat. :up
Rustig aan. Volgens mij geeft iedereen dat advies.
Motormuis
Hoi Henk.
Fijn dat het beter met je gaat en dat je met allerlei hulp steeds weer een stapje bij een herstel komt.
Suc6 met alles en groetjes ook van Jeroen
Hier een kleine update: Op 28 juni 2021, had ik een afspraak in het ziekenhuis met de oogarts. De onderzoeken gaven aan, dat schade aan mijn ogen meevalt. de oogarts melde mij dat een permanente bril nog niet nodig is. Vanwege de diabetes, wordt ik over 1 jaar weer opgeroepen voor onderzoek. Het advies is om het toch in de gaten te houden. Op 29 juni 2021, kreeg ik de vaccinatie tegen corona. Phizer is het vaccin wat ik kreeg toegediend. Weinig bijwerkingen ondervonden, behalve een stijve arm, waar er geprikt is. Een dag later, op 30 juni 2021, op radiologie een longfoto laten maken, en die is samen met longarts besproken. Er is verbetering in de longen geconstateerd, verder heeft hij geluisterd naar de longen, en hij is positief gestemd daarover. Over 4 maanden weer op consult bij hem, en nieuwe foto maken.
Voor morgen (6 juli 2021) een afspraak met huisarts, Ik wil wel weer wat gaan werken. Informeren hoe daarover gedacht wordt, en heel voorzichtig, en niets forceren. Ook nog een afspraak met Medisch Maatschappelijk Werker staat er op de planning. Een dag later (7 juli 2021) richting de fysiotherapeut. Flinke agenda om af te werken.
Het gaat steeds beter met mij. De BMW laatst even laten ronken, en er zit nog leven in. Binnenkort eens een kort ritje doen in de omgeving. Het eerste ritje zal wel richting Motoport Leek zijn :( :( Mij kop is een beetje dunner geworden, dus nieuwe helm kopen, die wat strakker zit. De zuid-Hollandrit laat ik aan mij voorbij gaan, maar hoop dit jaar nog een ritje te doen met de HDC. Dat is ook een voorbereiding op Herfstrit, want ik wil graag daar aan deelnemen.
Tot zover weer wat nieuws vanaf hier.
Fijn om te horen dat het beetje bij beetje beter gaat en dat je medisch goed in de gaten wordt gehouden. Goed bezig, Henk! :up
