Tijdje uit de running
Re: Tijdje uit de running
Goed om te horen dat het beter gaat met je en dat je weer verder vooruit aan het kijken bent. Hopelijk zien we je snel weer! Sterkte en een spoedig herstel Henk! Groetjes van Sonja en Hans :b
2024 NT 1100 DCT
2022 - 2024 Deauville NT 700V
2010 - 2022 Deauville NT650
ronwolters
Bericht door ronwolters »
Gaat de goede kant op Henk! :up
Take it easy 8)
grt Ronald
Het gaat steeds een beetje beter. Goed om te horen Henk.
Zal weer een update geven. Afgelopen maandag(12 juli 2021) weer begonnen met werken. Dit is op therapiebasis. Het schema is dat ik op maandag, woensdag, en vrijdag, ongeveer een 2 uren aan het werk ben. Op de dinsdag, en donderdag, een rustdag aanhouden. Naar eigen inzicht, en op adviezen van huisarts, en overige behandelaars, de werkuren geleidelijk gaan uitbreiden. Verder heeft de BMW heel veel rust. De laatste rit daarmee was op 2 mei 2021, dat was de Frieslandrit met HDC. Sindsdien staat de motor op dezelfde plek. Een paar weken terug even wat leven gewekt in de BMW, Deze startte, en sloeg gelijk aan. Binnenkort een ritje doen richting Motoport Leek. Die kop van mij is wat dunner geworden, dus moet er een nieuwe helm komen. Weet nog niet of ik ga deelnemen aan een HDC rit hier in Nederland, Het lichaam heeft een flinke opdonder gehad, de longen zijn wel wat beter geworden, zoals de longarts mij al vertelde, maar moet rekening houden dat dit herstel veel tijd gaat nemen. De diabetes is goed onder controle, mijn praktijk ondersteuner is tevreden met de huidige waardes. Op 3 augustus weer bloed laten afnemen voor onderzoek, en op 9 augustus gaan we de resultaten van het bloedonderzoek bespreken. Hopen dat bepaalde waardes verder zijn gezakt.
Ik ga het nog melden in het juiste topic, maar ik heb besloten om niet te gaan deelnemen aan de Herfstrit van, 9 tot en met 12 september 2021. Ik durf het niet aan, en het is wel heel intensief. Ik moet wel wat pas op de plaats maken, en mijn gezondheid op nummer 1 zetten. Het is verstandig dat ik niet meega. Volgend jaar 2022 kijken we weer, en dan hoop ik, en wil ik weer deelnemen. Ik heb een 1 persoonskamer geboekt in Waldhotel Albachmuehle. Iemand die belangstelling heeft om deel te nemen aan herfstrit, en geen kamer heeft, kan een PB sturen. Tot zover weer wat nieuws van mij.
:up
Goed bezig Henk,ik ben ook nog niet op het oude niveau maar heb het niet zo ernstig als jij onder de leden.Rustig aan weer je conditie opbouwen, het heeft zijn tijd nodig.Dat :brrr komt later wel weer. :b .
Kawasaki Versys
Bericht door Claudia »
Doe rustig aan Henk en bouw het rustig aan weer op. :up
Enjoy the little things :b
Kalm aan opbouwen Henk.
Er komen nog veel meer mooie ritten waar je wel aan kan meedoen als je weer bent opgeknapt.
Sterkte man.
Bedankt voor de update. Succes met opbouwen. Kalm aan want je gezondheid staat inderdaad voorop. Veel sterkte Henk en hopelijk tot snel! Groet Sonja en Hans :b
2024 NT 1100 DCT
Allebei de Henken,
Rustig aan met aansterken.
Als het zover is dan zien we jullie weer.
Henk, rustig aan opbouwen en luisteren naar je eigen lichaam is het beste denk ik, dan komt het vertrouwen ook wel weer.
Fijn te horen Henk dat het de goede kant op gaat!
Groeten van Marc en Ingrid :b
Cor, :up , :b .
Cor, :up , :b .
:up langzaam maar vooruit. Top. Groetjes. Sjef
Henkie, rustig aan en langzaam weer de oude worden. die motor is niet het belangrijkste, denk aan jezelf in dit geval. :up :up
Rustig aan Henk.
Wel jmmer dat je niet mee kan.
Motormuis
Bericht door Motormuis »
Hoi Henk
Rustig opbouwen en laat je niet opjagen. Jij bepaalt de stappen.
Heel veel suc6.
Groetjes ook van Jeroen
:brrr NB on the road en eerste vrouwelijke voorrijder van de HDC.
Vandaag een ritje van 64 km gedaan. De nieuwe helm moest al rijdend even getest worden. 2 mei jongstleden was mijn laatste rit met HDC. Zin in Noord-Holland rit op 22 augustus aanstaande. Terug in/op het zadel van de BMW.
:apl :up :brrr
Lekker Henk, weer rustig opbouwen en vooral genieten.
:up groetjes Sjef
Ik zal weer een update geven. Inmiddels werk ik op maandag, woensdag, en vrijdag al bijna hele dagen. Vandaag bij de huisarts mij even laten onderzoeken, en vragen of het verantwoord is om werkuren, en werkdagen uit te breiden. Na wat kleine onderzoeken, bloeddruk, pols, zuurstofwaarde in het bloed, kreeg ik te horen dat dit allemaal pico bello is. De huisarts vond het geen probleem om meer te gaan werken. Vanaf volgende week gaan we ook weer wat uurtjes arbeid doen op de dinsdag, en de donderdag. Wel advies gekregen, om dit ook geleidelijk aan uit te breiden, en rustig aan doen. Tot zover wat nieuws van mijn gezondheid.
Met de BMW gaat het wat minder, in een ander topic daar al meer over gemeld. De motor wil niet aanslaan, accu is door gemeten, en niet kapot. Morgen bellen met Motorhuis Langezwaag, die moeten maar kijken wat er aan de hand is.
Mooi dat het met jou alweer de goede kant op gaat Henk.
Minder is het met de BMW, je hebt hier geen geluk mee gehad tot nu toe.
Hopelijk dat je ook hiermee eindelijk weer eens zorgeloos mee op pad kan.
Het zit mij niet mee, met de BMW. Mijn weekend Limburg eindigde niet op de manier zoals ik het wilde. Beetje zelfde situatie als met de herfstrit van 2020. Toen ik onderweg ging richting mijn hotel in Maasbracht, heb ik een ongeluk gehad in Susteren. Op een gelijkwaardige kruising. Aanrijding met een auto, die van rechts kwam. Met mij is, op wat spierpijn, en ongemakken na alles oké. Ambulance is geweest, en heeft een check gedaan, maar het was niet nodig om naar het ziekenhuis te gaan. Verdere afhandeling met politie, en een bergersbedrijf voor afvoer van de BMW, en ook de auto, waarmee ik de aanrijding heb gehad. Met de tegenpartij het schadeformulier bij hem thuis ingevuld. Ik ben daar zeer gastvrij ontvangen, en na afhandelen formulieren, ben ik door hen weer naar het hotel in Maasbracht gebracht. Via de verzekering van de motor, alternatief vervoer geregeld, om maandag weer naar huis te gaan. Een taxi heeft mij naar Roermond gebracht bij een bergersbedrijf, hier zou een Opel Corsa voor mij klaarstaan. Kennelijk een communicatie storing, deze bleek op een andere vestiging te staan van het zelfde bergersbedrijf in Venlo. Na wat telefonisch verkeer visa versa, wordt er een andere auto geregeld, die wel op locatie Roermond staat. Een Mercedes B180D is het alternatief waarmee ik naar huis ga.
Afbeelding Afbeelding
Laatst gewijzigd door Henk Engberts op 09 okt 2021, 18:00, 1 keer totaal gewijzigd.
:shock: het zit niet mee. Motor wel goed aangekomen bij reparateur?
Marcel heeft ook een keer zijn motor op dezelfde manier laten vervoeren en die kwam plat aan.
Succes met de blauwe plekken.
Dat is balen Henk,gelukkig geen ernstige gevolgen voor je lichaam .Ik hoop dat je motor weer knap gerepareerd gaat worden.
Op dinsdag 5 oktober jongstleden, is de BMW afgeleverd bij Motorhuis Langezwaag. Eigenaar Mikis, heeft erop gereden, dus technisch is die inorde. Vandaag de motor beter bekeken. Voornamelijk scheuren, en beschadigingen aan de topkuip, zijpaneel links en rechts, dashboard heeft wat schade, en scheuren. Tevens staat de topkuip wat scheef. De linkerspiegel moet vervangen worden.
Jeeetje man, jij hebt ook geen mazzel met je BMW.
Sterkte gozer
Ger Romijn
Bericht door Ger Romijn »
:oo
Potverdikkie Henk
Het geluk hangt niet aan je.
Veel sterkte.
