Waar hebben jullie je ZUMO XT geplaatst?
Diana
Bericht door Diana »
Hoi Allemaal,
Na veel wikken en wegen heb ik het net gedaan: een zumo XT besteld bij mrgps :apl
Erg leuk natuurlijk maar nu komt de vraag waar kan ik deze het beste monteren.
Ik heb nog nooit met navigatie op de motor gereden.....dus waar en hoe ga ik deze plaatsen?
Op het stuur lijkt me wat laag omdat mijn ogen daar niet op gericht zijn........dus misschien boven de kilometerteller, maar waar en hoe bevestig je die dan? .....of is er een andere handig plaats?
Heeft iemand een tip of foto?
groetjes, Diana
If your dreams don’t scare you they are to small
Re: Waar hebben jullie je ZUMO XT geplaatst?
Hangt af van het bouwjaar van je NT700.
Ik had hem boven het dashboard gemaakt.
Er is een apart draadje over.
www.hondadeauvilleclub.nl/forums/290/10841#p155870
Onder de zwarte kap zit een frame voor de ruit en met een klem met trillingsdemper een strip gemaakt waar de GPS met een RAM Mount aan vast zat.
Ger Romijn
Bericht door Ger Romijn »
Helaas werkt je linkje niet Cor.
Wellicht dat een moderator dit kan verhelpen? 🤷🏻‍♂️
Het linkje werkt inmiddels wel....
Zelf heb ik de Zumo op het midden van mijn stuur staan met een speciaal daarvoor bestemde steun.
Dan moet je inderdaad wel naar beneden kijken zo af en toe...
Dat vergt enige gewenning maar het is niet onoverkomelijk.
In het begin helpt het wel als je de navi gekoppeld hebt aan de bluetooth van je helm.
Dan krijg je tijdig de instructies door en hoef je niet iedere keer op je scherm te kijken.
Toen ik eraan gewend was om met een navi te rijden heb ik de verbale instructies uitgezet.....waardoor ik ook wel eens een afslag miste .... of een lunchpunt :en1
Bovenop het dashboard is een betere optie.
Alleen moet je daarvoor je halve motor slopen hetgeen ook niet heel erg makkelijk is.
In principe is zo'n klus wel te doen op de techniekdag.....maar dan moet je wel zeker weten dat je alle benodigdheden bij je hebt.
Heb je trouwens een NT 650 of een NT 700?.....want dat is nogal een verschil.
Het is een 700. :le
Kijk maar op de foto. :roll:
En je halve motor is overdreven.
Die van jouw was een 700.
Ik heb het over die van Diana....
:roll: kijk maar bij Diana bij voorstellen. Daar staat een foto met een 700. Ik gebruik het standpunt ANNA. :lol: :brtl2
Misschien moeten we even van iedereen in het profiel zetten welke motor ze hebben.
Dat is best wel een klusje en we hebben niet alle info.....
coenox
Bericht door coenox »
Bij mij staat nog mijn 650. Kan ik dat zelf wijzigen?
Diana
Heb idd een 700. En wil hem niet schroeven boven mn Dashboard. Tenminste op dit moment kan ik dat nog niet over mn hart verkrijgen, daar is die te mooi voor. :tg
Heb hem toch maar op het stuur gezet voorlopig. Werkt beter als ik verwacht had. Je moet idd wel bewust kijken maar dat zorgt ook voor minder afleiding.
Enne super bedankt voor het meedenken :apl
coenox
Ik ben ook nog niet uit de puzzel. Boven het dashboard heeft mijn voorkeur, maar dan wordt het toch schroeven. Ik ga denk ik experimenteren met links op het stuur, is dan wat hoger dan in het midden.
RTMK
Bericht door RTMK »
Ik heb de navigatie ook op het stuur, exact: op de plaats waar links een gewone spiegel had kunnen zitten, is er nu een afgedopt M10 x 1.25 draadgat. Als je daarin een bol van Ram Mount schroeft, en daarop de navigatie, zit deze perfect in het zicht én niet in de weg.
Ik heb ook een bmw r1100rt en daarbij zit de navigatie wel boven de tellers, (kan daar ook goed; er zijn er tweetal schroeven waarmee de het bovenste deel van de kuip wordt vastgezet op een frame) ook een goede plek maar niet beter dan nu op de Deauville. Ik heb trouwens geen Zumo XT maar de 395, die het goed doet.
Honda NTV650 1996
BMW R1100RT 1996
Honda NT700 Deauville 2016
