Gezocht: Navigatiesteun voor boven de cockpit
Bied hier uw Honda Deauville NT700V-gerelateerde accessoires en onderdelen aan.
ellentb
Bericht door ellentb »
https://postimg.cc/dZddHdCH
Meest ideale plek lijkt mij boven de klokken. Maar ik kan het op het wereldwijde web niet meer vinden, behalve uitverkocht.
Ik vind het zonde om extra gaten te maken, dus voor nu montage op het stuur.
The Doctor
Re: Gezocht: Navigatiesteun voor boven de cockpit
Bericht door The Doctor »
Voor welk type motor is het
:brrr Robert William (The Doctor)
HONDA CB500X & HONDA Africa Twin 1000
:brm HONDA The Power of Dreams
:le een NT700VA staat naast de naam van Ellen.
Ik had destijds een steun gemaakt om mijn navigatie via een RAM mount boven de klokken te hebben en achter het scherm. Hoefde dus niet naar beneden te kijken.
ellentb
Ik heb inderdaad een NT700 eerste type (2 standen scherm)
@Cor, heb je daar nog foto’s en/of een ontwerp van? En daarmee zou je dus geen extra gaten maken in de deauville?
Zou ideaal zijn!
Je moet nog steeds extra gaten maken in je Deauville met bevestiging boven de klokken.
De steun van Cor was destijds een stuk breder en door het grotere oppervlak een mooie stabiele steun voor de navi.
Zelf rij ik al jaren met de steun midden op het stuur van de NT700, maar in de zichtlijn is in het algemeen een stuk prettiger. Zo had ik het ook op de Trophy :D
Ik heb een bevestiging gemaakt aan het staal onder de kunststof afdekking.
Met zadelklemmen met rubber vastgemaakt en klein gaatje in de afdekking.
Misschien is er nog een foto van een techniekdag in Aalsmeer van minimaal 8 jaar geleden. :wn1
ellentb
Cor schreef: 25 aug 2023, 22:44 Ik heb een bevestiging gemaakt aan het staal onder de kunststof afdekking.
Ik heb een foto gevonden van de techniekdag 2012. :D
Zoiets moet het wel worden. Gisteren telefoonhouder verplaatst naar links op het stuur, maar is niet ideaal. Ga zo de bouwmarkt maar even onveilig maken. Dus het CarPlay scherm komt boven de klokken en de telefoonhouder midden op het stuur. Maar eens even aan de knutsel.
Bedankt iedereen voor het meedenken!
Ik heb een beugel gemaakt op de steunen van het scherm. De beugel is gemaakt van een aluminium driehoekprofiel en verzaagt en gebogen en vastgemaakt met 2 m5 boutjes getapt in de steunen. Het profiel was een behanglineaal om behang te kunnen afsnijden boven de plint.
De tomtom zit op een rammountkogel met M8 bout die in een blindmoer zit in het profiel.
Ik had het eerder met een hoeklijn geprobeerd maar dat gaf te veel trillingen. Het driehoekige profiel is stabieler.
Mijn motor is van 2006, de steunen van volgens mij 2008 en later zijn anders en ik weet niet of het daarbij zo lukt.
Laatst gewijzigd door Droopy op 05 jan 2025, 11:29, 6 keer totaal gewijzigd.
coenox
Bericht door coenox »
Dit werkt alleen met het model zonder verstelbare ruit. Heb zelf een RAM kogel boven op het Dashboard gezet.
Mijn scherm was verstelbaar (5 stappen).
Ik had het niet vastgemaakt aan de rails maar aan de onder constructie. Volgens mij had ik een aluminium koker van 10x25mm en daar een kromming aan. Een klein stukje kunststof weggehaald bij de aansluiting cockpit kunststof en afdekkap.
Ik zal de foto's van 2012 eens bekijken.
ellentb
Ik ben uitgeknutseld voor nu, alleen nog monteren. (verf is nog niet droog)
Het is een stalen plaatje geworden die ik matzwart heb gespoten, komt vast op de ronde bar onder de kap boven het klokkenpaneel en een stukje hoger verstevigd door een klein stukje gordijnrail aan de onderkant. En rubbers/plaatjes ertussen. Op de stalen plaat monteer ik nog een RAM kogel. Maar daar wacht ik nog even mee tot het scherm binnen is en de daarbij aanwezige mounts. Ivm de maat.
Ik denk in plaatjes en volgens mij wordt het top. :up
Terug naar “Te koop aangeboden: Accessoires/onderdelen voor de Honda Deauville NT700V”
