Zumo 660 aansluiten op computer lukt niet
Er is niets omslachtigs aan. De methode is inderdaad om routes op de SD-kaart te zetten.mp1963 schreef:Gelukkig had ik nog een SD kaartje liggen van een oude telefoon.
Het is me in ieder geval gelukt om in Navigator een route te maken en op het SD kaartje te zetten.
Daarna het kaartje in de Zumo geplaatst en het bestand geimporteerd.
Dit is prima gelukt. Wel erg omslachtig.
Voordeel is dat je navigatietoestel 'schoon' blijf en dat je gamekklijk routes kan uitwisselen met anderen die ook een ZUMO hebben.
Via <gebruikers> <importeer> kan je ze in de routelijst zetten. De routelijst kan maar een klein aantal routes bevatten de SD-kaart veeel meeer.
Er zijn twee vormen.pheufk schreef:Dat is geen herberekenen maar laden van je route,herberekenen wordt gedaan als je van de route afgaat.
1. De meeste navigatietoestellen, ook een 660, zullen een route wel degelijk herberekenen als de kaartversies van computer en toestel verschillen.
2. In iedergeval zal er gekeken worden of de waypoints en viapunten op de weg staan als je een route laad.
Als de kaart van de Zumo en de computer gelijk zijn wordt alleen 2 uitgevoerd.
Een Zumo550 is waarschijnlijk het enige toestel wat geen last heeft van herberekenen 1 ook niet als de kaartversies verschillen.
pheufk
Afgelopen week is mijn computer op een vreselijke manier vastgelopen. Met de weinige kennis die ik heb ben ik er echter toch in geslaagd om met de originle XP cd-rom de boel weer aan de praat te krijgen.
Het probleem is echter nog niet verholpen. De zumo geeft nog steeds de zelfde melding (op verkeerde USB-poort aangesloten). Waarschijnlijk hebben beide zaken toch wel met elkaar te maken.
Inmiddels heb ik ook gekeken voor een laptop. Ik was al langer van plan er een aan te schaffen. Dat gaat binnenkort gebeuren.
Hoef ik ook niet meer telkens naar boven als ik het forum wil bezoeken. Dat kan dan gewoon beneden op de bank of aan de eetkamertafel.
Ik ga ervan uit dat de Zumo wel gewoon direct connecteert met de Laptop.
Vriendelijke groet
Vriendelijke groet
Inmiddels is de laptop aangeschaft en werkt deze naar tevredenheid. Na installatie van Mapsource kon ook de Zumo probleemloos aangesloten worden.
De PC wordt bijna niet meer gebruikt.
Na herinstallatie van XP is het echter ook mogelijk de Zumo hier op aan te sluiten. Hiervoor bleek echter wel een ander kabeltje noodzakelijk, zo eentje met een verdikking erin. De originele kabel van Garmin werkte niet.
Waarschijnlijk heeft de herinstallatie van XP e.e.a. ´gefixt´.
Vriendelijke groet
Vriendelijke groet
