Motor uitproberen!
Motor uitproberen!
Sinds ik mijn motor heb probeer ik van allerlei dingen uit.
Zo ook hoelang doe ik met een volle tank, hoever kan je doorrijden op de benzinemeter en het is natuurlijk altijd leuk om te kijken of het benzinelampje ook gaat branden als de benzine bijna op is. Alleen zorg er voor dat je dan wel een tankje benzine bij je hebt anders moet je lopen!
:oops: Was ik even vergeten! :oops:
:? Ja Frank en zonder benzine is het lopen, aardige mensen bellen die jouw dan een tankje benzine komen brengen zodat je weer van de rijksweg afkomt en verder naar huis kan rijden. :apl
Men zegt een ezel stoot zich geen twee keer aan de zelfde steen, :uh dit is gebeurd met de Deauville en ja nu ook met de ST1100. :en1
bruur
Suzuki V-Strom
Re: Motor uitproberen!
Bericht door bruur »
Het heeft ook één voordeel je weet nu wel hoever je kan rijden en of je lampje gaat branden.
Dus dat werd een SlenterTour, lameraduh: 1100 meter? ;)
Heb je ook gelijk geprobeerd hoever je op je motorlaarzen kunt lopen :lol:
Onder garantie moet maar gekeken worden naar het lampje, want die deed dus niets en inderdaad na 480 km is de tank zo'n beetje ECHT leeg. ;)
Vandaag ook gelijk naar mijn voorband laten kijken, want het stuur ging wel heel erg te keer.
Nu krijg ik een nieuwe voorband. De voorband had een produktiedatum van week 24 2000, beetje oud! :evil:
roelof
Bericht door roelof »
na het duwen van zo'n beest heb je er ook respect voor hoeveel werk het beestje moet verzetten!! :en1
Die Frank moet ook bijna alles uitproberen. Ben benieuwd wat je volgende les zal zijn. Toch valt je actieradius mij wel tegen. Of had je benzine eruit weg laten lopen om eerder een niet brandend rood lampje te constateren.
Volgende keer bij Frank. Hoelang kan je bellen met een lege accu op je telefoon (terwijl je zonder benzine langs 's heren wegen staat)? Beetje Oude Maasweg, kwart voor 10 van de Amazing Stroopwafel.
Voor de onbekenden.
Ik zit hier op de snelweg met een lege tank.
Regen klettert op mijn dak.
Ik zal nog wel naar huis toe moeten liften
Ik denk aan jou bij elke stap.
In de verte blijft mijn Pan-am staan.
http://www.youtube.com/watch?v=Vp1LbP-6CRY
:tg :tg :tg :b
De eventuele volgende keer, die niet gaat komen :en1 , bel ik Mathijs die heeft altijd een tankje benzine bij zich. :tg
Toch weer 1:17,5
Frank, voortaan zelf maar een tankje meenemen als je zulke acties gaat uithalen Afbeelding
Ga je ook nog een wheelie proberen ?? ;) , je bent tenslotte je motor aan het uitproberen.
Slakkie
Bericht door Slakkie »
Phoe, en ik heb al het zweet in mijn laarzen staan als de tank 3/4 leeg is en je met meerdere mensen toert. Ed kan het zich nog wel herinneren denk ik. In principe kun je dan nog een heel eind. Maar toch! Het is een gevoel. Dus aan mij is dat uitproberen niet besteed..... Laat mijn tankie maar zo vol mogelijk zijn. Lekker veilig gevoel!
Slakkie
Geert, een wheelie!!!!! :wn1
Die laat ik aan jouw over! :en1
Aan het begin van het rood zit er nog 3,5 liter in de tank.
Bij een verbuik van 1:20 kun je dan nog 70 km rijden.
Dus geen paniek lijkt mij.
Frank, ga nu je nu ook weer VRO2 doen met je nieuwe aanwinst?
Frank,
wanneer ga je aan de Campari? :tg
Camapari??? Hoeveel Campari of soortgelijke vloeistoffen heb je al op Ed? ;)
mototaz
Bericht door mototaz »
Stoppie dan? Of een burn out? :P
Het kan vast allemaal :en1
Frank schreef:Onder garantie moet maar gekeken worden naar het lampje, want die deed dus niets en inderdaad na 480 km is de tank zo'n beetje ECHT leeg. ;)
Het lampje van een ST1100 gaat bij ongeveer 400km branden (afhankelijk van de rijstijl) En dan heb je zoals je zelf ziet een ruime marge om een pomp te vinden. Doe het niet in Duitsland, want daar liggen de pompen iets verder uit elkaar :mrgreen:
