Mede forumleden,ik heb een probleem met het overzetten van de route op SD kaart.
Als ik de betreffende rit aanklik,krijg ik mhet venster:bestand downloaden,dan openen.
Nieuw venster,aanklikken Carmin gps database,dan overdragen naar apparaat(SD kaart=verwisselbare schijf E)
Dan naar verzenden,komt venster mapsource: er is een probleem met de gegevenskaart,kan de opgegev brontaal -ID niet vinden in het kopie bestand.
Wat gaat er of doe ik fout?
route overzetten op SD kaart
Re: route overzetten op SD kaart
@Henk,
- * Staan er al routes op?
* Is hij misschien geblokkeerd door het schuifje?
* Is het een nieuwe SD kaart?
* Misschien moet je hem eerst weer formateren?
Tevens wil ik je erop wijzen dat, hoe jij het nu doet, het mogelijk is dat jouw apparaat ook een andere route kan berekenen als degene die hem heeft uitgezet!
Hieronder oude tips en trucks van Ed:
edvissers schreef:Het rijden van een forumrit van het Honda Deauville Forum
Het rijdenTer info (betreft routes op de website)
- • Het rijden van een forumrit van het Honda Deauville Forum geschiedt op eigen risico.
• Bij het meerijden in een groep is diegene die vooraan rijdt niet aansprakelijk voor de anderen uit die groep.
• Tijdens het rijden van de route wordt zoveel als mogelijk baksteengewijs gereden.
• Ook tijdens het rijden van forumritten gelden de vigerende verkeersregels.De route bewerken (let op de volgorde)
- • De route is in GDB-formaat en geschikt voor Garmin GPS-toestellen
• De route is gemaakt in Mapsource en opgeslagen in database versie 2
• De route maakt gebruik van het kaartmateriaal City Navigator v9.(is nu natuurlijk een modernere versie)
- • Open de route in Mapsource.
• Hanteer de volgende instellingen in Mapsource:
- Vermijd onverharde wegen
- Vermijd U-bochten
- Vermijd carpoolstroken
- Vermijd seizoenafhankelijke wegafsluitingen
- Zet berekeningsstijl op snellere tijden
- Zet bij wegselectie Overige wegen/snelwegen de schuif in de middelste stand.
• Noteer de naam van de route zoals die zichtbaar is in Mapsource.
• Dupliceer de route.
• Zie wat de verschillen zijn in de namen van de routes.
• Klik op de gedupliceerde route.
• Laat de gedupliceerde route opnieuw berekenen.
• Zoom uit of in tot 100 meter.
• Ga voor de gehele gedupliceerde route na of hij hetzelfde is als het origineel. Let daarbij ook op waypoints die niet precies op de route liggen. Dat dan even aanpassen.
• Pas bij afwijkingen het duplicaat aan aan het origineel.
• Verwijder dan het origineel.
• Sla de route op.
Je hebt nu een route op basis van jouw eigen kaartmateriaal die terwijl de route gelijk is aan het origineel .
Overzetten route naar je Garmin GPSAls dit goed gaat is je route ook geschikt voor het kaartmateriaal in je Garmin GPS. Vooral bij oudere Garmin zoals de SPIII is het geheugen beperkt. Dan kan het voorkomen dat een rijder nog kaartmaeriaal tbv van bv een vakantie nog in de Garmin heeft. Dat zou kunnen betekenen dat het kaartmateriaal niet de( hele) route dekt. In dat geval even het kaartmateriaal in je Garmin aanpassen.
- • Sluit je Garmin GPS aan op je PC/laptop.
• Draag de route over aan je Garmin GPS.
• Zet herberekenen in je Garmin GPS UIT.
• Laad de route in je Garmin GPS.
• Doe dit ruim van te voren en niet vlak voor vertrek naar het verzamelpunt.
Veel plezier.
Het rood gemaakte is niet altijd zzn te raden.
Als er S bochten in de route zitten kan de berekening fout lopen.
Ben er achter wat het probleen is.
Ik dacht dat de SD kaart defect was,vanmorgen bij Dicksons een andere gekregen nadat ze mijn klacht aanhoorde.
Thuis kwam ik er uiteindelijk achter dat de fout in de poort van de SDkaart in de laptop zat.
Nu de SDkaart in de 550 plaatsen en het werkt.
