Bij Motoport Leek een crampbuster (gasflipper) gekocht, uiterraad met hdc-korting
Foto?
Laatst gewijzigd door Stephan op 27 jun 2012, 15:23, 1 keer totaal gewijzigd.
ik heb die jaren geleden al aangeschaft onder de naam "throttle rocker".
Aan Hans: modelletje op plaatje B heb ik.
Is de andere afbeelding voor linkshandigen
Die is er niet voor linkshandigen Cor. Dan raadt men aan het stuur gewoon om te draaien (of een Engelse motor te importeren).
Nieuwe voor en achterband, oliefilter, afstellen motor remblokken voor en achter.
Leendert
Leen, goed bezig!!!!!
Mijn laatste aanschaf is een shift-indicator.
Montage van nieuwe remleidingen, blokken achter, olie, oliefilter, remvloeistof, montage van nieuwe remcilinders rondom en nieuwe middenbok met ervaring. Ook zijn de carbs even nagekeken en zijn de banden weer goed op spanning. Helemaal klaar voor zondag!
- Geert
- Honda CBF600S
Ziet er goed uit Frank,
kunnen we het morgen bewonderen ??
& Marian
Ik hoop hem aankomende week te ontvangen, hopelijk voor vrijdag!
Ook hier al een tijdje bekendMarck schreef:Foto?
http://honda-deauville.nl/Forumtips.php" opent="in(nieuw);venster;
Dank dank! Ik dacht al dat het een dergelijke was, maar ben ook vooral benieuwd of het werkt. Altijd een beetje huiverig t.o.v. dit soort dingen, als ik m'n gas los laat moet hij ook echt los gaan. Dergelijke cruise-control dingen vind ik altijd beetje spannend..
Gisteren een nieuwe remhendel. Vandaag erop gezet en aan een uitvoerige test onderworpen
. Baal nog steeds dat ik hierdoor afgelopen zondag niet mee kon met de tour...
OmeRon => positief bekijken ............ schade had veel groter kunnen zijn waardoor je veel langer zonder je deauf had moeten doorbrengen
Maar je hebt gelijk vwb de route => hij was mooi
Ik heb morgen overdag vrij. Beter is het lekker weer, dan kan ik de schade inhalen. Alleen, maar toch... Beter laten ze m'n Deauville met rust voor de Zuid-Holland tour. Anders sta ik niet meer voor mezelf in.
Laatst gewijzigd door Stephan op 04 jul 2012, 22:49, 1 keer totaal gewijzigd.
Gisteren een digitale luchtcompressor (Travel&Co) gekocht bij de ANWB. Vanavond op 3 auto's uitgeprobeerd. Hij lijkt het goed te doen en is bovendien vrij snel. Erg handig dus.
een versterkertje voor de zumo , daar hij nogal zacht was in mijn helm, zojuist gemonteerd en nu eens testen.
zo , vandaag nog even bezig geweest met dit versterkertje, en wat denk je , werkt van geen kant ,niets niks nada
balen kost 70 €
balen kost 70 €
@Barend => misschien dat je beter die euries had kunnen besteden aan ander headsetje
Mijn Sena SMH5 hoeft maar op half volume open om Truus te kunnen verstaan bij 130km/u ............... en die was €95
aan mijn intercom , mankeert niets in de helm , alleen de zumo is aan de zachte kant , tot 80 km gaat het wel maar daarna niet meer.
Barend,misschien stom gedacht,maar heb je het geluidsniveau van de Zumo wel op 100%staan?
Henk , is niet stom gedacht , zou zo maar kunnen , maar deze staat 100%
Barend,bij mij staat de Zumo ook op 100&,daarnaast kan ik de Scala Rider het geluid nog harder laten klinken,dan lijkt het wel een disco in mijn helm,dus staat het geluid in de Scala minimaal,en dat is voor mij ruimvoldoende om Truus bij elke snelheid aanwijzingen te geven.
@Barend => heb je al geprobeerd om je luidsprekertjes iets anders te plaatsen in je helm ??
(Ik weet dat dat bij mij een wereld van verschil maakte => m'n dikke kop bleek niet genoeg geluidsdoorlatend, en met de speakers iets verder naar voren bleek Truus stukken duidelijker verstaanbaar bij lager volume)
Barend,
Waypoint heeft via het gpsforum een downloadbestand van de stem, maar dan met hoger volume. Heb 'm er ook op staan en het werkt best goed.
Zo'n cruise control van Cor en een hoger scherm. Morgen maar eens goed testen.
Cor, ik moest het grotere stukje fietsband gebruiken.
