Ovale zuigers
Ovale zuigers
Lang geleden heeft Honda ooit een motor uitgebracht met ovale zuigers.
Ik heb nooit begrepen wat de bedoeling hiervan was.
Ik heb er verder ook nooit meer iets van gehoord.
Weet iemand hier meer vanaf ?
Laatst gewijzigd door Ed Vissers op 08 jul 2012, 21:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst vanwege het onderwerp
Re: Ovale zuigers
De Honda NR750, een $50.000,- motorfiets uit 1980.
Google maar eens op 'honda nr'.
Ik had 31.600.000 hits
Jos Fupi
Re: Ovale zuigers
Volgens mij is de NR 750 R enkel in 1992 gemaakt voor een prijs van $60.000 =>
http://www.bikez.com/motorcycles/honda_nr_750_1992.php" opent="in(nieuw);venster;
http://www.motorbikespecifications.com/ ... ifications" opent="in(nieuw);venster;
(met dank aan Google
Laatst gewijzigd door Stephan op 08 jul 2012, 17:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Ovale zuigers
Waarom ovaal? Logisch toch?
Compacter motorblok bij een 'in lijn' motor bij eenzelfde cilinderinhoud.
Of zo je wilt: bij gelijke blokafmeting een grotere cilinderinhoud.
Nadeel: je kunt de cilinder niet boren en de zuigers niet op een draaibank maken.
Ook heb je met zuigerveren een probleempje met de ovale vorm.
Re: Ovale zuigers
Eind jaren 70 was er al een NR met ovale zuigers. Dat was echter een racemotor die niet in serie is uitgebracht.
Re: Ovale zuigers
Was dat niet deze?Ed Vissers schreef:Eind jaren 70 was er al een NR met ovale zuigers. Dat was echter een racemotor die niet in serie is uitgebracht.
Re: Ovale zuigers
Zo, toen had je nog een bos haar Stephan!
Maar je bent wel erg veranderd, ik herken je nauwelijks
Re: Ovale zuigers
Yeah, good old times
Re: Ovale zuigers
De NR had ovale zuigers zodat er meer plaats voor kleppen was. Deze motor had namelijk 8 kleppen per cilinder. Dus 32 totaal.
Omdat het zeer ingewikkeld werd om al die kleppen in een gewoon ronde verbandingsruimte aan te brengen is toen gekozen voor ovaal.
Er schijnen er ooit twee in Nederland verkocht te zijn waaronder één aan Hans Breukhoven (Free Record Shop)
Re: Ovale zuigers
Ik kan het verkeerd zien maar zo ovaal zijn die ovale niet.
Ze lijken eerder vierkant met afgeronde hoeken
Re: Ovale zuigers
Lijkt me ook niet echt voor een hoogtoerig blok zorgen. Dubbele zuigerstangen, extra lengte op de krukas. Dit zorgt natuurlijk voor meer massatraagte waardoor het niet zo snel optrekt en niet zo snel afremt op de motor. Het aantal kleppen per cilinder doet dan weer het tegenovergestelde suggereren. Nu blijft dan bij mij de vraag hoe dit tegen elkaar afweegt.
Ook vraag ik me af hoe dit rijdt. Het is natuurlijk een 90-graden V4, dus is het vergelijkbaar met een Pan?
Re: Ovale zuigers
Op de volgende link staat interessante info:
http://www.motorradonline.de/einzeltest ... tor/403366" opent="in(nieuw);venster;
Re: Ovale zuigers
Och, ze hebben ermee geraced. Dus het zal best snel gegaan zijn.ikkieman schreef:Dit zorgt natuurlijk voor meer massatraagte waardoor het niet zo snel optrekt en niet zo snel afremt op de motor.
Re: Ovale zuigers
Het race materiaal is toch altijd anders. Dat zijn blokken die geen 2,5 ton mee hoeven te gaan, maar slechts enkele honderden kilometers. Dat wil zeggen dat de marges kleiner hoeven te zijn en er andere materialen gebruikt kunnen worden. . Keramische remschijven die meer remkracht in de achterrem hebben dan wij in onze 3 schijven hebben zitten, koplamp eruit, RAM-air, getemperd stalen tandwielen voor de kettingen, slicks voor banden, 0,5 mm dik carbonvezel panelen, chroom-molybdeen frame en nog veel meer.
Je kan daar wel tegen argumenteren dat er ook meer spanning op het materiaal komt te staan door hoger octaan brandstof, hogere toerentallen en hierdoor grotere krachten. Altijd leuk als het mes aan twee kanten snijdt.
Re: Ovale zuigers
op die link van Don staat een boel leuke info als je doorklikt.................
banden, helmen, kleding....
