In Mapsource kun je een speciaal profiel intellen voor bijvoorbeeld het maken van routes om te touren.
Dat is handig als je een leuke route wil maken en je beschikt niet over de OnRoute motorkaart.
Een profiel instellen dit doe je onder Hulpprogramma's > Opties > Activiteiten profiel.
Klik op het groene plusje. Kies/maak een activiteitnaam (bijv touren) en koppel dit aan een activiteittype.
Vervolgens kun je op het tabblad "Routebepaling" een aantal zaken instellen.
Door nu bij het aanmaken van een route het nieuwe profiel te kiezen, wordt de route op basis van je hebt aangegeven, berekend.
Dat geeft hele verrassende resultaten.
Probeer het zelf eens.
Vriendelijke groet,
Profiel instellen in Basecamp
Re: Profiel instellen in Mapsource
Foutje, bedankt. Inderdaad Basecamp.
Jos Fupi
Re: Profiel instellen in Basecamp
Er wordt (geregeld) gesproken over "de HDC instellingen" vwb rijden/maken van HDC-routes/- ritten.
Zou iemand die hier kunnen posten incl info of het voor de Zumo en/of Basecamp is??
bvd
bvd
Jos, dit is wat we in BaseCamp instellen onder: Hulpprogramma's > Opties > Activiteitenprofiel Motorfiets > Routebepaling:
Routevoorkeur: snellere tijden
Vermijd onverharde wegen
Vermijd nauwe paden
Vermijd carpoolstroken
Vermijd seizoensafhankelijke afsluitingern
Vermijd nauwe paden
Jos Fupi
Hans bedankt
Zal het binnenkort ff zo instellen zodat mijn aangewezen richting gelijk aan jullie is tijdens komende ritten
