Website: My GPS Tracks
anjo
Bericht door anjo »
Beste allemaal,
Graag introduceer ik een website aan jullie welke ik heb gemaakt speciaal voor de motorrijder: My GPS Tracks. Het gebruik van de website is volledig gratis en zonder reclame.
De reden dat ik deze website ben gaan maken, is dat ik het zelf af en toe leuk vind om weer wat dingen van een rit terug te kijken. Onder andere de route, maar bijvoorbeeld ook zaken als snelheidsverloop en wat statistieken van je rit. Ik hoor je al denken, dat kan BaseCamp toch ook? Klopt, echter vind ik persoonlijk BaseCamp tamelijk traag werken, maar nog veel belangrijker, met BaseCamp is het noodzakelijk dat je altijd dezelfde computer gebruikt. Dus precies hiervoor ben ik de website gaan maken.
Momenteel zijn de voornaamste functies van de website het bekijken en beheren van je gereden ritten. Je kunt direct tracks vanuit je Garmin-navigatie inladen en deze komen dan in je persoonlijke overzicht erbij te staan.
Verder wil ik in de toekomst de website nog gaan uitbreiden met functies die niet binnen BaseCamp beschikbaar zijn. Hier valt bijvoorbeeld onder dat je je tankbeurten kunt aangeven en zo wordt je verbruik dan direct geïntegreerd met je ritten. Maar voor toekomstige functionaliteiten hoor ik ook graag wat zaken zijn wat jullie graag zouden zien!
Qua tekst laat ik het hier even bij, zodat het niet meteen een heel lang verhaal wordt. Als er nog vragen/opmerkingen zijn, hoor ik dit graag. De website heb ik weliswaar uit eigen behoefte gebouwd, maar ik wil deze graag met anderen delen, dus alles ter verbetering van de website hoor ik graag.
roelof
Re: Website: My GPS Tracks
Bericht door roelof »
lijkt me erg leuk, maar hij kan bij mij alvast de garmin niet vinden!!
:wn1
Mart Groenleer
Bericht door Mart Groenleer »
Bij mij werkt het perfect, eens kijken of ik het blijf gebruiken :apl
Groeten, Mart :brrr
anjo
Bericht door anjo »
Roelof, krijg je een popup met de melding "Error: No device connected, can't communicate with device." of is het een andere fout? Als het inderdaad deze fout is, herkent BaseCamp je navigatie wel gewoon?
Ik krijg ook een foutmelding, "Garmin Communicator Plugin not detected". Heb even gezocht, volgens mij is die er (nog) niet voor Windows 8.
Ik probeer nu de Communicator Plugin 4.0.4 te installeren, kijken of het dan werkt.
BaseCamp herkent de Zümo overigens zonder problemen.
Update: nadat ik de Communicator heb geïnstalleerd herkent ie 'm wel. Als ik echter kies voor "importeer vanaf Garmin" geeft ie aan dat ik geen tracks geselecteerd heb om te importeren. Waar ik die tracks dan eerst zou moeten vinden of selecteren zie ik zo 1, 2, 3 niet... zo'n lijst met ritten als op de demo zie ik in elk geval niet verschijnen.
anjo
Bericht door anjo »
Koen, zou je me wellicht een screenshot kunnen sturen met wat je te zien krijgt bij het scherm Importeer vanaf Garmin? Dan kan ik kijken of ik het gereproduceerd krijg en kan verhelpen. Je zou je tracks namelijk gewoon op die pagina moeten kunnen zien.
Heb 'm net weer losgekoppeld en opgeborgen, maar wat ik zie is iets van 3 devices found, dan 1. Garmin Zümo (serienummer oid. erachteraan) en dan nog 2 "devices" (interne geheugen Garmin en SD-kaart).
Dit blijft even in beeld en daarna springt ie naar ongeveer hetzelfde scherm maar dan met de knop "Importeer".
Zal 't binnenkort wel weer 's proberen en dan evt. een screenshot maken.
Catbustingdog
Bericht door Catbustingdog »
hoi, bij mij wordt de zumo perfect herkend. De in het toestel opgeslagen en gereden ritten worden NIET herkend.
Het enige wat herkend wordt zijn de in het toestel opgeslagen "triplogs".
Ik ga er van uit dat dit ook wel de bedoeling is, anders kan je de beloofde gegevens toch echt niet terug geven!
sportieve groet :blg
anjo
Bericht door anjo »
Koen, het eerste deel klinkt inderdaad correct, maar vervolgens gaat er met het uitlezen dan blijkbaar iets mis.
Zou je ook voor me kunnen kijken op welke plaats het interne geheugen staat, is dat 2 of 3?
Noël, het klopt dat dit inderdaad de bedoeling is, in mijn naamgeving zie ik een triplog namelijk als een gereden route. Ik zie zelf ook nog niet direct het nut om een route (dus wat je vooraf in garmin zet, niet de tracklog) te kunnen importeren, mocht je een dergelijke optie wel nuttig lijken, dan hoor ik dit graag.
Anjo,
hier even wat screenshots van het scherm.
Het bovenste staat dus vrij kort in beeld, daarna komt het onderste ervoor in de plaats. Ik heb even in het apparaat gekeken, er staan wel bestanden in de map Garmin\GPX\Archive. Of zoekt de site op een andere locatie voor de triplogs?
anjo
Bericht door anjo »
Koen, bedankt voor de screenshots. Het eerste scherm ziet er in ieder geval gewoon normaal uit. Wellicht dat het een probleem is met windows 8, dus ik zal binnenkort eens op mn andere laptop testen op windows 8.
Als ik meer weet laat ik het horen!
Of hij het direct van genoemde locatie afhaalt of via een andere weg durf ik niet met zekerheid te zeggen, dit handelt de Garmin plugin namelijk af, maar ik vermoed dat het inderdaad gewoon daarvan wordt uitgelezen. Je zou in ieder geval dezelfde tracks moeten zien als die je in je garmin zelf ziet in Extra > Mijn gegevens > Beheer triplogs > Huidige triplog
roelof
ik miste een communicator-plugin, nu werkt het prima!!
van de laatste rit heb ik er voor mij al zeer nuttige informatie uit gehaald die voor mij van belang is bij de voorbereiding van mijn trip naar de faroer!!
ziet er gaaf uit anjo!! :apl
anjo
Bericht door anjo »
Het heeft helaas even geduurd aangezien het druk is geworden met allerlei andere zaken, maar zojuist wat getest.
Koen, bij mij op windows 8 werkt het wel gewoon prima. Welke browser gebruik je en heb je het wellicht al in een andere browser geprobeerd?
Anjo,
ik gebruik IE als browser, maar heb nu even Chrome geprobeerd. Dan werkt 't wel.
anjo
Bericht door anjo »
Mooi dat het dan wel werkt, maar toch raar dat het in IE niks doet. Zal ik nog naar gaan kijken :)
roelof
wie gebruikt er dan ook IE? grome of firefox!! gebruik ik al jaren afwisselend.
:wn1
Voor zie die geen kennis hebben van webstandaarden en andere browsers is IE nog steeds de default browser. Echter, onbekend maakt onbemind, net als Garmin voor zo'n beetje iedere andere persoon als een motorrijder, piloot of kapitein nog steeds onbekend is. "Het is een GPS ding dus het is een TomTom" is een veel gehoorde zin, ook bij mij thuis. Ik kende zelf ook Garmin niet totdat ik ging motorrijden, dus tsja... :$
Maar Anjo, waarom maak je gebruik van Google Maps? Bij veel dataverkeer gaat dat centjes kosten heb ik me laten vertellen. Is het niet veel makkelijker om OpenStreet Maps te gebruiken? OK, het is misschien een andere API en andere code, maar je lijkt me handig genoeg om dit zonder veel moeite te implementeren.
roelof
jeroen, je hebt helemaal gelijk!! en het werkt ook nog!!
waar ik nu de meerwaarde van een betaalde versie uit moet halen snap ik echter niet!!
anjo
Bericht door anjo »
Jeroen, de reden voor de keus van google maps is eigenlijk hetzelfde als wat je ook al in je bericht schrijft: onbekend maakt onbemind. En het klopt dat google maps niet meer gratis is als er veel gebruik van wordt gemaakt, maar dat is pas het geval vanaf 2500 verzoeken per dag en dat verwacht ik voorlopig bij lange na niet te gaan bereiken.
Anjo,
vanavond weer de nieuwe tracks ingeladen. Er vielen mij twee dingen op.
1. Het zou handig zijn om een track te kunnen splitsen. Mijn Zümo heeft vandaag 2 tracks samengevoegd tot één track (terwijl het apparaat tussendoor wel heeft uitgestaan). Twee tracks samenvoegen tot één kan, maar lukt andersom ook?
2. Bij het overzicht van de gemiddelde snelheid e.d. staat ook welke maximumsnelheid er gereden is. Voor het ritje van zaterdag naar Motoport in Breda kan ik in het diagram (groene grafiek) zien dat ik maximaal 128 km/u heb gereden. Bij "maximumsnelheid" staat echter 182 km/u en dat heb ik zéker niet gereden (betwijfel zelfs of m'n Deauf dat zou halen ;)). Hoe kan dat?
:wn1 :oops:
Ja Koen de waarheid is hard!!! :oops: 182 km p/u
Ja Frank, en dat met m'n Deauf. Kom maar op! :tg
Overigens geeft het programma ook aan dat ik tijdens het wandelen van de avond4daagse in minder dan 2 minuten 140 meter ben afgedaald.
Met een gemiddelde snelheid van rond de 5 km/u betekent dat dat de weg over een afstand van ongeveer 160 meter maar liefst 140 meter afloopt.
Dat is net zo waarschijnlijk als 182 km/u rijden met een Deauville 650 ;)
Catbustingdog
Hela hola Koen, destijds met mijn rode deau heb ik dikwijls de kaap van de 200 gerond. Vanzelfsprekend NIET in de "lage landen", en ik had er best heel wat tijd voor nodig, maar ie deed het wel! :apl
Niet om neerbuigend te doen Noël, maar gij steekt ginne meter boven 't ruitje uit eej!
Da remt flink af hoor: ;)
Catbustingdog
als je eens wat meer neerbuigend zou doen, kwam je misschien ook niet meer boven het ruitje uit :tg :tg
Ik zal 't 's proberen :tg
Ik ben naar Luxemburg geweest, dat zijn wel leuke tracks om te zien denk ik qua hoogteverschillen en de rest. Zal me thuis eerst eens registreren ;)
Leuke site, Anjo! Ziet er erg goed uit.
In eerste instantie zag ik drie aangesloten devices:
- Mijn Garmin
- Mijn Samsung telefoon
- De sd-card in de telefoon
Omdat ik niet direct zag hoe ik een keuze kon maken, heb ik de telefoon even afgekoppeld zodat alleen de Garmin overbleef.
Toen lukte het importeren van Garmin apparaat meteen.
:up
Laatst gewijzigd door Hans V. op 15 mei 2013, 14:40, 1 keer totaal gewijzigd.
anjo
Bericht door anjo »
@Koen:
1. Splitsen is inderdaad een functie die nog op mn lijst staat om te realiseren. Grootste probleem hierbij momenteel is het verzorgen van een goede user interface om dit op een gemakkelijke manier te kunnen doen. Helaas is het momenteel weer even druk met andere zaken, dus staat dit voor nu even op een wat lager pitje. Maar hoop hier snel verandering in te brengen :)
2. 182 is inderdaad een behoorlijke snelheid ;) De waarde die onderaan genoemd wordt zou wel overeen moeten komen met de hoogste waarde uit de grafiek, want dit wordt van dezelfde data gehaald. Wat dat betreft vermoed ik dat het een probleem is bij de garmin, dat er daar een datapunt niet goed is gelogd. Met name in het begin van een rit is de data nogal eens niet volledig nauwkeurig is mijn ervaring, zeker het correct weergeven van de hoogte heeft garmin grote problemen mee. Dit zou wel een extreem geval zijn, maar kun je kijken of je wellicht in het begin een kleine, maar hoge piek ziet? NB: Als het een wat langere rit is, je kunt ook inzoomen om de grafiek door met de muis te selecteren (op een punt in de grafiek muisknop ingedrukt houden, vervolgens naar ander punt in grafiek gaan en dan muis loslaten). Als je het niet gevonden krijgt, laat maar weten.
