dat zijn ook prima fietsen Dolf met een lekker rustig lopen motor en toch genoeg pk's
Eric,
gefeliciteerd met je nieuwe aanschaf joh, en heel veel fijne kilometers ermee gewenst.
Hopelijk kom je toch nog nog met de Gelderlandrit, kunnen we je aanwinst bewonderen.
Heren gefeliciteerd met de nieuwe en eventueel nieuwe fiets.
Nieuw gekocht
*een Sena smh5 intercom
* Revisieset voor de achterrem _blokken
* Forta 1+2 (moet ik nog kopen)
Vandaag met hulp, de koppelingsvloeistof vervangen en koppeligs-mechanisme schoongemaakt.
De boelweer eens gesynchroniseerd, dat scheelt even met rijden!
Nieuw gekocht
2 nieuwe koplampen.
H4 Osram, nightbraker plus.
Geeft veel witter licht.
Iets wat we volgens mij regelmatig aanschaffen maar niet vermelden. Ik werd er door het Zero artikel opmerkzaam op gemaakt. BRANDSTOF gekocht. Was maar een beetje want het verbruik is ongeveer 1:24!
Hennie
Vandaag heb ik een cruise control aangeschaft. Hij werkt uitstekend.
Hé Geert, je zit op een Nederlandstalig forum hoor, noem het dan gewoon "nachtbraker"Geert schreef:nightbraker plus.
@koen en hoe noem jij dan de cruise control? Of dit dat wel NL?
Hennie
Nederlandse vertaling is: controle over je kruis!
Hennie
Zeg Koen, ga jij nu zeggen dat het een nederlands forum is! Kijk eens even naar je onderschrift!
Hennie,
Daar heb je wel een punt
En cruise control is gewoon de gasvastzetter of de krampvoorkomer
Koen,Koen schreef:Hé Geert, je zit op een Nederlandstalig forum hoor, noem het dan gewoon "nachtbraker"Geert schreef:nightbraker plus.
Daarom heb ik ook die lampies gekocht
gesmit
Zojuist een setje nieuwe banden. Michelin Pilot Road 3.
Na 950000km toch nog weer een aantal aandachtspunten.
Deze week vernieuwen in het achterwiel:
* Aandrijfblokken
* wiellagers
* O-ringen
* Aandrijfblokken
* wiellagers
* O-ringen
Frank, dat is ook niet zo raar na bijna een miljoen kilometers.
bslefevre
5 meter LED strip voor in de topkoffer en wellicht voorop de motor.
Mooi de zichtbaarheid omhoog krikken!
5 meter? Dat wordt een rijdende kermis-attractie denk ik
Denk je er, in dit overgereguleerde landje, wel aan dat je qua verlichting niet alles zomaar op je motor mag plakken?
Voor je 't weet ben je superzichtbaar én gelijk een fortuin armer aan boetes...
bslefevre
3x om de motor heen!
Op't pak van boven tot benede!
Nee zonder gekheid, ik houd het goed legaal door eerst de topkoffer fatsoenlijk te voorzien van derde remlicht ed.
Aan de voorzijde nog even kijken met hoe en/of wat! Ik had -vroegah- in de auto tweetal LEDstrip's in de bumper op een aparte schakelaar voor de APK (dan mocht het opeens wel) dus misschien dat nu ook maar weer doen, dat staat nog op de planning om te onderzoeken!
Ag en LED strips over hebben ken nooit kwaad toch?
- bruur
- Suzuki V-Strom
Van het weekend een nieuwe zumo binnen gekregen en dankzij Jos nieuwe Onroute kaarten
gesmit
Bij het omzetten van de nieuwe banden bleken mijn remblokken scheef afgesleten te zijn. Remklauwen weer gangbaar gemaakt en nieuwe remblokken erop.
Gisteravond begaf de spanningsregelaar het.
Meteen gebeld naar Patrick van Pittstop motorservice. Zoals altijd was hij weer erg hulpvaardig. Hij had er nog 1 op voorraad liggen (carmo). Om 19:30 stond hij ter plaatse de nieuwe SR erin te zetten. Meteen voor de zekerheid ook een nieuwe accu erin gezet.
Guido
Guido
Rever
Gisteren een setje risers gemonteerd, 25 mm van SW Motech, besteld via POLO-motorrad.de .
Ongelooflijk wat een verschil die kleine dingen maken.
Vroeger bij wiskunde goed opgelet en daarom berekend dat 25 mm risers in combinatie met
de balhoofdhoek zorgen voor 22 mm omhoog en 11 mm naar je toe.
(sinus, cosinus enzo
Ik zit nu veel relaxter, geen enkele druk meer op de polsen en ik vindt zelfs dat het veel
soepeler instuurt, dat heeft waarschijnlijk toch ook met de gewijzigde zitpositie (meer recht op) te
maken.
Ze zaten er zo in, ik heb de route van de koppelingskabel aangepast (onder het contactslot door) omdat die een beetje spande en de remslang die omlaar loopt langs de kroonplaat een beetje meer ruimte
gegeven bij de onderste klem.
Al met al weer een nuttige update !
maken.
Vanavond nieuwe banden laten zetten Bridgestone T30.
Jeroen Steegeling
Op aanraden van Frank een set Bridgestone BT023 banden laten monteren.
Helemaal tevreden!
Helemaal tevreden!
Huh?Jeroen Steegeling schreef:Op aanraden van Frank een set Bridgestone BT023 banden laten monteren.
Volgt Frank zijn eigen advies niet?Frank schreef:Vanavond nieuwe banden laten zetten Bridgestone T30.
Ik probeer ze uit en geef dan advies,............................. zie mij als een soort adviseur die graag de dingen eerst zelf test!
Jeroen Steegeling
Ja, Koen. Een advies hoeft niet altijd en noodzakelijkerwijs in het berichtje voorafgaand aan de melding van de opvolging van zo'n tip te staan. Ja, Koen. Soms zijn de dingen anders dan ze op het eerste oog lijken te zijn, Koen. Het bewuste advies van Frank stamt al uit de herfstrit van 2012, Koen. Ik was nu pas aan nieuwe banden toe. En ik herinnerde mij ineens wat Frank gezegd Had. Zo, Koen, is het zo allemaal een beetje duidelijke en ben je nu weer helemaal gerust gesteld?
Jeroen, het is mij helemaal duidelijk
Ik heb volgens mij nog nooit zo vaak mijn naam in één berichtje zien staan
