Bliksem
Re: Bliksem
Ja, alles in een open vlakte kan getroffen worden. Dus bij noodweer...............Boerderij opzoeken......
Regel 1 is overal, let op gevaar voor jezelf!
Re: Bliksem
Wat je zou moeten doen?
Je motor 'parkeren'.
Ver weglopen bij je motor.
Gehurkt gaan zitten, op je platte voeten, met je armen om je onderbenen geklemt.
Hierdoor ben je zo klein mogelijk (=laag) met zo min mogelijk contact met de bodem (=zo grootmogelijke weerstand t.o.v. aardpotentiaal).
Dat zou voldoende moeten zijn.
Re: Bliksem
Is het niet beter om je motor plat te leggen ? Dan steekt hij niet uit.
(de benzine zal er wel uitlopen maar ja ...)
Is het ook niet beter als je zelf plat gaat liggen, dan kom je ook niet boven het maaiveld uit.
of maak je dan te veel contact met moeder aarde ?
Re: Bliksem
Motor staat op rubber.Don schreef:Is het niet beter om je motor plat te leggen ? Dan steekt hij niet uit.
Inderdaad.Is het ook niet beter als je zelf plat gaat liggen, dan kom je ook niet boven het maaiveld uit.
Het geringe hoogteverschil weegt niet op tegen het grotere isolatie effect.
Re: Bliksem
Motor staat op rubber....
je bedoelt dat de banden de motor isoleren en dat
daardoor de motor NIET getroffen zal worden door de bliksem ??
Re: Bliksem
Ik zou met een rijdende motor een eind uit de buurt van bliksem blijven. Snelheid is geen manier om inslag te voorkomen.
Als je plat op de grond ligt dan kan er bij een blikseminslag in de buurt een stroom door de grond lopen die bij je handen je lichaam binnengaat en bij je voeten je lichaam weer verlaat.
Beter is het door te hurken laag bij de grond te blijven, je voeten zo dicht mogelijk bij elkaar te houden en niét met je handen op de grond steunen, dan heb je slechts één in- en uittredepunt voor de stroom bij een mogelijke blikseminslag in de buurt.
En ga beslist niet onder een boom staan schuilen, dat is vragen om problemen.
Het beste wat je in zo'n situatie kan doen is aan een in de buurt geparkeerde chauffeur vragen of je in zijn auto mag schuilen. Auto's zijn te vergelijken met de kooi-van-faraday. Zelfs een directe treffer is dan geen (groot) probleem.
Re: Bliksem
Je hebt gelijk "PAARDEN GETROFFEN DOOR DE BLIKSEM" Ze stonden onder een boom.PA1BEN schreef: En ga beslist niet onder een boom staan schuilen, dat is vragen om problemen.
http://www.telegraaf.nl/binnenland/2176 ... sem__.html" opent="in(nieuw);venster;
BLIKSEM TREFT 80 KAUWEN
http://www.gelderlander.nl/regio/nijmeg ... 14#content" opent="in(nieuw);venster;
Laatst gewijzigd door Don op 29 jul 2013, 12:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Bliksem
Ben, je kan beter in een auto gaan zitten, inderdaad. Hebben ze bij top gear een keer 'uitgetest'.
Maar ik denk dat als de bliksem al naar je motor kan komen van een kilometer ofzo hoog, die laatste paar cm ook niet meer uitmaken om van je motor naar de grond te komen.
Re: Bliksem
Maar als je stram en stijf bent en niet de lenigheid hebt, zodat je toch met je hand op de grond moet steunen, dan kun je het beste je RECHTER HAND gebruiken en niet je LINKER HAND.PA1BEN schreef:Beter is het door te hurken laag bij de grond te blijven, je voeten zo dicht mogelijk bij elkaar te houden en niét met je handen op de grond steunen, dan heb je slechts één in- en uittredepunt voor de stroom bij een mogelijke blikseminslag in de buurt.
Dat is me ooit eens verteld. Is dit waar of niet waar ?
Re: Bliksem
Don, ik dacht aanvankelijk dat je een serieuze vraag stelde, waar je een serieus antwoord op wilde hebben.
Met jouw laatste opmerking ben ik van mening veranderd.
Re: Bliksem
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenla ... olitieauto" opent="in(nieuw);venster;PA1BEN schreef:Het beste wat je in zo'n situatie kan doen is aan een in de buurt geparkeerde chauffeur vragen of je in zijn auto mag schuilen. Auto's zijn te vergelijken met de kooi-van-faraday. Zelfs een directe treffer is dan geen (groot) probleem.
Re: Bliksem
Pa1ben, mijn vraag is serieus.
Alhoewel mijn laatste vraag grappig klinkt, is het ook serieus.
Als je met le LINKER hand steunt, gaat de stroomstoot door je hart en als je met je RECHTER hand steunt gaat de stroomstoot NIET door je hart en heb je meer kans om het te overleven.
Althans dat is het verhaal.
Maar al was de vraag niet serieus, een grapje op zijn tijd mag toch wel ?
Er wordt al zo weinig gelachen in deze barre tijden.
Re: Bliksem
Sommige mensen moeten op de motorfiets geholpen worden,Ed Vissers schreef:Hoe klim je dan op een motorfiets?
maar als ze er eenmaal op zitten ..... hou je ze niet meer bij
Re: Bliksem
Het gaat toch allemaal nergens meer over , de kans de honderd duizend te winnen is velen malen groter dan getroffen te worden door de bliksem, gebruik je verzond verstand.
Re: Bliksem
Gezond verstand wordt in het Praatcafe gebruikt om aan te duiden hoe men de waarheid kan inzien zonder gebruik te maken van filosofische redenering.
Een objectieve uitspraak doen over gezond verstand is echter problematisch omdat verschillende mensen het vaak niet eens zijn over wat 'gezond verstand' is en wat niet. Wat onder gezond verstand verstaan wordt is verder nog aan culturele invloeden onderhevig.
In de Renaissance werd door humanistische natuurwetenschappers en filosofen het "gezond verstand" min of meer herontdekt: ze leerden meer vertrouwen op eigen waarnemingen, eigen ervaring en eigen redenering. Een voorbeeld is het Clootcransbewijs bij Simon Stevin.
Door de filosoof Immanuel Kant werd de Urteilskraft een speciale plaats toegekend tussen het Reinen Vernunft en het Praktischen Vernunft: (zie Kritik der Urteilskraft).
Wat in de dagelijkse omgang gezond verstand wordt genoemd zou door Kant verdeeld worden in drie soorten:
"Dat hebben we allemaal meegemaakt" doet een beroep op de ervaring, en is daarmee een vorm van Empirisme
"Dat is nogal logisch" doet een beroep op de rede en is een vorm van Rationalisme.
"Eerst zien dan geloven" is vertrouwen op je waarneming en een vorm van Fenomenologie.
Het bekendste pamflet van Thomas Paine, die de belangen van de 18e-eeuwse Amerikaanse kolonisten wilde behartigen, draagt de titel Common Sense ('Gezond verstand').
De filosoof George Edward Moore schreef in 1925 een verhandeling "A defence of Common Sense". Daarin stelde hij dat het gezonde verstand een aantal "truisms", absolute waarheden dicteert, en hij noemt als voorbeelden: "Ik ben een menselijk wezen" en "Mijn lichaam bestond gisteren ook".
Dat het gezond verstand niet altijd het correcte antwoord oplevert, wordt duidelijk bij het Driedeurenprobleem, waarop veel mensen, waaronder soms bekende wetenschappers, intuïtief het verkeerde antwoord geven. Het gezond verstand kan dus niet altijd worden vertrouwd. Zelfs niet in het Praatcafe
Re: Bliksem
Bliksem nog aan toe.
Waar haal ik deze onzin vandaan
Re: Bliksem
Als ik de reactie van Barend en Ed combineer...
Kan iemand mij vertellen welke van de 3 deuren ik moet nemen om de 100.000 te winnen?
En welke deur mijn partner moet nemen om door de bliksem getroffen te worden?
Uhh dit was cabaret mensen, cabaret...
Re: Bliksem
Simpel, wikipediaEd Vissers schreef:Bliksem nog aan toe.
Re: Bliksem
Er zijn dus mensen die hun gezond verstand gebruiken om uit te zoeken waar Ed zijn verhaal vandaan heeft.
Hans, mijn complimenten!
Re: Bliksem
Goochelen niet, maar Googlen kunnen we allemaal, alleen de een doet het wat meer dan een ander.
- Missy
Re: Bliksem
Ik denk Colonel Mustard, met een kandelaar in de studeerkamer...
Is ie goed ??
Is ie goed ??
naar je hersens wilt snuiven"
