Laarzen verzolen.
Laarzen verzolen.
Heeft iemand hier ervaring mee?
- jack-f
- Kawasaki Vulcan
Re: Laarzen verzolen.
Marcel, toen ik de Deauvillle nog had en moeite om de voeten plat op de straat te zetten bij stilstand, heeft mijn schoenmaker de hakken dikker gemaakt, geen probleem. Een goede schoenmaker kan de laarzen volgens mij weer als nieuw maken aan de onderkant.
- Ingrid
image hosting free no registration
Mijn motormuiltjes.
Ik zie niet hoe je die zou kunnen verzolen.
- jack-f
- Kawasaki Vulcan
Heb ik de naam Mister Minit gebruikt, ik had het over een GOEDE schoenmaker maw een vakman, geen snelle prutser.
Ik heb er nieuwe zolen onder laten zetten, Perfect!!!
Gewoon bij de schoenmaker.
Zoals Ingrid schreef wordt voor de zolen van motorlaarzen speciaal rubber gebruikt ivm de slipvastheid. Wellicht dat een goede schoenmaker vergelijkbaar rubber gebruikt. Zoniet, dan is het wellicht niet zo verstandig je laarzen te laten verzolen. De grip die motorlaarzen geeft op een vochtige ondergrond heb je soms toch nodig
Je slaat de spijker op zijn kop.
Mijn zolen zijn zodanig versleten dat er bijna geen profiel meer opzit. Hierdoor zijn ze een stk gladder geworden.
De laarzen zijn echter nog goed (waterdicht en geen beschadigingen) en hoeven nog niet vervangen te worden.
dat kan niet bij alle laarzen volgens mij. Net hoe de laarzen zijn gemaakt. Heb ooit eens nieuwe laarzen in de doos gekocht via MP. Na 1 jaar gingen de zolen stuk. Ben naar een schoenmaker geweest, maar was niet te repareren. Die laarzen daarvan waren de zolen aangegoten, of hoe je het ook noemt. Net zoals op de foto hierboven. Laarzen en schoenen van leer waarvan de zolen er onder gelijmd/genaaid zitten zijn te repareren. Ik heb wel eens motorlaarzen wat naden opnieuw laten vastnaaien omdat die los gingen.
