cruise control
Re: cruise control
m@rcel schreef:Is een stuk duurder [...] werkt ook perfect.
Geen toegevoegde waarde dus ten opzichte van Cor's Cruise Control ;)
Re: cruise control
Moawh........daar valt over te twisten.
Het idee van Cor is echter zeer slim en subliem uitgevoerd.
Marck
Re: cruise control
Bericht door Marck »
Ik heb heb inmiddels in goede orde ontvangen (zaterdag al). Morgen monteren samen met de uitlaat en dan testrijden, ben benieuwd!
Nicolette Steegeling
Re: cruise control
Bericht door Nicolette Steegeling »
Cor,
Ik heb de cruise control gemonteerd. Zelfs voor een vrouw een makkie.
Nu moet ik het nog gaan uitproberen. Donderdag moet ik naar me werk en ga ik het proberen, maar het lijkt mij geweldig vooral op de snelwegen. :apl
Nog bedankt en tot de Wijnmaandrit. :b :b :b
Re: cruise control
@Nicolette: Ik heb deze ook, bevalt mij prima. Je zal geen spijt krijgen van deze aanschaf.
Re: cruise control
Ja hoor het werkt. Maar daar had ik ook geen twijfels over. Als het bij Cor, Stefan, Henk enz enz werkt dan natuurlijk ook bij mij. :P
Kom maar op met die lange stukken. :apl :apl :apl :apl :apl :apl
Nu nog een gasflipper. :l :brrr :brrr :brrr :brrr :brrr :brrr :brrr :brrr :brrr
Re: cruise control
Gasflipper? Even langs Kamerik!
Re: cruise control
Even bij Gert op de koffie en gelijk een stukje gitaar spelen.
Re: cruise control
Gasflipper? Je mag de mijne wel hebben. Sinds ik die Cor's Cruise Control erop heb, gebruik ik 'm niet meer ;)
Re: cruise control
Waarom gebruik je hem dan niet meer, Koen?
Re: cruise control
Ik heb vanwege mijn beperkingen zowel de gasflipper als de cruise control erop zitten. Welke zeg ik niet :oops: .
Ik heb ook een stukje fietsband als antislip over mijn gashandel gedaan voordat ik de gasflipper monteerde. Zowel het rubber van het handvat als het kunststof van de gasflipper zijn vrij hard en door zacht rubber ertussen te plaatsen krijg je meer weerstand waardoor de gasflipper beter blijft zitten. Dat is dan weer een gratis tip.
En Nicolette, ik had er totaal niet over nagedacht dat het monteren voor jou een probleem op zou kunnen leveren.
Koen heeft waarschijnlijk een andere beperking waardoor hij hem niet meer nodig heeft.
Re: cruise control
Ik was mijn gasflipper kwijt geraakt, en heb een nieuwe gekocht bij Motoport Leek, wel met HDC korting. Voor het rijden van toertochten, zoals we dat met HDC doen, lijkt mij het gebruik van de gasflipper een betere optie dan de cruisecontrol, deze is meer geschikt voor het afleggen van lange afstanden.
Re: cruise control
Volgens mij is er weinig verschil.
Met de gasflipper kun je je hand wat ontspannen omdat je feitelijk gas geeft met een deel van de rechterzijkant van je hand/overgang pols.
Met de cruisecontrol kun je je hand wat ontspannen (én het stuur helemaal loslaten) omdat de CC het werkt overneemt.
In beide gevallen kun je altijd op de normale wijze ingrijpen (gas dichtdraaien) zoals je gewend bent.
Tijdens het rijden van toerritten zie ik geen toegevoegde waarde voor beide systemen op het moment dat het redelijk bochtig wordt.
Je bent dan voortdurend met je gas "aan het spelen" waardoor beide mechaniekjes wellicht "in de weg kunnen zitten".
Re: cruise control
Ik vind het belangrijkste verschil tussen de twee:
- de gasflipper voorkomt dat ik mijn hand voortdurend om de gashendel heen geklemd moet houden.
- de cr.control maakt het (op langere rechte stukken) mogelijk om de hand helemaal te ontspannen en ook af en toe het stuur los te laten.
Ik gebruik dan ook beide systemen parallel en ben daar erg tevreden over. De gasflipper zit me nooit in de weg.
Re: cruise control
Ja, ja Marcel ik weet wel dat je van bochtjes houd. Maar hier in Nederland rijden we ook veel lange rechten stukken. Ik denk vooral over de snelweg wel lekker die CC maar of ik ook een gasflipper neem weet ik niet.
En Cor bedankt dat je zoveel vertrouwen in mij hebt, bedankt voor de tip van de fietsband. En we hebben op een bepaalde leeftijd allemaal last van wat beperkingen. :oops:
:b :b :b :b
Re: cruise control
Ok Hans,
Weer een duidelijke mening, misschien toch nog de gasflipper.
Re: cruise control
Ik gebruikte ook een gasflipper maar ben overgestapt naar een Cruise controller (niet van Cor), Missy gebruikt die van mij.
Ik zie geen meerwaarde meer in het gebruik van de gasflipper t.o.v CC.
Re: cruise control
Jij hebt nog jonge handen, Frank... :)
Re: cruise control
Nicolette. CCC staat zeker voor Cor´s Cruise Control?
Ik heb er in elk geval weer een aantal gemaakt en met de Wijnmaandrit neem ik ze mee.
Leuk om te horen dat de meeste mensen het een handig hulpstukje vinden wat vooral op langere afstanden rust geeft bij het gasgeven.
Re: cruise control
Kan iemand aangeven waar ik een goede foto vind van de CC?
Re: cruise control
In het eerste bericht van dit onderwerp... ;)
Re: cruise control
Dat sien ik nu ook.... :oops:
De afbeelding is echter nogal klein. Heeft iemand een groot formaat?
Re: cruise control
Marcel, Wat voor info wil je uit een grotere foto halen? Het is een gereedschapklem met een bout en een zelfborgende moer. Het draadeind is afgewerkt met ducktape. Werkt perfect. Voor belangstellenden heb ik er nog 2 op voorraad liggen. Als ze op zijn ga ik een nieuwe serie maken.
Re: cruise control
Ik wil geen info uit de foto halen.
Ik wil de foto ergens voor gebruiken.
Dus als je mij een goede duidelijke foto kunt sturen, graag.
Re: cruise control
Uiteraard krijg je dan wel te maken met CCCCC.
(Cor's Cruise Control Copyright Clausule).
Dat gaat je kosten M@rcel :tg
Re: cruise control
Koen, je vergeet een C van Copy. :D
Marcel, ik maak volgend jaar even een foto en hem in een pbtje naar je toe.
Een fijne jaarwisseling gewenst.
Re: cruise control
Cor schreef:je vergeet een C van Copy.
Copy Copyright? ;)
Re: cruise control
Cor schreef:Koen, je vergeet een C van Copy. :D
Volgend jaar pas ?
:tg
Ook een prettige jaarwisseling gewenst.
Re: cruise control
Naast de onvolprezen ccc (Cor's Cruise Control) wordt op de beurs in Utrecht een nieuwe geïntroduceerd:
(toch iets minder subtiel dan die van Cor, lijkt mij, zo op het eerste gezicht)
Re: cruise control
Als bij de "Lazy" alleen bij het inknijpen van de voorrem het gas losgelaten wordt?, geef mij dan maar de CCC ofwel Cors |Cruise Control, kun je gewoon je gas bij dichtdraaien, hetgeen op mij veel veiliger overkomt omdat dan je remlichten niet oplichten om alleen van het gas te gaan. :wn1
