cruise control
zwartmans
cruise control
Bericht door zwartmans »
Dit is de cruise control, die te bestellen is bij Cor.
Stefan
Re: cruise contol
Stefan, bedankt voor het plaatsen van de foto.
Middels een pb'tje kan je een bestelling plaatsen.
Re: cruise contol
De eerste serie bestellingen zijn de deur uit. Komend weekend mogelijk te zien. Mocht je interesse hebben? Stuur even een pb'tje.
PS dit is geen sluikreclame. Het is een clubprijsje.
Marck
Re: cruise contol
Bericht door Marck »
Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het werkt en wat het kost. Kan dat hier gedeeld worden?
Re: cruise contol
Wil je weten hoe het werkt of wil je weten wat de ervaringen zijn?
Voor het eerste klik hier http://www.youtube.com/watch?v=PXIwDgQUDnY
Het is wel aan te bevelen om een stukje fietsband ter bescherming van de gashendel te gebruiken.
Re: cruise contol
Hoe het werkt. Heel eenvoudig. Middels een gereedschapklem en een lange bout met zelfborgende moer kan men (zie het filmpje) met de rechterwijsvinger de bout naar beneden drukken tot tegen de remhandel. Door een stukje fietsband tussen de klem en het handvat beschadigd het handvat niet en ontstaat er een lichte druk waarbij het gas blijft "hangen". Dit kan op langere ritten een vermindering van vermoeide spieren geven.
De bout wordt afgewerkt met een strook ducktape en het geheel wordt opgestuurd. Dus pakket openmaken (moeilijk), stukje meegeleverd fietsband over handvat schuiven (nog moeilijker) en klem om handvat doen (allermoeilijkst).
Om dit voor elkaar te krijgen moet ik klemmen halen, boren in het verenstaal, zelfborgende moer plaatsen, tape plakken, verpakken met 2 postzegels en na het vermelden van het adres op de post doen alsmede het maken van deze handleiding.
Dit alles middels een pbtje met je naam, adres, pc en woonplaats en ik reken 5 euro voor het geheel.
Het filmpje was van Stefan die dit had geplaatst en ik heb het doorontwikkeld. Dus dank aan Stefan (die er nu ook een heeft).
Marcel, bedankt voor het filmpje en het stukje fietsband zit in het "leveringspakket".
Re: cruise contol
Heb het binnengekregen, waarvoor mijn dank. Nog even tijd vinden om het te monteren ;)
Re: cruise contol
Cor, mocht je naast het verwennen van je kleindochter nog tijd over hebben zou ik er graag ook een willen.
Re: cruise contol
Even een schopje omhoog. Er zijn er nog een aantal leverbaar. Even een pb'tje en je krijgt een reactie.
PS en als ze op zijn maak ik toch gewoon weer nieuwe.
Re: cruise control
Geen betere reclame dan tevreden gebruikers. Werkt prima, al moet ik nog wel even op zoek naar een stukje fietsbinnenband wat wel om het handvat past ;)
anjo
Re: cruise control
Bericht door anjo »
Helemaal eens met Koen, en als je stukje fietsband hebt gevonden en nog wat over hebt, houd ik me aanbevolen ;)
Re: cruise control
Mogelijk een opgerolde condoom :oops:
Re: cruise control
even bij de fietsenmaker in de container kruipen, ik heb geloof ik nog een band leggen zal eens zoeken , condooms heb ik niet. :lol:
Re: cruise control
Ik geef de voorkeur aan een stukje fietsband. Het moet stroef zijn, anders werkt het niet. Je andere suggestie valt dus af Barend ;)
Re: cruise control
anjo schreef:Helemaal eens met Koen, en als je stukje fietsband hebt gevonden en nog wat over hebt, houd ik me aanbevolen ;)
Heb hier nog genoeg fietsbandrubberringen (Scrabble!) liggen. Of ben je al voorzien?
Re: cruise control
Ik hou me aanbevolen voor een passend fietsbandrubberringstukje ;)
Re: cruise control
Ik heb al de nodige stukjes geknipt. :P
Re: cruise control
Da's mooi Barend, mag ik dan morgen een stukje bij je bietsen? ;)
Re: cruise control
Jij wel. :tg
anjo
Re: cruise control
Bericht door anjo »
@Hans V. of barend, ik ontvang graag nog een stukje :) Zijn jullie er zondag bij?
Re: cruise control
ik neem er wel wat mee , er liggen er al in mijn top koffer, komt goed. :P
Re: cruise control
Koen, Wat voor maat heb je want ik had er volgens mij 2 verschillende maten bijgedaan. De kleine was achteraf te klein maar de grotere heb ik het mee gedaan en daar heb ik geen problemen mee.
Dank voor de reacties. Ik heb er nog een aantal liggen. Geïnteresseerden kunnen een pb'tje sturen en dan komt het in orde.
Re: cruise control
Cor,
ik had één maat erbij zitten: maatje wielrenfietsbinnenbandrubber ;)
Die pastte dus niet, maar afgelopen zondag heb ik van Barend een stukje gekregen wat wel past.
Re: cruise control
anjo schreef:@Hans V. of barend, ik ontvang graag nog een stukje :) Zijn jullie er zondag bij?
Ik breng zondag wel wat mee hoor! :D
Marck
Re: cruise control
Klinkt goed, en ziet er goed uit. Hoe zit het met de veiligheid? Hebben jullie vervelende dingen ervaren zoals hinder bij het terugdraaien van de gashendel oid? Ik ben altijd een beetje huiverig voor dergelijke cruisecontrols.. (uiteraard met alle respect naar de makers)
Re: cruise control
Tot nu toe geen enkele hinder ervaren. Ook niet bij plotseling noodzakelijke snelheidsveranderingen.
Ook als ik geen tijd meer heb om de cruise control netjes te bedienen, en abrupt het gas dichtdraai, is er niets aan de hand.
(behalve de gashendel dan) ;)
Re: cruise control
Hier idem: geen enkel probleem met de bediening of het terugdraaien van de gashendel. Je houdt wat dat betreft gewoon zelf de controle over de cruise control (en je gashendel) ;)
Re: cruise control
Komende zondag in NH te bekijken. (je mag ook even aan mijn gashandel draaien) :lol: .
Re: cruise control
Kun je tevens ter vergelijk op mijn Deauville een "professionele" cruise control bewonderen.
Is een stuk duurder maar werkt ook perfect.
Marck
Re: cruise control
Helaas kon ik vandaag niet van huis weg.
Toch maar een set besteld net bij Cor!
