Kuip gezocht
Plaats hier je zoekertje naar Honda Deauville gerelateerde zaken of motor gerelateerde zaken (echter géén andere motormerken of -types).
Deaudaeu
Kuip gezocht
Bericht door Deaudaeu »
Ik ben op zoek naar bovengedeelte van de kuip van mijn Deauville 2001. Het gedeelte dus waarin de koplamp, spiegels zijn gemonteerd. Blauw. Iemand zoiets liggen?
Die van mij is grondig kapot.
Re: Kuip gezocht
Oei, ja. Dat is goed stuk. Echter, ik denk dat je het wel zou kunnen repareren met wat glasvezelmat, epoxyhars, aceton, ABS, een dremel, een spuitbus verf en wat geduld.
Re: Kuip gezocht
Ik zou in dit geval de glasvezelmat en epoxyhars achterwege laten. Dat hecht niet.
Re: Kuip gezocht
Even de zoekfunctie gebruiken op dit forum en je vindt een heleboel informatie, zo ook deze : https://www.ebay.co.uk/itm/HONDA-NTV-65 ... 6SPB2xKp6M
Deaudaeu
Re: Kuip gezocht
Dank jullie wel! Wat is zo'n clubje toch fijn. Was ten einde raad, maar zie nu weer een mooi voorjaar en zomer aankomen. Had een adres gevonden, waar ze 350€ vroegen voor dat onderdeel. Had alvast de gewenste kleur, dat wel. Deze komt op 135£, dat scheelt.
Heb deze gevonden, nu nog een spuiterd.
Deaudaeu
Re: Kuip gezocht
Die van e-bay ga ik bestellen. Nu vraagt de schilder om een kleurcode. Waar vind ik die? Weet iemand raad?
Re: Kuip gezocht
Onder je zadel zit de kleurcode. Maar je kan er ook achter komen met het jaar van je deauville.
Re: Kuip gezocht
Re: Kuip gezocht
Je schijnt ook heel goed verf te kunnen halen bij RS Bike Paint in het UK. https://www.rsbikepaint.com/nl-nl/colours.php
ronwolters
Re: Kuip gezocht
Bericht door ronwolters »
Ik heb ook zo'n glasvezel voorkuip van een Poolse leverancier via e-Bay. Evenals een rechterzijkuip overigens. Prima dingen. Je moet er nog wel zelf wat aan modificeren, bv waar de koplamp komt moet je nog een schuimrand aanbrengen. Je kunt daarvoor prima een bepaald soort isolatie/tochtstrip voor gebruiken, te verkrijgen bij Gamma of Karwei. Beetje moeilijk zoeken digitaal want je komt nu natuurlijk geen bouwmarkt meer binnen. Aan de zijkuip moest ik nog wat bouten monteren. Laat maar weten als je tegen onoplosbare problemen aankomt, dan kijk ik met je mee.
Je moet hem inderdaad nog steeds zelf spuiten. RS levert aardige verf maar de kleur is net ietsje anders. Bovendien moet je eigenlijk de verf (overigens primer, kleur en afdeklaklaag) eigenlijk in een verwarmde cabine opspuiten. Heb ik niet gedaan, want heb ik niet. De verf is dan niet goed uitgehard en er chippen steeds stukjes vanaf door steenslag, e.d. dus ik moet regelmatig bijtippen. Het wordt dus nooit echt perfect maar als je daar tegen kunt en het vooral belangrijk vindt dat de motor motorisch maar goed loopt dan is het een goed alternatief voor de veel te dure (en nog steeds breekbare) ABS-kuipdelen.
grt Ronald
Re: Kuip gezocht
Ik moet zeggen dat de verf van de leverancier die ik doorgaf een goede kleur is. Het komt vooral aan op de vernis laag
Terug naar “Te koop gevraagd”
