Recent heb ik een nieuwe navigatie aangeschaft. (Garmin Zümo XT)
Mijn vraag: wat geniet de voorkeur?
aansluiting op het contact of rechtstreeks op de accu?
Wat zijn jullie ervaringen?
Voordelen/nadelen aansluiting op contact.
Ik hoor graag jullie ervaringen.
aansluiting gps op contact of rechtstreeks op accu?
- W Nesselaar
Re: aansluiting gps op contact of rechtstreeks op accu?
Mijn advies zou zijn om accessoires altijd over contact aan te sluiten zo is het leeg lopen van de accu voorkomen.
Het schijnt dat de voeding van de XT altijd een klein beetje stroom blijft gebruiken ook als de XT niet in de houder zit.
- Nosegear
Accessoires altijd via het contact! Maakt storingzoeken later zó veel eenvoudiger (en ws minder noodzakelijk ook . . ;-) )
- Marc700
Hoi Jos,
Via het contact.
Links voor zit een accessoire connector verborgen waar ik ook de navigatie op aangesloten heb.
https://youtu.be/Kg2evjKHWIU
Via het contact.
Dank jullie wel voor deze informatie.
